Двигатель Toyota 3RZ-FE на автомобилях ГАЗ
mindforms
3,226
1,850
545
Электрическая схема 3RZ-FE:
- модель с 4-я катушками зажигания (_http://www.ifolder.ru/19815537)
- модель с двумя раздельными катушками зажигания (_http://www.ifolder.ru/19815498)
Инструкция по ремонту Toyota 4Runner (_http://ifolder.ru/19820079)
На форуме нет владельцев автомобилей с этим двигателем, но информация о нем может быть полезна тем, кто встретит такую Волгу в продаже или пожелает установить двигатель вместо штатного.
ГАЗ 3110 с таким мотором имеет сертификат одобрения РОСС RU.МТ02.В01969
В целом очень надежный, слабо форсированный 16-ти клапанный рядный мотор без особых изысков, исключая балансирный вал. Привод механизма ГРМ - цепной. До 1999 года имел распределительль зажигания, позднее зажигание полностью электронное, с 4-я отдельными катушками, что несколько снизило надежность системы зажигания.
У самого в машине стоит такой. Видно, что доработан установщиками, посему может несколько озадачит сервисменов в центре Toyota :)
Разберусь с его электрикой, напишу отзыв по поводу установки этого двигателя в Волге.
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
Разгон… ну гапример волга с 409 мотором и стандартной парой 3,9 медленней моей разгоняется. А в сильные сугробы я не лазию, хотя в этом году га летней еще резине заехал пл первому снегу в шорку, в которую новая Еамри с электроникой не смогла заехать
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
Вчера идентифицировал коробку ее номер 35000-2f560. Коробка от европейского хайса. Теперь можно спакойно трос кикдауна покупать. А вот с опорой коробки непонятки, сейчвс стоит подушка 12371-34030 от старючих тает. В родне на хайсе подушка коробки не снизу хвостовика а сверху, так что нам не подходит. Пробиваю на счет заменить опору от маркообразных, ее хоть можно новую привезти... у кого был опыт замены опоры коробки автомат?
sam77
23 Апр 2010
235
Люди добрые, подскажите где достать пластины переходные на балку переднюю для установки движка на подушки тоётовски?
У меня были где то....но что то не могу найти их сейчас....(
кардан даже был под МКПП для волгомоста
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Спасибо, уже нашли кронштейны. Кардан на заказ будет делаться, не охото с подвесным ставить.
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
а чего с ним делать?
если рассматривать подключение спидометра на Техносервисовских волгах например как у меня-то спидометр подключен тросом через датчик. меня это не устраивало и я решил использовать в качестве датчика спидометра датчик в вольвомосте.
так же в качестве датчика скорости можно использовать датчик скорости в коробке автомат, который дает данные к мозгу
Добавлено через 23 секунды
укосины не помешают, ттк 3рз встает в 24 волгу без резки укосин
denis060
14 Апр 2013
12
44
Кто нибудь подключал ЭБУ к ПК? Прочитал по азбуке, что ЭБУ работает по протоколу ISO 14230 и поддерживает OBD II. Как я понимаю должны быть K и L линии. У себя нашел разъем DLC1. Но проблема в том что контакты OP2 и OP3 (K и L Линия) у меня отсутствуют.
http://www.ardio.ru/toyota.php?dlc=2#dlc2
Собственно, так никто и не ответил... К- линия вообще есть в раз'еме??? Не могу подключить multitronics ri500, т.к. Отсутствуют нужные контакты в колодке.
    76.1 KB · Просмотры: 28
sam77
23 Апр 2010
235
ищите разъем как от тазовских стеклоподъемникоов, должен быть рядом с мозгами, если его нет, то у вас не ОБД2. Техносервис все линии выводил на этот разъем. Машины с ОБД2 шли с 2003 года
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
подтверждаю, 4 контактная колодка по которой можно диагностировать и подключать БК
Добавлено через 30 секунд
denis060,
фото давай
Добавлено через 7 минут 22 секунды
немного напишу про ситуацию с моей машиной
подкапотное после усиления покрашено
вот эта коробочка заменит трос спидометра который сейчас стоит, будет задействован датчик в вольвомосту
место принудительной вентилятора займет липиздрический с управлением Силычем
двигатель готов к засовыванию обратно, но жду патрубки силиконовые для системы ОЖ
будут нормальные тормоза на машине
denis060
14 Апр 2013
12
44
Может фотка этого раз'ема есть? Желательно с распиновкой. Буду оч. благодарен!!!! Фотки будут чуть позже...
P.S. Я тут новичек, фото в эту ветку кидать?
Добавлено через 10 минут 47 секунд
ТЛТ
11 Мар 2013
Учитывайте один момент-последние двигателя такие как JF и ещё какие то не имеют ремонтных размеров коленвалов и гильз. Так же нужно избегать двигателей с прямым впрыском топлива (ТНВД-живёт не долго с нашим топливом).
denis060
14 Апр 2013
12
44
Возвращаясь к моей проблеме... Об этом раз'еме Вы мне говорили??
Это единственный 4х контактный, другого нет! Только он соединен с проводом!.
    75.1 KB · Просмотры: 34
