Двигатель Toyota 3RZ-FE на автомобилях ГАЗ
mindforms
3,226
1,850
545
Электрическая схема 3RZ-FE:
- модель с 4-я катушками зажигания (_http://www.ifolder.ru/19815537)
- модель с двумя раздельными катушками зажигания (_http://www.ifolder.ru/19815498)
Инструкция по ремонту Toyota 4Runner (_http://ifolder.ru/19820079)
На форуме нет владельцев автомобилей с этим двигателем, но информация о нем может быть полезна тем, кто встретит такую Волгу в продаже или пожелает установить двигатель вместо штатного.
ГАЗ 3110 с таким мотором имеет сертификат одобрения РОСС RU.МТ02.В01969
В целом очень надежный, слабо форсированный 16-ти клапанный рядный мотор без особых изысков, исключая балансирный вал. Привод механизма ГРМ - цепной. До 1999 года имел распределительль зажигания, позднее зажигание полностью электронное, с 4-я отдельными катушками, что несколько снизило надежность системы зажигания.
У самого в машине стоит такой. Видно, что доработан установщиками, посему может несколько озадачит сервисменов в центре Toyota :)
Разберусь с его электрикой, напишу отзыв по поводу установки этого двигателя в Волге.
МаксАлекс
13 Июл 2013
43
МаксАлекс,
в твоем случае(машина на механике) проще всего как мне кажется поставить радиатор от обычной волги с 406 мотором.
vovka_ximik, Спасибо, подумаю над этим вопросом. Сегодня нашел какой у меня радиатор стоит а стоит от toyota HIACE цена вопроса 17т.р. для меня не вариант его ставить))))
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Не скажу за Ваш мотор, а на 1jz-ge у меня радиатор штатный волговский стоит. Вискомуфта снята, волговский электровентилятор. Вроде хватает, хотя жары особой нет (+18-20 у нас). Но нижний патрубок - авторское эксклюзивное решение, сам даже не повторю, наверное :rolleyes:
Что интересно - вентилятор иногда включается на трассе на скорости, а при толкании в пробках далеко не всегда. Странные они какие-то...
palade
18 Апр 2011
22
Интересует рабочая температура двигателя 3RZ-FE. Хочу заменить вязко муфту на электро карлсона. С муфтой выше последней белой полоски на приборке у меня температура не поднималась, что наверное 90 градусов.
ZKS
16 Сен 2011
Всем доброго времени суток!
Потек радиатор охлаждения двс, кто знает каталожный номер детали, ну или замена на аналог.
Спасибо.
попробуй в СТАГГЕР на Варе съезди там радиаторы нормально чинят.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Выше 85 у меня никогда не поднималась на ходу, если ехать хотя бы 30 км/ч. Стоит электрокарлосон на 02 радиаторе. Датчик включения 87-82 (исходил из обычной рабочей темпиратуры), в пробках выше 90 никогда не поднималось даже летом. Так что можно и электровеник. Зато с муфтой звук прикольнее =)
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
Поставь обратно родной 02 радиатор и электровентилятор вместо муфты. Тока радиатор лучше брать тот, что под кондейные машины, у него удобнее нижний патрубок сделан, для установки под RZ. Только вот если машина Техносервиса, они родные крепления удаляли под подушки радиатора =(
Добавлено через 5 минут 31 секунду
Подкорректируешь, если правильно установить, что бы он "подмешивал" сигнал и датчик показывал нужные реальные значения. Техносервис и другие конторы делали именно так
У меня на техносервисовском блоке показания делились на 1.3 от штатного датчика тоётовского. А количество импульсов датчика скорости умножалось на 2.1.
ЗЫ: RZ ещё распределительный, с 1 катушкой.
МаксАлекс
13 Июл 2013
43
Всем, привет! Недавно узнал что у меня стоит обычная выхлопная система, с очень маленьким диаметром выпускной трубы на глушителе, решил поставить выхлопную от крайслерского мотора, уже купил резонатор и глушитель на днях буду устанавливать, у кого такая стоит поделитесь впечатлениями буду оч рад.:):):)
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1851767&postcount=128 это моё.
