Датчик детонации
Кот-обормот
30 Авг 2008
114
113
Вспомнилось. 3110 купил годовалой, 6 лет ездил, и вдруг обнаружил, что датчика детонации НЕТ! СОВСЕМ! Только болт от него в двигле торчит, да клема рядом валяется. Купил, поставил, вроде мало что поменялось. КАК Я БЕЗ НЕГО 6 ЛЕТ ЕЗДИЛ? 41 ошибка вроде и не моргнула даже нигде. Буду очень благодарен в силу природной любопытности и плохого сна без получения желаемой информации.
Добавлено через 19 минут 37 секунд
Ответте плиииз!
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Re: Без датчика детонации!
GRooVE, лезешь в мозг - помни о ГРМ...
Этот урок у меня на всю жизнь.
mindforms, в мозг лезть не я буду. Мне главное микросхему правильную найти, а дальше спец возьмется.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Ребят, ну у кого ЭБУ 7.1 с прошивками e5xx, посмотрите пожалуйста полное название микросхемы HIPЗ9011 со всеми буковками. Очень нужно.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
VAFER, спасибо большое друг. Это я видел давно уже. Там написано просто HIP9011, а когда я начинаю ее искать, то находятся микросхемы, обозначенные в посте №18. Мне нужна точная маркировка.
P.S. М7спирт сильно, конечно.:rolleyes:
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Наверно никто не ответит.
По моему там просто разные корпуса и разные температуры работы. Выберите подходящую. Даташиты в помощь. ;)
Добавлено через 16 минут 13 секунд
HIP9011ABZ,HIP9011AB,HIP9011ABT - суть одна микросхема разница только в компонентах корпуса. Распиновка и корпус для поверхностного монтажа.
HIP9011ABR4682, HIP9011ABR4745, HIP9011ABR4745A, HIP9011ABTS2537 - суть та же производитель другой. На все даташиты не нашел, но аналоги полные.
Короче мозг не парить - посмотреть под какой монтаж плата и взять HIP9011AB либо HIP9011ABZ
Добавлено через 6 минут 18 секунд
_http://www.intersil.com/data/fn/fn4367.pdf
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
А спрошу тут...
работал с диагностической программой мотор-тестер... при отключении регулятора детонации (есть там такой пункт в меню управление если кто не знает), то двигатель стал легче раскручиваться.
Все эти манипуляции проводил на газу... в виду того что газ имеет октановое число 105... может стоит удалить датчик детонации из комплектации газовой прошивки???????????????????
П.С. прога не мониторит детонации.... внешних признаков проявления тоже нет...
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
а случаем в двигателе ничего громко не стучит?
нет... ничего не стучит... Я просто не понимаю зачем МИКАС занижает УОЗ если нет детонации... а ведь её действительно нет...
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Тут от прошивки зависит. есть таймер сброса адаптации и есть максимальное значение адаптивной коррекции УОЗ в прошивке. Надо туда смотреть попристальнее. скорее всего когда ставили ГБО чего-то накрутили. ну и вектора зависимости шума/сигнала ДД от оборотов. Тут нужон грамотный спец по тюнингу.
Добавлено через 21 час 14 минут 32 секунды
Как вариант, поискать прошивку с нормальными калибровками для ГБО.
Реакции: vlr
Tutlik
8 Фев 2007
173
90
140
Ошибка датчика детонации
Ездя на машине заметил что при оборотах 2000-3000 загорается и тухнет чек,сегодня подцепил комп и посмотрел через прогу ошибку.Прога показала ошибку датчика детонации,сбросил ее.Заезжал в сервис там сказали что скорее всего кердык ДД и если будет еще раз ошибка поменять ДД.Хотелось бы узнать нужно ли его менять?
Tutlik
8 Фев 2007
173
90
140
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
395
Re: Ошибка датчика детонации
Tutlik, Посмотри разъем, может окислился? только осторожно, можно поломать, так как от температуры может стать хрупким.
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
Tutlik, бывает что и провод из разьема выскакивает))). менять его можно и самому. главное знать где он находится и иметь не слишком толстые руки(там работы на пять минут слесарем-геникологом). он просто в не очень то удобном месте
А не повториться ли ошибка вот в чем проблема
можно ездить и с таким....особо страшного ничего нет. если только не в дальнюю поездку. поставишь исправный,соплей не будет - не будет и ошибок))
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Дело копеечное, поменять однозначно, а так чек загорится опять, будеш думать что ДД, а там что нибуть другое вылезло:(, бортовой компьютер всетаки незаменим для внутреннего спокойствия.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
А проверить прежде, чем менять религия не позволяет? Снять клемму, прицепить вольтметр. Суткнуть в районе датчика чем нибудь тяжелым и посмотреть. Если есть скачек напряжения - дело не в датчике. Нет - под замену.
Реакции: vlr
Tutlik
8 Фев 2007
173
90
140
У меня машинка с инжектором 2 недели,еще не разобрался толком что к чему,после карба то.............
7,972
3,824
Диагностические программы позволяют ещё и параметры некоторые глянуть - видно,почти всегда,живой датчик или нет.
А ошибка с самого начала у вас?А то часто после некорректной прошивки такая ошибка выскакивает.
Tutlik
8 Фев 2007
173
90
140
А ощибка с самого начала увас?А то часто после некорректной прошивки такая ошибка выскакивает.
Как дашь оборотов то выскакивает,эбу не шили 100%.
