Двигатель не держит обороты ( не глохнет)
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Помнится была тема о том, что крыса дергается при резком открытии дроселя, были советы чистить дросельный узел, менять фильтра, бензин и машину...
В общем всему виною свечи... вчерась менял свечи, так вот 2 "пробиты" вместе с подсвечниками, свечи стояли NGK по номеру из руководства (фоты выложу), сейчас поставил Чемпионы и подсвечники с Крайслера Круизера (они на 1,5 см длиннее, других не было в наличии)
Машина как новая, тяга зверская, расход убавился, провалов, рывков нет вообще!
Ура!!! Т.т.т... чтоб не сглазить!
Vladosik
11 Янв 2010
104
а подскажите что надо далать с этим Клапаном PCV, его как то мыть, или не мешать машине работать?:rolleyes:
Можно промыть (что нибудь типа очистителя карбюратора) или продуть и замена его вроде каждые 48 тысячи км
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Помыл вчера ДУ и РХХ (РДВ), впечатления от работы которая занимает 10 минут - чудо какое-то, теперь машина не глохнет при вращении руля на месте (даже в крайних положениях) и при резком сбросе газа... Просто снял ДУ и РХХ с него, все облил очистителем карбюратора и пальцем стирал сажу (может это конечно и не сажа, просто больше всего напоминает), пальцем же нажимал на шток РХХ проверяя плавность хода и все... Обороты хх 900-950, не проседают, при включении вентилятора нормально поднимаются, никаких рывков, никакой тряски... Теперь нужно дроссель на место вернуть, на пол оборота выкрутил (кстати не помогло особо... хх немного поднялся, но провалы примерно до 500 остались). Спасибо первопроходцам с этого форума:)
15,348
8,744
1,225
Заметил что не любит мотор такой фокус с поднятием заслонки, мне пришлось поднять из-за кондиционера, иначе норовит заглохнуть при включении компрессора, так вот на холостых появляется тряска, сильно заметно при прогреве. Сейчас похолодало вернул заслонку, так мотор сразу стал мягче работать, жду разъем для Моторолы что бы доделать включение компрессора через ЭБУ.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Кстати нажимать на клапан РДВ вредно для его здоровья.Я таким макаром один уже загубил.А когда покупал новый мне в крайслеровском сервисном центре сказали.что они от этого умирают.У меня это выразилось в том,что после такой промывки с нажатием стали повышенные обороты 2-2.5,а то и 3 тыс.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Буду знать, но пока вроде нормально
Добавлено через 2 часа 38 минут 48 секунд
Поправил винт дроссельной заслонки на место, действительно помягче идет.
Timneon
23 Апр 2012
Всем добрый вечер.
Подскажите,прогреваю с холодного пуска до рабочего в движении авто и машина едет отлично,когда выходит на рабочую температуру то бывают при переходе на нейтраль провалы оборотов и иногда глохнет,обычно 2-3 провала и сама встает снова в рабочие обороты,провалы до 500 падают примерно.
Газ 31105 крайслер двигатель 2006 год
15,348
8,744
1,225
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Похоже и до меня дошла очередь, проездил год с момента покупки авто без проблем с оборотами... а теперь стал замечать как обороты то упадут, то поднимутся и еще при выворачивании руля до упора практически глохнет, с чем это может быть связано? Также надоело постоянное дергание чаще всего на 2 передаче, грешу на сцепление.
Vladosik
11 Янв 2010
104
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Vladosik
11 Янв 2010
104
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Поставил внешний РР, все отлично, напряжение очень стабильное. Но обороты очень резко падают при резком торможении или на хх рулем покрутишь, почти/или глохнет. При подключении РР от моторолы обратно все нормально. При чем обороты не повышает. Это нормально? Еще вроде должен повышать обороты при включении вентилятора? У меня не повышает. ДУ мыл. РДВ менять?
