Двигатель Toyota 3RZ-FE на автомобилях ГАЗ
mindforms
3,226
1,850
545
Электрическая схема 3RZ-FE:
- модель с 4-я катушками зажигания (_http://www.ifolder.ru/19815537)
- модель с двумя раздельными катушками зажигания (_http://www.ifolder.ru/19815498)
Инструкция по ремонту Toyota 4Runner (_http://ifolder.ru/19820079)
На форуме нет владельцев автомобилей с этим двигателем, но информация о нем может быть полезна тем, кто встретит такую Волгу в продаже или пожелает установить двигатель вместо штатного.
ГАЗ 3110 с таким мотором имеет сертификат одобрения РОСС RU.МТ02.В01969
В целом очень надежный, слабо форсированный 16-ти клапанный рядный мотор без особых изысков, исключая балансирный вал. Привод механизма ГРМ - цепной. До 1999 года имел распределительль зажигания, позднее зажигание полностью электронное, с 4-я отдельными катушками, что несколько снизило надежность системы зажигания.
У самого в машине стоит такой. Видно, что доработан установщиками, посему может несколько озадачит сервисменов в центре Toyota :)
Разберусь с его электрикой, напишу отзыв по поводу установки этого двигателя в Волге.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
swi3102
26 Авг 2012
swi3102, Позже техносервис сделал оригинальную "коробочку" через которую шла температура, бензонасос, тахометр, спидометр.
Добавлено через 5 минут 0 секунд
а сильно врет? какие у него значения на холостом ходу? и с чем сверяли? с компьютером?
оригинальная коробочка и есть устройство УПСС 2.1 (в моем случае) от нее провод ведет на спидометр в приборку, а вот всякие датчики давления масла и температуры в приборке подключены к проводам колодки, ведущей в моторный отсек.
бензонасос питается от одной из спаренных релюшек 90.3747-10 в зависимости от поступающих сигналов управления.
а вот тахометр подключен проводом на прямую к ЭБУ двигателя. грешу на окисление контактов в местах соединения разъемов, т.к. кое-где видно зеленоватый налёт. сама стрелка тахометра при этом не поднималась выше 2,5 тыс оборотов, но временами её как-будто пробивало и она показывала наверное верное значение, но длилось это очень кратковременно
sam77
23 Апр 2010
235
подозреваю что у вас автомобиль не от техносервиса а просто переоборудованная. Но в этом нет ничего такого. тахометр напрямую подключен быть не может. т.к. разные импульсы у волги и у тойоты. Возможно у вас показометр на приборке переделан. попробуйте пропаять контакты тахометра на плате на приборке
swi3102
26 Авг 2012
в машине находились документы на ТО и книга техносервиса.
а с тахометром буду что-то думать, спасибо
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Если дружите с электроникой, соберите делитель импульсов 3\2 на цифровых элементах.
Лично не дружу, но как раз есть мысль попросить приятелей, которые дружат, собрать такую схему...
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Это не врите. На трамблерном движке нормально работает тахометр без переделок.
swi3102
26 Авг 2012
вот вот, показания для тахометра теоретически можно снимать с нескольких точек в проводке, надо только скважность импульсов знать
sam77
23 Апр 2010
235
Я вам говорю так, как делал техносервис. Напрямую он не мог подключать. А вы, Уважаемый, можете подключать как угодно, хоть к лампочке
да, совершенно верно.
Они почти во всех машинах находятся,(если не потерялись) т.к. движки техносервис комплектовал и давал свою гарантию (клеил наклейку). А устанавливать могла любая фирма, имеющая лицензию на установку двигателя. Проверить просто. если первые цифры Вина ХТН то машина переоборудованная, а если Х89 то техносервис, еще бывает 2 вина. первый вин - ГАЗа, он пишется в особых отметках, второй техносервис рядом набивал свой.
swi3102
26 Авг 2012
у продукции завода ГАЗ два значения первых трех знаков вина: ХТН и Х96. второй появился после определенного года.
а вообще Х89 гуглится как код Урала.
на моей машине вин номер выбит под капотом с противоположной стороны от номера кузова.
sam77
23 Апр 2010
235
у меня Х89, а вообще на панели дворников 3 вина набито
у тебя да, т.к. машину выпускал именно техносервис. 2 вина слева у водителя и справа номер кузова
Добавлено через 49 секунд
да, "уралпожтехника", но некоторые номера закрепили за техносервисом.
Добавлено через 27 секунд
А Техносервис всегда набивал свой VIN или с какого-то года начал?
насколько знаю, всегда
xShamanx
28 Июн 2011
Кто-то из наших соклубников двигатель тойотовский начинал ставить на 24 ку. Причем саму 24 поставил на раму. Никак не могу найти. И интересно чем же все закончилось...
denis060
14 Апр 2013
12
44
добрый вечер, или день, форумчане! подскажите пожайлусто коды на опоры двигал и коробки мкпп, спасибо. каталог тойоты мне определяет ценник в 14 за все( за три) ... иль я может не там ищу???
МаксАлекс
13 Июл 2013
43
Всем, здорова!!! Недавно приобрел Волгу с 3rz-fe, но на скорости есть небольшая вибрация с гулом, все склоняется к подвесному, если кто знает от какой он машины(по точнее) буду очень благодарен, или какой нибудь другой выход из положения. Спасибо))
sam77
23 Апр 2010
235
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Можно от него избавиться, изготовив просто прямой кардан с вилкой от Тоёты и фланцем от Волги. Шпала длинная конечно получается, но никакого негатива от использования не ощущаю.
МаксАлекс
13 Июл 2013
43
если гул в задней части, то гудит мост. если все таки в передней, то гул при выжатом сцеплении или при нажатом?
Со сцеплением все нормально,а шум появляется от 80 до 100 потом пропадает)
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
У тебя у самого такой кардан стоит? И если не секрет каким способом? Берется кардан от волги без подвесного на него ставим вилку от тойоты и флянец от волги, а крестовины чьи?) если я правильно понял.
