Детонация Крайслера
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Зажигание Крайслер
Кто нибудь занимался вопросом регулировки зажигаия на крайслере? на форуме не нашел, а у меня мотор детонирует под нагрузкой, предложения поменять бензин не принимаются, в городе другого нет. Заливаюсь только на фиренных заправках.
Спецы в городе разводят руками, говорят нет програмного обеспечения для диагностики крайслера
8,650
1,765
@Sanpet, Да они там совсем тупые, это может любой атоэлектрик, подключаешь ноутбук и правишь, мне делали без всяких сканеров, двигали чуть в плюс. покатался, посмотрели так далее.
Sanpet
23 Дек 2013
Ну наверно между буком и машиной должен быть какой то контролер, не напрямую же? В нашей деревне вряд ли спецов найти, проще самому, вот только какое оборудование надо?
15,347
8,744
У меня вопрос каким сканером можно изменять УОЗ
Газ-31105 Крайслер (Моторола)(2007)
Ни каким в данной комплектации.
Если только в НН у Леонида.
Потому что
Авто: ГАЗ 31105 крайслер евро3
а там ЭБУ МИКАС-11CR.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Пока пробный вариант, но маслоотделителю-быть! Поэтому выношу на Ваш суд и свою идею.
Дополнение к посту 623 : о ресурсе моего маслоотделителя.
Как видно из фото, в качестве маслоотделителя я применил неразборный бачёк фильтра ГУРа. Прошёл 7 000 км. Что получилось и с чем я столкнулся:
1. В корпусе стоит бумажный фильтр, предназначенный для работы в масле - в итоге он пропитался маслом и начал малыми порциями отправлять масло во впускной коллектор. НЕГОДИТСЯ!
Но если увеличить площадь фильтруемой поверхности раз в 10, то возможно так насыщаться маслом он не будет - но это большие размеры и место, которого в Крысе и так нет. На своей прежней 029-той я использовал к качестве маслоотделителя корпус воздушного фильтра с элементом, немного переделанный от ВАЗ - 2115 плоский. Фото 1 и 2.Вот с ним карбюратор был всегда идеально чистым, а сам элемент менял раз в год.И элемент предназначен для фильтрации воздуха! - это главное правило при применении БУМАЖНОГО элемента в системе маслоотделения!!!.
Либо менять через пол года или ранее - тогда стоит ли овчинка выделки - или ставить цетробежно-инерционного типа и со сливом в поддон!
Можно взять с металлическим корпусом разборный для ГУРа ! и вместо элемента разместить там металлические мочалки из нержавейки, обязательно опустить входную боковую трубка до самого дна корпуса фильтра и обязательно должны быть две-три камеры со сливом масла с мочалок на дно корпуса и обязательно слив в поддон! Если найду в продаже в нашем городе, то сделаю на своей Крысе как на фото 3 и 4. В общем надо пробовать.
    76.6 KB · Просмотры: 75
    75.3 KB · Просмотры: 54
    81.8 KB · Просмотры: 53
    74.4 KB · Просмотры: 48
Gordeevgeka
11 Апр 2010
Сегодня менял масло и сделал слив масла с маслоотделителя в картер через маслосливную пробку. Для этого была выточена новая пробка под соединение с штуцером под шланг Ф10.
attachment.php
attachment.php
Эта самоделка прекрасно расположилась в сливном отверстии картера:
attachment.php
От маслоотделителя пущен шланг Ф10мм длинной ровно 1м:
attachment.php
Так что сегодня последний раз слил масло с маслоотделителя, теперь оно будет само возвращаться в картер.
Привет! А что если не убирать клапан и сделать два PCV, и не осталось ли чертежа болта.
15,347
8,744
Неизвестно как будут работать два клапана. Нельзя создавать разряжение в маслоотделителе за счет клапана перед ним.
Болт лежит на своем чертеже, только в таком виде есть.
vacek
23 Окт 2010
411
148
Что бы не создавать новую тему - спрошу здесь,может кто и подскажет чего,просвятит :)
При запуске на холодную двигатель работает нормально,без посторонних шумов.По мере прогрева,градусов с 60 начинаются какие то шумы-щелчки с правой стороны двигателя:(Щелчки четкие,можно даже сказать звонкие.Идут не из глубины мотора,а где-то близко к поверхности.Звуки хаотичные,никакой связи с тактами двигателя не имеют.После полного прогрева-исчезают:)Что это может быть?
Добавлено через 12 часов 50 минут 43 секунды
Если предположить что это выпускной коллектор треснул и щёлкает , то был бы запах выхлопа под капотом и в салоне - а его нет. Может гидрик какой? Почему тогда щелчки хаотичные? При запуске прогретого и недавно заглушеннрго двигателя-щелчков нет. Как постоит часок другой - щелчки. Склоняюсь больше к гидрикам. Почему тогда при запуске холодного двигателя сразу щелчков нет,а только до прогрева до определённой температуры? И от масла то же есть зависимость - свежее или уже поезженное.
Дмитрий074
25 Июн 2013
18
45
Раз звуки хаотичные, значит они не связаны с работой мотора. Скорее всего нагревается выпускной патрубок (коллектор) и начинает звенеть. Я сам на крысе менял выпускной коллектор - образовалась трещина, при этом запаха вообще не было
GAZellka
16 Май 2015
25
Всем доброго времени суток. Хочу спросить может у кого была такая проблема, подскажите где искать? На холостых ДВС работает нормально но немного не ровно, стуков, звонов нет, начинаю поднимать обороты от 1500 и выше трясёт сильно, в разнос. Читал историю, отошли от темы, бегло посмотрел, не нашёл подобного. Началась проблема с того что шёл по трассе со скоростью 100км, был провал, ДВС передёрнуло, и начало трести ДВС. Думал цепь перескочила на балансире, вскрыл метки все на месте, и цепь и ГРМ, все на своих местах. Снял картер, балансир, ни каких претензии.:(
15,347
8,744
Компрессию замерить, что бы исключить или подтвердить возможную проблему с прогаром прокладки или клапана.
БИМ
28 Янв 2010
1,106
246
254
Хрен пойми, что написано.
Андрей Волкодав
Осваивается
14 Янв 2020
17
Добрый вечер, мужики. У меня 02-я Крайслер, после замены впускного коллектора на бензине работает хорошо, при переключении на газ детонирует двигатель. Регулировке не поддается, ГБО проверил. Думал подсос воздуха, не нашел, и перекрывая центральную подачу воздуха двигатель глохнет и на газу и на бензине. Кто что знает, помогите.
15,347
8,744
Андрей Волкодав
Осваивается
14 Янв 2020
17
Уверены что это детонация? Как бы на газу этого быть не может, у него октановое число более 100.
Свечи правильные? Может перекаливаются?
Свечи новые, родные, детонирует и на холодную и на горячую, на бензине работает ровно при переключении на газ "мотыляет" из стороны в сторону, но только на холостых, прибавляешь газу- выравнивается
Свечи правильные?
БИМ
28 Янв 2010
1,106
246
254
15,347
8,744
Так все таки детонация или вибрация? А может троение или просто не стабильная работа?
Если на бензине все хорошо, то смесь на газу отрегулируйте, не получается оптимальный состав в вашем случае.
GAZellka
16 Май 2015
25
Всем привет, нашёл причину детонации, вибрации ДВС в Маховике. Провернулся и с центра сошёл. Фото ни как не получается загрузить. Вот и вибрация при оборотах, на холостых нормально.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Эт как так - с центра сошёл ? Если полопались и покрошились пружины - их там 18 штук трёх диаметров - то где-то скапливаются и получается дисбаланс. В это я поверю. Если сошёл с центра ... ? Сделай фотку ! Полезно будет всем.
GAZellka
16 Май 2015
25
