Двигатель не держит обороты ( не глохнет)
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Помнится была тема о том, что крыса дергается при резком открытии дроселя, были советы чистить дросельный узел, менять фильтра, бензин и машину...
В общем всему виною свечи... вчерась менял свечи, так вот 2 "пробиты" вместе с подсвечниками, свечи стояли NGK по номеру из руководства (фоты выложу), сейчас поставил Чемпионы и подсвечники с Крайслера Круизера (они на 1,5 см длиннее, других не было в наличии)
Машина как новая, тяга зверская, расход убавился, провалов, рывков нет вообще!
Ура!!! Т.т.т... чтоб не сглазить!
vacek
23 Окт 2010
411
148
У меня вопрос такой:-
после промывки дроссельного узла(причина в названии темы)проблема решилась,но изменились прогревочные обороты.
До промывки,-запускаю двигатель,обороты 1800 и плавно(по мере прогрева )опускаются до 800 при темп.60гр.;
После,-запускаю двигатель,обороты 1500 и за 2 - 3 сек. опускаются до 1100.Далее плавно опускаются до 800 при темп. 60гр.
Куда "копать" ?
15,364
8,731
При движении накатом обороты не зависают в районе 1500? Как вариант заклинило клапан PCV (вентиляции картера)
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Попробуй снять шланг вентиляции и заглушить в сторону коллектора, если пропадет, то точно проблема в клапане.
vacek
23 Окт 2010
411
148
проблема в клапане.
Так я его снимал,промывал,продувал.В одну сторону дуется легко,в другую чуть-чуть.:smoke:
Добавлено через 8 минут 12 секунд
Нет.Изменились прогревочные обороты,больше ничего.Остальное как и прежде.
15,364
8,731
Вот к которую легко должен при большом разряжении в коллекторе ограничивать проход, если этого не происходит, то поступает лишний воздух и обороты поднимаются.
Добавлено через 4 минуты 58 секунд
Можно попробовать пережать шланг при прогреве.
Еще раз вдумчиво прочитал :rolleyes:, по моему у меня так же, на высоких не держит, после заводки снижает, а дальше по мере прогрева.
Просто сначала думал что зависание высоких оборотов происходит.
vacek
23 Окт 2010
411
148
Еще раз вдумчиво прочитал , по моему у меня так же, на высоких не держит, после заводки снижает, а дальше по мере прогрева.
Так значит все в норме?
Только все-равно не пойму.
Сновья и до промывки дросселя-обороты с 1800 плавно опускались до 800,никаких скачков. (При прогреве )
После промывки -до 1800 вообще не поднимаются, а с 1500 резко опускаются(2-3 сек.)до 1100 и только потом,с 1100 - плавно до 800 по мере пргрева.
В двух словах -
до промывки двигатель прогревался при оборотах 1800 - 800
после - при 1100 - 800.
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
У меня на холодную вообще никогда больше 1200 не поднимались, вне зависимости чистый дроссель или давно не чищенный. ЭБУ Моторолла. Думал так должно быть. А тут 1800!!!
vacek
23 Окт 2010
411
148
"e="Роман Давлетшин;1208252"]А тут 1800!!![/quote]
С первого дня такие прогревочные обороты были,думал у всех так.
А когда после промывки дросселя упали до 1100 - заволновался (думал- может сделал чо неправильно).
А оказалось наоборот - все нормализовалось.
P.S. При разборке обратил внимание на криво установленную прокладку.
Может воздух подсасывало через нее и поэтому были большие обороты?"
    15.8 KB · Просмотры: 63
men0908
14 Апр 2012
Всем привет, друзья у меня на крайслере плавают обороты т.е. при запуске хоть на холодную хоть на прогретую поднимаются до 2 и постепенно падают до 800. 900. 1000. 1100 всегда по разному, тоже самое и при движении при переключении кпп, стоит только выжать сцепление как обороты задираются. Менял датчик давления так как он ошибку выдовал, пальчики греметь перестали а вот обороты так и плавают. Дросельную мыл, свечи менял. Кто что знает подскажите. На данный момент на диагностики ошибок не выдает.
men0908
14 Апр 2012
Вроде ни где не тянет, у меня еще такая фишка, бывает шланг с впускного срывает , который с крышки идет
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
Вроде ни где не подсасывает. У меня есть еще одна фишка с впускного шланг иногда срывает который идет на крышку
николек
12 Апр 2011
всем здравствуйте!!!у меня такая же ситуация-обороты не скачут,а вибрация время от времени бывает и так же по рычагу коробки отдает,как у kirillgaz ,тоже подтраивает???дроссель мыл,свечи все рабочие,провода в норме,теоретически троить не должен????будте добры-дайте совет,ели есть что на уме???
men0908
14 Апр 2012
Смотри на подсос воздуха, включая вакуумный усилитель тормоза.
Спасибо друг, нашел причину. На вентиляции картера была слабая пружина , через нее дуло че через пылесос. Поставил пружинку по мощнее все встало в норму, пальце греметь перестали, тяга увиличилась, расход соответственно уменьшился:bayan:
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
Друзья у меня еще один вопрос, кто знает диск сцепления у нее тоже родной крайслеровский стоит или газ. И подходят ли с какой другой машины ремни ГРМ и генератора?
15,364
8,731
Если доресталинг (салон 3110), то ГАЗовское, если ресталинг, то скорее всего SACHS, по сцеплению есть тема сцепление на крайслер
По ГРМ ГРМ на Крайслере
Ремень агрегатов обычный поликлин, главное чтобы длинна подходила.
А что за пружина?
men0908
14 Апр 2012
А что за пружина?
На крышке клапанов стоит пластиковый грибок, с которого идет шланг вентиляции непосредственно во впускной коллектор. Вот в этом грибке находиться мембранка и пружинка. Менял именно эту пружинку. Как называется эта приблуда извини не знаю.
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
Еще раз спасибо кое как нашел у себя в городе ремни родные, появились в продаже. А диск значит у меня ГАЗ т.к у меня дорестайлинг
Kostet
5 Апр 2010
806
304
men0908.
Чет я так и не понял, что за пружина и что за грибок.
Нет никакого грибка на клапанной крышки крайса - есть только клапан продувки картерных газов, но он не разборный, сам хотел разобрать для промывки, вот он и соединяется с впускным коллектором шлангом. Есть еще датчик положения распред вала (на более новых движках стоит сзади клапанной крышки). Больше ничего на клапанной крышке нет. И как ты смог разобрать этот клапан - может у тебя не оригинальный клапан стоит.
Ты именно про Крайслер говоришь - может у тебя дрын другой?
men0908
14 Апр 2012
Клапан PCV, есть в нем пружинка, некоторым удается его разобрать, мне не удалось, пришлось ломать что бы выкинуть потроха и превратить в штуцер.
Да ты прав, он самый. У меня он вообще легко раскрутился
