Двигатель Toyota 3RZ-FE на автомобилях ГАЗ
mindforms
3,226
1,850
545
Электрическая схема 3RZ-FE:
- модель с 4-я катушками зажигания (_http://www.ifolder.ru/19815537)
- модель с двумя раздельными катушками зажигания (_http://www.ifolder.ru/19815498)
Инструкция по ремонту Toyota 4Runner (_http://ifolder.ru/19820079)
На форуме нет владельцев автомобилей с этим двигателем, но информация о нем может быть полезна тем, кто встретит такую Волгу в продаже или пожелает установить двигатель вместо штатного.
ГАЗ 3110 с таким мотором имеет сертификат одобрения РОСС RU.МТ02.В01969
В целом очень надежный, слабо форсированный 16-ти клапанный рядный мотор без особых изысков, исключая балансирный вал. Привод механизма ГРМ - цепной. До 1999 года имел распределительль зажигания, позднее зажигание полностью электронное, с 4-я отдельными катушками, что несколько снизило надежность системы зажигания.
У самого в машине стоит такой. Видно, что доработан установщиками, посему может несколько озадачит сервисменов в центре Toyota :)
Разберусь с его электрикой, напишу отзыв по поводу установки этого двигателя в Волге.
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
У тебя у самого такой кардан стоит? И если не секрет каким способом? Берется кардан от волги без подвесного на него ставим вилку от тойоты и флянец от волги, а крестовины чьи?) если я правильно понял.
Да, изготавливался на заказ из двух карданов. Передняя часть от Тоётовского с подвесным, задняя от Волговского прямого. После чего балансировался. Крестовины, если честно, не спросил какие =)
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
надо будет посмотреть какой у меня подвесной стоит, хотя когда снимал кардан вроде подвесной был в норме.
недавно съездил на отдых и по приезду домой получил звук при 2000 оборотах как буд то защита открутилась и постукивает по кузову, вибрации нет, есть только звук. все уже облазил-причину звука найти не могу(((
МаксАлекс
13 Июл 2013
43
palade
18 Апр 2011
22
МаксАлекс
13 Июл 2013
43
Всем, привет! Ну вот и вибрация исчезла, снял кардан, проверил подвесной он в норме, поставил его на место (но с местом ошибся, ошибка оказалась верной)и все как будто ничего и не было. Полет нормальный 130 км/ч 140 км/ч супер, больше не стал т.к. резина оч плохая.
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
Выхлоп на 3RZ из нержи
Дальше фото, тока за чистоту подкапотного не пинайте-за 3 недели простоя в сервисе все усралось пылью(((
Поменял за одно шпильки выпускного коллектора и поставил новые гайки
старый и новый коллектора
Трасса, гусь тоже нержа, не стали переделывать
Вот это я мотал около 3 часов, как я писал выше я брал спец хомуты. мне они не понравились, нормально затянуть их трудно плюс небольшой обратный ход в замке у них есть. мне больше понравилось использовать хомуты для пыльников шруса, гораздо лучшая фиксация с ними. плюс дополнительно я использовал проволку для фиксации ленты. и все сверху я покрыл жидким стакло тк спец спреев для покрытия термоленты у нас нет возможности купить
по работам:
20 тысяч работа над выхлопом
2800 термолента и хомуты
1000р новые шпильки и гайки.
500р колодка ДМРВ и выхлопной герметик
Итого около 25 тысяч
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
vovka_ximik, давай подробнее.
1 что за глушитель перед гусём ? похож на евро2.
2 диаметр гуся?
3 последняя банка- тюнинг из нержавейки, фирменный?
4 диаметр пром трубы?
почему решил сделать без первого резонатора /пламегасителя/? если правильно понимаю- первая банка- глушитель с перегородками, вторая- сквозная с наполнителем? на машине уже опробовал?
:drinks:
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
kosta,
када я купил машину на ней стоял уже выхлоп с нержавейки, так же в ее составе был пламягаситель. но когда я ее перегонял из Казани в Томск из за порвавшихся резинок пламягаситель сдох, пришлось его вырезать.
