Двигатель на ходу не прогревается больше 60 град.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Значит имеетсо геморой.
Завожу авто грею до 45 град. и в путь... Еду, еду... вентилятор печки включён на малую скорость, еду, еду,..уже подьезжаю к дому(от дома до офиса 15 км, это примерно 30 мин), а температура не поднимается выше 60-70 рад. Из печьки дует только тёпленький воздух.
А вот если включить доп. помпу... температура упадёт до 50 град. но в салоне потеплеет.
Если отановлюсь хоть на 3-5 мин. то температура сразу выростает до рабочих 80-85 град.
В прошлом году при морозах -15-20 такого не было. Всё прогревалось до 75-85 град даже в самый лютый мороз. И держалось на рабочей отметки даже когда еду.
Неужто термостат барохлит? Как проверить?
П.С. кожаную занавеску на решотку радиатора вешать не хочу потому сто боюсь в пробке закипеть. На моём пути они иногда присутствуют.
П.С.С. А можно на 3110 поставить жалюзи как на 24ках и сделать на них электропривод? Чтобы сами открывались при 80 град.? А?
alex_3111
8 Сен 2007
163
133
155
Ответ: Двигатель на ходу не прогревается больше 60 град.
Термостат. При прогреве щупаешь рукой верхний патрубок, он не должен быть теплым, а сначала холодный, потом - сразу горячий.
Ну, или снимать и кипятить:spiteful:
Я раньше на зиму клал картонку перед радиатором, этой зимой, чувствую, не понадобится:rolleyes:
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
alex_3111
Пасиб.
Патрубок в который вкручен в датчик включения вентилятора прогревается паралельно двигателю.... как я понял это означяет кончину термостата... это плохо.. Сколько нынче стоит термостат?
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
А что разве термостат открывается не постипенно? а сразу?
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
Точно термостат клина словил!!!
Менять 11 минут, 125 рублей сам термостат стоит, ну или по вашему гривен 20 наверное.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Менять 11 минут, .
Это вы как по секундомеру замеряли... на скорость :))))
В последний раз у меня это заняло полтора часа.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Всёверно надо меняи. Иначе замёрзнеш нахрен. когда разгуляй мороз придёт, да и двиг побольше кушает на не прогретом.
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
Ну......полтора часа это наверное вместе с перекурами, хождениями по знакомым за недостающими инструментами и употреблением всяких там напитков, от которых жизнь становится прекрасней пусть и временно!!!
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
Поставил летом термостат на 82 градуса, у двига был нормальный температурный режим, а сейчас больше 80 ненагревается, впору ставить термостат на 87 градусов.
В термостате есть отверстие диаметром около 1 мм для постояной циркуляции жидкости, даже когда он полностью закрыт и верхний патрубок изза этого прогревается вместе с двигателем, тачто Хохол, у тебя может такойже термостат как у меня стоит с таким отверстием. Зачем производитель термостата сделал это отверстие, изза него двигатель дольше прогревается, его впору запаять. Если не ставить намордник то температура двига больше 70 неподымается, и может опустится до 60 - 50. Изза похолодания расход бензина увеличился на 2литра, на выходных буду щели конопатить, чтоб сохронить тепло двига. (3110, 406 двиг.)
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Чтобы не было воздушных пробок, на фольксе у меня так же сделано. Так что не только на волге.
И про этот движок в теме хвалебные пели. Первый раз зашёл в 406, но что то не замметил супер двигателя. И не знаю как полтора часа менять термостат, на 402 он меняется за 10 минут, просто открутив два болтика и всё.
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
Установку термостата вообще какойто ***** на 406 двиге проектировал, для его замены нужно снять весь корпус целиком и лиш потом отвернуть крышку термостата, а ведь нужно было болты крепления крышки немного по другому расположить и ключ бы без проблем подходил.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Всё зависит от скорости запирания дырок. Я всё время искал термо. с хорошей скоростью тоесть открывается именно при температуре 80, и вот нашол проверка показала при кипячении и t 86 открылся от начала до полной, за 8 секунд. будем ставить. А в малый круг вставил резин втулку потаму, что некоторые термостаты не до конца закрывают малый круг, да и через маленькое отверстие втулки больше гонит через печку.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Установку термостата вообще какойто ***** на 406 двиге проектировал...
точно, на выходных тоже имел возможность восхититься гениальностью конструкторов, умеющих на ровном месте создать проблемы.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
вообще то это нижний патрубок должен нагреваться после открытия термостата...
Михаил456, если вы не в курсе, то сообсчаю: верхний патрубок идёт от термостата к радиатору. Радиатор это большой круг охлаждения. Большой круг подключается после открытия термостата, соответственно и верхний и нижний патрубки прогреваются после открытия термостата, нижний чуть позже, после нагрева радиатора.
Если система охлаждения не забита, то не закипишь, просто чаще вентилятор будет включаться.(проверенно на собственном опыте)
Но вообще меняй термостат.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Кстате а про жалюзи кто может рассказать что небудь.
Очень хотца прикулибничять себе жалюзи... станут ли они на 3110 и что ля этого надо.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
от кстати нужна она или нет? знакомые тазоводы (на инжекторах которые) утверждают что это лишнее при нормально работающем термостате. К волге это не относится? Или на трассе будет выдувать?
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
Хохол, Да хорошо бы жалюзи поставить.
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
Только что на трасе ехал, минус 8, скорость 120-130, температура выше 80 неподымается, закрыта только одна ноздря картонкой. Прикупил намордник надо будит поставить.
