Двигатель троит, диагностика ничего не показывает
Рамазан
2 Май 2010
Здравствуйте, форумчане.
Очень нужна помощь. Ситуация для меня преобретает критический характер. У меня тикает время до повторного техосмотра в ГАИ, а талон в конце месяца сгорит. А машине угораздило поломаться именно перед воротами бокса областного ГИББД.
Двигатель заводится без проблем. Если на холодную, то сразу повышаются обороты - машина прогревается. Во время движения сначала проблем не наблюдается, единственное, проседают уж очень сильно обороты, когда отпускаешь газ. Потом, через некоторое время, при резком бросании педали газа, и выжимании сцепления, на двиге падают обороты до заглоха. Если вовремя успеть, подгазовать, двигатель потраивая работает. Обороты так падают не всегда - можно ездить. На диагностике двигателя неисправностей нет. Хотя говорят, что у меня проблема с шестерней коленвала, или датчиком коленвала. Проблема эта недавно появилась. Грешили на РХХ. Я поменял ДМРВ, ДПДЗ, РХХ. Результатов нет. После замены гидрокомпенсаторов, через пару дней эта проблема обострилась. Ездить очень трудно в таком режиме. Я подумал на свечи, заменил на НГК. Когда менял обнаружил, что все свечи в масле. Причем кончики сухие, а юбочка и резьба замаслены. В сервисе я спросил: может ли замасленность свечей давать такие последствия? Мне ответили отрицательно. Дело не в свечах. В моменты троения очень напряженно жжужит бензонасос. Еще думаю инжектор промыть. Помогите советом. Что мне делать, когда в сервисе разводят руками, а техосмотр с ножом у горла?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Коэффициент коррекции топливоподачи (RCOK): -0.700
Коэффициент коррекции СО на холостом ходу (RCOD): -0.40
А теперь возьми и попробуй привести к нулю оба значения. Зажигание что то больно рано.
Согласен! Не знаю как ителма, но зажигание на ХХ должно быть около 7-12 градусов. RCOD на глаз в норме. RCOK в минус быть не должон. Значение от 100 до 170 но от двигателя зависит. Как в ителме не знаю. Воздуха показывает действительно много. Либо ЭБУ считает,что у него не холостые. Признак ХХ стоит при этом?
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
Пробывал я и так делать. Обороты только растут.
А они и будут расти. Надо RCOD еще уменьшать зарезая топливоподачу, а RCOK увеличивать. Т.е увеличиваем RCOK, а до нормальных оборотов сбивать RCOD.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
И в диагностике нет соотношения топлива к воздуху.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Так можно настроить на нормальную работу, но проблема то останется.
Если расход воздуха такой большой значит он его потребляет, но зачем?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Судя по мгновенному расходу топлива потребляет он примерно столько, сколько нужно. т.е. поддерживает стехиометрическую смесь. Скорее всего неправильно отрегулировали CO. Отсюда и чуть повышенный расход. А стабильностью ХХ Ителма никогда не отличалась. Даже есть соответствующие письма от завода как добиться нормальной работы.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
:shok::shok::shok:
А зачем вы их так в минус то загнали?
в минус наверное загнали потому что дмрв уже конченый:(
Добавлено через 40 секунд
Garik88, Значение от 100 до 170 но от двигателя зависит
это в каких еденицах ?
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Garik88, И в диагностике нет соотношения топлива к воздуху.
это в какой диагностики нет ? в самодиагностике ?
Реакции: vlr
К133
1,584
775
Я тоже так с самого начала и думал , читал и те самые письма на завод и с завода. Дак проблема в том, что блок был заменен на Микас (меняли поочередно 2 шт. подряд) работа мотора не изменилась и показания тоже не менялись.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
В приведенной ранее.
не факт.
Попугаи ЭБУ. Значение содержащееся в ячейке памяти.
А блоки настраивали?
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
Garik88, у меня в эбу было от -1 и до 1 с сотыми,там сотен целых точно не было ,так же и в сканере .и когда со не в порядке, со на дмрв загоняют по полкам .....
но только этот дмрв все одно неправильно реагирует на поток воздуха и работу движка ,ибо нить ....стала тоньше ,следовательно реакция совсем другая.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
кстати ......нить тоньше ,остывает быстрее ,расход воздуха покажет по идее больше......
7,972
3,825
Это почему?
Вот самые беспонтовые регулировки,которые приходится встречать - это RCOD "-",а RCOK в "+" и наоборот.При таком раскладе на любом ЭБУ плохо работает.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ну раз Vlr сказал беспонтовая - значит беспонтовая. =)
К133
1,584
775
На дня еще раз почистил впускной колектор, показания чуть изменились:
Температура охлаждающей жидкости(TWAT): 82 град. С.
Температура воздуха на впуске(TAIR): 45 град. С.
Положение дроссельной заслонки(THR): 0 %
Скорость вращения двигателя на холостом ходу (FREQXX): 830-880 об./мин.
Текущее положение регулятора холостого хода (FSM): 35 - 45 шаг.
Угол опережения зажигания (UOZ): 16-19 град.
Скорость автомобиля (SPD): 0 км./час.
Напряжение бортсети (NUACC): 13.80 Вольт.
Длительность импульса впрыска (INJ): 3,8-4.54 мс.
Массовый расход воздуха (JAIR): 16-19,5 кг./час.
Часовой расход топлива (JQT): 1,2-1,4 л./час.
В этой части я немного ввел всех в заблуждения:
Коэффициент коррекции топливоподачи (RCOK):-0.070
Коэффициент коррекции СО на холостом ходу (RCOD):-0.004
Но вопрос еще актуален до сих пор, почему скачут и не стабильны обороты, длительность впрыска, разход воздуха и УОЗ?
7,972
3,825
К133
1,584
775
Мотор так работает со своего рождения. Последний раз СО СН настраивали 1,5 года назад.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
Дак у меня пленка!
Добавлено через 4 минуты 53 секунды
А смысл? Задача изночально у меня стояла (Ителма г....., нужно перепрошить, мотор вздрагиват) поставили блоки, посмотрели на показания и работу мотора. На таблице волны как были так есть, мотор как вздрагивал так и вздрагивает.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
К133, вопрос стоит о неравномерности работы. Во-первых, давайте ещё раз, сначала, какие элементы ЭСУД менялись???
1). Мозги.
2). ДМРВ.
3).
Какие ещё элементы менялись?
Проверяли ли вы форсунки на качество распыла и держании давления??? Баланс тест толком это не покажет.
След. вопрос: проверяли наличие воздуха в бензине? Снимаем трубку после фильтра (желат. вообще прямо с рампы, более достоверно), опускаем трубку в банку с бензином. Включаем бензонасос (зажигание). Не запуская двигатель, наблюдаем наличие воздуха. Трубка есесьно, должна быть опущена ниже уровня бензина в банке, чтобы был виден выходящий воздух, если таковой вообще есть.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Dimitriy, да не, не факт...
Я вот что думаю, КПД у одного из котлов меньше остальных приблизительно на 25%. Отчего оно меньше надо узнать, я выше писал чтоб проверил на диагностике форсунке, а именно в диагностической проге найти параметры тесты, в них есть тест на орсунки (точно не помню), и этот тест показывает какой котел хуже работает. А оттуда уже копать дальше, толи компрессия потерялась в этом цилиндре толи форсунка что то барахлит.
Да, к чему всё это. А вот к чему. Сработал 1-й цил, дал 850 об/мин, 3-й тоже, 4-й - 750, тут же мозг добавляет топлива и 2-й дает уже 900 об/мин, мозг одумался и крутит обратно краник, и так всю дорогу. Это я так думаю.
К133
1,584
775
AngelChik,
1. Мозги только перестовлялись.
2. ДМВР заменен на Сименс.
3. Все датчики и катушка заменены на Бош.
4. Цепь и звезды.
5. Бензонасос заменен на погружной.
Про воздух в системе что-то непонятно... откудо?
На днях должны зарплату дать, я нашел одного диагноста (которого все хвалят) попробую к нему заскочить. На прошлой недели заезжал к другому диагносту, говорит: что могут стоять поршня другой комплектации, в результате дисбаланс системы.
Dimitriy, примерно похоже на дисбаланс, про который мне говорили.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Да, вот только его нужно найти, поэтому для начала проще сделать как я написал.
Ты главное отпишись потом что диагност нароет.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Это-ж насколько разница по полноте должна быть, чтоб вызвать такой дисбаланс?!?!?!
С точки зрения теории, к стати, расколбас может быть по причине бедной смеси. Судя по тому, что вся ЭСУД новая, то проблема не в электронике. Поэтому было бы логично проверить СО. А дальше уже копать, кто виноват. Форсы, регулятор давления, насос или ещё чего.
Добавлено через 8 минут 26 секунд
К133, чё-то я того, не подумал, забыл совсем. А у тебя двигатель случаем не в масле? Сухой? Дырок вообще нет??? Может, например, маслозаливная крышка не плотно лежит или ещё чего? Например, патрубки рециркуляции??? Или например, прокладка картера не того???
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
У тебя масляный радиатор на месте? А то если нет, у некоторых товарищей радиатор снимают, а трубку сливную ничем не закрывают. Масло оттуда, конечно, не течёт, ибо значительно выше уровня. Зато воздух оттуда сосёт и через переднюю крышку ГРМ попадает под клапанную, затем в патрубки вент. картерных газов, потом в дроссель, затем в РХХ и в движок.
Проверяется легко: снять ОБЕ трубки вент. картерных газов и заглушить. Запустить движок и всё станет ясно. Расколбас ушёл - ищем "дырки".
К133
1,584
775
А у тебя двигатель случаем не в масле? Сухой? Дырок вообще нет??? Может, например, маслозаливная крышка не плотно лежит или ещё чего? Например, патрубки рециркуляции??? Или например, прокладка картера не того???У тебя масляный радиатор на месте? А то если нет, у некоторых товарищей радиатор снимают, а трубку сливную ничем не закрывают. Масло оттуда, конечно, не течёт, ибо значительно выше уровня. Зато воздух оттуда сосёт и через переднюю крышку ГРМ попадает под клапанную, затем в патрубки вент. картерных газов, потом в дроссель, затем в РХХ и в движок.
Мотор конеш грязный уже окол 20 000км. все нет времени помыть.
Маслозаливная крышка новая (лучше чем заводская, держит и не отпотевает). (Ребята, не забывайте, я в день проезжаю от 150 до 200км., за машикой стараюсь следить, все уровни жадкостей проверяю почти каждый день). Картерная прокладка вроде наманая. Масляный радиатор на месте, шланги около 2000км. назад заменил на новые.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
На днях хочу еще раз замерить комперссию во всех горшках. И жду зп, потом еду на диагностику. Ждем следующею неделю....
Добавлено через 50 секунд
Конеш отпишусь.
