Двигатель троит, диагностика ничего не показывает
Рамазан
2 Май 2010
Здравствуйте, форумчане.
Очень нужна помощь. Ситуация для меня преобретает критический характер. У меня тикает время до повторного техосмотра в ГАИ, а талон в конце месяца сгорит. А машине угораздило поломаться именно перед воротами бокса областного ГИББД.
Двигатель заводится без проблем. Если на холодную, то сразу повышаются обороты - машина прогревается. Во время движения сначала проблем не наблюдается, единственное, проседают уж очень сильно обороты, когда отпускаешь газ. Потом, через некоторое время, при резком бросании педали газа, и выжимании сцепления, на двиге падают обороты до заглоха. Если вовремя успеть, подгазовать, двигатель потраивая работает. Обороты так падают не всегда - можно ездить. На диагностике двигателя неисправностей нет. Хотя говорят, что у меня проблема с шестерней коленвала, или датчиком коленвала. Проблема эта недавно появилась. Грешили на РХХ. Я поменял ДМРВ, ДПДЗ, РХХ. Результатов нет. После замены гидрокомпенсаторов, через пару дней эта проблема обострилась. Ездить очень трудно в таком режиме. Я подумал на свечи, заменил на НГК. Когда менял обнаружил, что все свечи в масле. Причем кончики сухие, а юбочка и резьба замаслены. В сервисе я спросил: может ли замасленность свечей давать такие последствия? Мне ответили отрицательно. Дело не в свечах. В моменты троения очень напряженно жжужит бензонасос. Еще думаю инжектор промыть. Помогите советом. Что мне делать, когда в сервисе разводят руками, а техосмотр с ножом у горла?
7,969
3,823
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
По-моему это мои поделки... Наверное у меня не вся инфа. Пойду-ка пообщаюсь с местным народом :))) Ну абит и правда калибрует... Частенько на нашем железе.
VLAZEV
20 Янв 2012
можно ли оставить нитяной ДМРВ без проводка на "прожиг", потому как новая коса под пленочный дмрв и в ней тупо нет этого проводка, не умрет ли он от этого?
Не умрет, врать начнет со временем...
Лечится его враньё "принудительным" прожигом ;) (кратковременно! подать +12 на 4 ногу датчика) нить накалится и вся грязь обгорит...
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
VLAZEV
20 Янв 2012
Может через резистор прожигать тогда?
ВОТ ПОЧИТАЙТЕ -
Цитата:
Сообщение от VLAZEV Посмотреть сообщение
2 секунды.
постоянный прожиг не получится..
Почитайте мануал, как работает КМСУД..
Если очень хочется и нет другого датчика - сделайте кнопку себе и жимкайте её время от времени (чем больше проезжаете - тем чаще, конкретней не скажет никто):smoke:
VLAZEV
20 Янв 2012
и хотелось бы сразу на пленку перейти
не забудьте перейти и на другую прошивку:smoke:КАЛИБРОВКИ ДАТЧИКОВ РАЗНЫЕ
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Хочешь, я тебе сам его напишу?
Это я уже давно понял:)
Извините, писал для sanyabpf, не Вам..
VLAZEV
20 Янв 2012
Мой "индикатор" примерно так же показывает..:D
пока забил на это..:popcorm: даже писал где то...:)
нет времени на эксперименты с калибровками..
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
это своего рода индикатор "вранья" ДМРВ
Это алгоритм предназначен для определения по какой местности ездит авто (среднее давление воздуха). В горах давление ниже, расход воздуха будет ниже. КБК накапливается в процессе поездки, в основном на режимах максимального дросселя. Затем КБК учитывается при запуске двигателя - обедняет или обогащает смесь в зависимости от накопленного значения. Ведь в режиме пуска невозможно измерить фактический расход воздуха, поэтому и придумали этот алгоритм.
Действительно, если расход воздуха по ДМРВ будет постоянно отличаться от модельного, тогда будет накапливаться КБК. Чтобы понять, из-за чего КБК "улетает" надо знать при каком среднем давлении вы ездите. Если оно действительно постоянно повышенное, или, наоборот, пониженное, то такие значения КБК - вполне нормальное явление, а если среднее - 760, то фактический расход воздуха должен быть практически 1 к 1 с модельным, а значит, что постоянно врёт сам ДМРВ.
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
идти в минус барокоррекция до -20. После этого поведение машины затупляется..
Вот судя по этим словам, похоже что ДМРВ действительно врёт:
из-за этого улетает КБК (коэф. барокорр.), начинает накапливаться неправильная таблица адаптации по впрыску, смесь обедняется. Сбрасываем мозг, сбрасывается таблица адаптации по впрыску, авто начинает нормально ездить.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
sanyabpf, к стати новую косу купил, установил?
VLAZEV
20 Янв 2012
интересная и полезная информация.
Т.е., если местное давление 740 мм рт.ст., то коэффициент барокоррекции "-20" будет правильным и ДМРВ не врет?:drinks:
sanyabpf
7 Фев 2010
136
40
Ну да и отписался сразу, еще страницу назад ) пост 253
Ну вот и решилась проблема с щелканьем и глюкаи! Всему виной был жгут проводов от микаса до датчиков. Купил за 1400, пол дня ставил, чуть не задубел в гараже без отопителя, минус 10 на улице.
