Диагностика двигателя крайслер на волге
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Кто чем диагностирует ЭСУД крайслер устанавливаемый на Волгу?
Я адаптером для диагностики америкосов по протоколуOBDII J1850VPW (GM ,Chrysler Dodge )полный аналог адаптера на ELM322,работет с Scantool.net ,wOBD,Scanmaster ,Digimoto ,Proscan ,OBDspy ,
OBDII Logger ,Scantool Mode 22(чтение стирание ошибок , просмотр параметров двигателя , графики) Какие авто он потдерживает можно посмотреть сдесь(VPW) -http://www.ardio.ru/obd2comp.php Если что могу продать (на DIP 1500р. на SMD в колодке OBD II 2000р)
    172.8 KB · Просмотры: 798
    83.5 KB · Просмотры: 701
    64 KB · Просмотры: 674
tdlim
1 Май 2013
здравстуйте, затроил двигатель крайслер, помогите с чего начать, программой torque приставка elm327 посмотрел есть пропуски скрин прилагаю. до этого на графике гребёнка ровная была. ошибок нет.
    75.7 KB · Просмотры: 59
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Какие пропуски вы смотрите? Судя по рисункам это работа ДК. Если смотреть пропуски то надо глядеть ВВ часть, или хотя бы по ошибкам смотреть какие цилиндры.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Задумался о приобретении ASCAN 10,[img=http://i.pixs.ru/storage/6/3/2/999jpg_5719807_10509632.jpg]
вот украдкой на станции сфотал, вроде программируется на все типы мозгов от 405, крайслеро-моторыровских, до самых последних мозгов (отечественных) на крайслере...
Да и денюг он стоит немеренно. могу подсказать варианты подешевле для диагностики крайса (если ЭБУ наш Микас 11)
Добавлено через 6 минут 6 секунд
разбираюсь с хреновым заводом двигателя а также с поышенным расходом(от 20 литров), вытащил свечи, белый налет, обедненная смесь, возможно форсунки засраты, посмотрел на БК время впрыска у меня 3.5 мс где то, где то читал что нормальое время почти всех форсунок 2-2.5 мс. Так вот кто в курсе какое время впрыска у нас на крайслере эталонное?
На двигателе литра 2-2,5 впрыск от 3,8-5мс должен быть. 2-2,5 это при попарно параллельном впрыске время работы форсунки когда за полный цикл одного цилиндра форсунка два раза открывается и при неисправном ДПРВ, когда он и переходит на попарно параллельный впрыск(типа аварийного режима)
А так похоже или подсос воздуха и ДМРВ ЭБУ показывает меньше чем на самом деле или форсунки забились и чистить пора. должон примерно около 4мс крутиться на ЗМЗ, хотя может и на крайслере это норма. Но не точно не 2-2,5 это мало.
tdlim
1 Май 2013
Какие пропуски вы смотрите? Судя по рисункам это работа ДК. Если смотреть пропуски то надо глядеть ВВ часть, или хотя бы по ошибкам смотри
Помогай что такое ДК, меня был дизель и по бензиновым ни бум бум :)
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
ДК - это датчик кислорода. По нему Мозги кооррекцию впрыска делают, как в меньшую сторону так и в большую, стремясь выровнять к стехиометрическому соотношению воздух:топливо (14.7:1).
http://ru.wikipedia.org/wiki/Стехиометрический_состав_горючей_смеси
Хотя обычно самые распрастранненые цирконевые ДК смотрят мотор-тестерами, сканер врят ли отследит такую частоту и покажет, да и осциллограмма ДК немногим другая.
Это больше на последних авто с непосредственным впрыском и ДК другого типа (частотный помойму), можно посмотреть работу ДК только сканером(там сканер, сам переделывает сигнал ДК в привычную обывателю осциллограмму).
Пример осциллограмм во вложении, но для их снятия нужен мотор-тестер.
Сканером можно глянуть ошибки по пропускам(что бы знать в какой цилиндр лезть), ну и глянуть ошибки по цилиндрам( по форсункам, катушкам). Это что просто обычному водителю имеющему или сканер или БК.
  • ВВ часть.rar
    253.2 KB · Просмотры: 25
  • дк.rar
    95.2 KB · Просмотры: 16
Lethal
19 Июн 2008
20
Свечи или провода, я провода уже 100500 раз обменялся
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
DVD, Насколько понимаю - двиг евро2 и соответственно ЭБУ моторолла...
но с чем это связано
связано с тем что двигатель предназначен изначально не для волги, и должно стоять еще много чего, в т.ч. и круиз контроль на датчик которого (вернее его отсутствие) и ругается ЭБУ
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
подскажите расход 17 литров мотор работает ровно,тянет хорошо с запуском проблем нет,прошивка 12,свечи ,провода ,фильтры меняные,давление насоса 4,на диагностике-все хорошо говорят,ЧЕ ДЕЛАТЬ???:wall:
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
var_slayer, да, она самая моторолла с евро2.
serg-6209, она с эбу не имеет ничего.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
кстати ошибка вылезает не всегда, иногда она пропадает, и если я правильно наблюдал, то и обороты 900, а обычно 800-850
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
на ЕВРО-3 вроде сигнал с педали сцепления идет, с тормозов вроде нет?
на м11cr так и подключено, хотя на м11ет и датчик торможения есть и отдельно датчик стоп-лампы (тоже на микас заведён).
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Прошился сегодня, холостые ровней стали, подхват получше, в крайних положениях руля практически не сбрасывает обороты, при включении вентилятора приподнимает обороты - как следствие быстрей температуру сгоняет, и самое главное - теперь с кондиционером. На следующие выходные проводку на кондей делать будем.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
У Леонида прошивался ???