штаны самопал из нержавейки, пром.труба+гусь+банка под пассажиром- крайслеровские, глушак прямоток.
похожая система у вовки химика, но чего-то не нашёл фоток у него в теме. вот из этой темы- http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1709529&postcount=432
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1713675&postcount=433
нашёл, где у него фотки были- http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1708115&postcount=389 наверное файлообменник крякнул.
Serega 52
8 Июн 2014
43
Добрый день всем!Давненько не заходил я сюда. да и мало кто пишет,ведь волга с тойотой не ломается:rolleyes:
Добавлено через 12 минут 42 секунды
Больше года уж езжу и ок. С температурой вопрос решился заменой радиатора на штатный 3102 и масляную змею на автомат,тойотовский радиатор оказался забит наглухо,с полгода так езжу вроде все норм с коробкой,а двиг держит всегда около90гр. Приборку рестайл продал поставил родную,поменял датчики неработающие и все,теперь и тах и все работает,плюс там лампы на включение передач вмонтированы в щиток P,R,N и тд
Добавлено через 5 часов 17 минут 24 секунды
Кстати нижний патрубок на радиаторе сделали просто:из радиатора штатный шланг большого диаметра,из движка меньше,а между ними поставили тройник( вроде газелевский) пластмассовый,(прям под ногами в сервисе валялся:rolleyes:),у него один выход как раз под большой шланг,а потом сужение и второй выход под шланг тойоты как раз. Есть еще третья дырка,ее заглушили шлангом с болтом,хотя можно туда например кран примастырить для слива тосола. Радиатор при установке сместили чуть влево на подушках(буквально на пару сантиметров),чтоб виско муфта об нижний шланг не задевала.Чтоб точно не задевала надо завести мотор и повключать передачи,там при включении задней помойму двиг еще влево чуть наклоняется на подушках
Serega 52
8 Июн 2014
43
И еще вот. Почему то коробка у меня стоит от 5vz,механика и работает все,а вот штекер диагностики под бардачком не такой как пишут везде,распиновка пока неизвестна,если конечно это вообще диагностический штекер,а не еще чего нибудь
    74.8 KB · Просмотры: 28
    87.3 KB · Просмотры: 24
    48.5 KB · Просмотры: 27
sam77
23 Апр 2010
235
самосбор инной фирмы
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
не диагностический, похож, который идет на резистор или заглушку под бордачком сразу из общего жгута должен торчать.
goldbird
21 Май 2009
Коллеги, кто-нибудь знает где щуп АКПП у этой машины?
Кто вообще понимает в них, есть какой сервис?
Думаю позаниматься, но пока не знаю с чего начать. Набор полный: двигатель греется, коробка переключается на 3 тыс. Дроссель не возвращается. Ну и так далее
моросюн петя
6 Дек 2009
24
щуп справа двигателя, с коробкой попробуй при наборе скорости отпустить и ту же снова нажать педаль, мне этот способ помогает бороться с высокими оборотами переключения акпп.
goldbird
21 Май 2009
Спасибо за ответ. Щуп так и не нашёл. Видимо мне его поставить забыли. Ещё вопрос, какой у вас радиатор охлаждения стоит? Мой потек, надо менять, но вот вопрос...
goldbird
21 Май 2009
Что то не подбирается радиатор то, если мы говорим про АКПП, от крузаков и хайсов не подходит. Может быть кто-то менял, окажите неоценимую помощь от чего подходит???
Fil4565
12 Май 2016
Доброе время суток, кто нить менял радиатор на своей машине с двигателем Toyota 3RZ-FE с АКПП? ни от крузака, ни от Hiace не подходят?:wall:
Добавлено через 3 часа 28 минут 24 секунды
смотри по оригиналу 16400-75050
аналоги
Termal 284734R
Sat ST-TY0010-RZH10
:drinks::drinks::drinks:
