Двигатель Toyota 3RZ-FE на автомобилях ГАЗ
mindforms
3,226
1,850
545
Электрическая схема 3RZ-FE:
- модель с 4-я катушками зажигания (_http://www.ifolder.ru/19815537)
- модель с двумя раздельными катушками зажигания (_http://www.ifolder.ru/19815498)
Инструкция по ремонту Toyota 4Runner (_http://ifolder.ru/19820079)
На форуме нет владельцев автомобилей с этим двигателем, но информация о нем может быть полезна тем, кто встретит такую Волгу в продаже или пожелает установить двигатель вместо штатного.
ГАЗ 3110 с таким мотором имеет сертификат одобрения РОСС RU.МТ02.В01969
В целом очень надежный, слабо форсированный 16-ти клапанный рядный мотор без особых изысков, исключая балансирный вал. Привод механизма ГРМ - цепной. До 1999 года имел распределительль зажигания, позднее зажигание полностью электронное, с 4-я отдельными катушками, что несколько снизило надежность системы зажигания.
У самого в машине стоит такой. Видно, что доработан установщиками, посему может несколько озадачит сервисменов в центре Toyota :)
Разберусь с его электрикой, напишу отзыв по поводу установки этого двигателя в Волге.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
запарился искать номер сальника на мкпп.
кто-нибудь знает партнамбер или точную модель авто, где айсин в59 стоит.
задолбался искать......
NikOsiris
22 Апр 2010
Привет всем!предлагают 3rz на мкпп( стоял на 3102),но без-косы и мозга. Вопрос в том,от чего искать косу? Думаю еще об автомате( какой автомат и от чего стоит на волге), и какой кардан у мкпп и акпп-волговский?
sam77
23 Апр 2010
235
косу и мозг можно купить у меня, какой год был машины? трамблерный или нет?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
оживим темку чтоль.... кто-нить остался ещё с этим моторчиком? какие проблемы и на каких пробегах вылезают?
sam77
23 Апр 2010
235
Полно, самый распространенный тойото-волго-мотор) А какие проблемы у тебя?
например, на пробегах 200 тыс летит крышка катушки распределителя (стоит рублей 700 новая). по симптомам как будто опережает зажигание. Еще цепь надо смотреть.
Еще есть нюанс, но это скорее для тех, кто хочет только купить такой двиг с МКПП. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте на наличие боковых стуков. Дело в том, что этот двигатель в своей конструкции имеет балансирные валы по бокам. и Разные водЯтлы любят раскручивать этот двигатель в результате чего появляются стуки. Это актуально только для МКПП. для коробок автомат - не актуально, там коробас не даст раскрутить двигатель свыше нормы.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
sam77
23 Апр 2010
235
Malkar
25 Сен 2017
Доброе время суток, кто нить менял радиатор на своей машине с двигателем Toyota 3RZ-FE с МКПП? Скиньте пожалуйста его номер,все обшарил не могу найти!!!
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
@Жирный Джони, а разве по Тойотовской схеме непоняно? Штатно он при включенном зажигании работать не должен, только при работе двигателя и прокручивании стартером, но можно по-простому и от зажигания запитать, если не страшно ))