новый выхлоп я решил сделать из за того что при нескольких вмешательствах в выхлоп он стал "кривой" и из за этой кривости 2 раза ломался выпускной коллектор.
1. так и есть, евро 2
2. вся трасса от выпускного коллектора 63мм без заужений
3. последняя банка - глушитель фирмы Фокс. вот он
http://www.fox-exhaust.ru/product_info.php?products_id=25294
4. см. п.2
почему буз пламягасителя? потому что это лишнее соправтивление, решил без него. на этой машине без него проездил-все норм. на 2410 с 406 мотором тоже небыло пламягасителя.
выхлоп естественоо на машине, чуть громче стало на оборотах выше 3 тысяч, и вроде немного получше стала ехать. сейчас за неделю выхлоп "сел" на свое место, нужно немного подкорректировать положение глушителя-задевает за рессорину
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
звук выхлопа, но из а ямы внизу машины много посторонних шумов. машина в режими прогрева, на ХХ достаточно тихо
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=paMymWrumiM&feature=youtube_gdata_player[/ame]
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
если не трудно, киньте каталожный номер дмрв или просто его фото /чтоб цифры читались/
Добавлено через 11 часов 4 минуты 35 секунд
в общем полазил я по просторам инета, делюсь инфой. авось кому пригодится.
значит имеем на наших двс 2 типа дмрв-
1. 22250-75010 11/1995 - 08/2000 - для трамблёрного двс
2. 22250-75020 08/2000 - ... - для катушечного
итак, для первого случая вариантов нет, или копить деньги, или покупать б/у. со вторым случаем намного проще, экзист в помощь.
смотрим детальку- 22204-75010, это сам датчик без трубы, производитель тойота, цена около 2500. аналоги ещё дешевле.
если где ошибся- поправляйте.
смотрим на картинку, обращаем внимание на номера на коробочке и на датчике. ошибки нет, всё верно:)
    85.1 KB · Просмотры: 39
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
датчик первого типа ставился не только на трамблерные, у меня 2 катушечный мотор и стоит датчик первого типа. стоимость нового всборе с трубой(отдельно не продается) порядка 13 тысяч:(
имеет 3 контактную колодку.
датчик второго типа стоит действительно дешевле, я отдавал около 2500р, он имеет 5 контактную колодку тк в него встроен датчик температуры входящего воздуха, если найти распиновку двух датчиков-замена не составит труда...
такой датчик 5 контактный у меня тоже есть
я на карбонусе купил корпус воздушного всборе с ДМРВ первого типа за 2000р). поставил взамен своего-показания точ в точь.
а почему я начал игру с ДМРВ? да потому что прошлой зимой при температурах ниже -10 градусов машина хандрила пока не прогретая, могла даже заглохнуть при более резком старте со светофора.
все дело было в плохом контакте в колодке, заменил колодку и часть проводки-все в норме
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
МаксАлекс,
если простую 105 приборку ставить-все будет работать, единственное надо постоянный плюс кинуть на приборку. даже 3111 приборку можно подключить без проблем и тоже работать будет, но у приборки получается конфликт с силычем. по этой причине я пока не поставил 3111 приборку
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
Vityok,
я наверное все таки немного не точно выразился.
силыч понимает что температура меняется по изменению напряжения на датчике температуры. с приборкой 3110 с ростом температуры напряжение изменяется от 10в до 5в. с приборкой 3111 на прогретом моторе напряжение на том же датчике порядка 2,5в. для того чтобы правильно настроить тип датчика для силыча нужно померять напряжение с подключенной приборной панелью 3111 на холодное и горячее состояние мотора. на холодное состояние у меня не было пока возможности проверить.
вообще в дальнейшм(к лету) хочу поставить толсты алюминиевый радиатор и силыча запитать от своего независимого датчика
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
нужна распиновка контактов эбу. есть у кого? поделитесь.
2е катушки.
вот такой-
    52.5 KB · Просмотры: 35
