Датчик давления масла погоду показывает
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Всем привет.
У меня проблема с датчиком давления масла или с указателем давления. Суть в чем - при выключенном зажигании показывает ноль как и положено.
    75.5 KB · Просмотры: 44
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
на рижской стрелки спидометра и тахометра лежат на нуле,а на владимирской на первом делении
прикольно.... ГОСТ называется.... Завтра пойду за машиной - посмотрю. А кроме этого они чем-нибудь еще отличаются? По надежности или еще чем?
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
вроде как нет..хотя хрен их знает,кто как говорит..
у меня стоит рижская,меня устраивает,особенно после изменения подсветки:)
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
если уж так напрягает,то замерь мех. манометром и на заведённой машине выстави стрелку как надо
Да не сказать что шибко принципиально, но я как то привык чтоб у меня в машине все четко было как часы.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
главное,чтоб лампочка чётко работала:)
у меня датчик давления показывал чуть меньше тройки,а лампочка помаргивала,оказалось,что выдавило прокладку клапанной крышки и выплюнуло почти всё масло:)
А приборы эти показывают ооочень приблизительно
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Это уж точно.... У меня вольтметр тоже показывает фиг знает чего. Когда там 12 то на аккумуляторе 13.5, а когда на индикаторе 15 - на аккумуляторе 14.5. Т.е. вранье нелинейное.... Я уж для себя определился что если меньше 12 показывает то есть смысл задуматься, а если 12 или больше то все нормально. Не понимаю смысл ставить столь лживые индикаторы если не могут сделать их более-менее правдивыми? На жугулях на копейке нет ничего кроме термометра и спидометра - это на много честнее.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
у меня вольтметр показывает 13,тахометр врёт примерно на 300 об/мин,температура ниже,давление выше,топливо примерно,хотя тоже занижает,а вот насчёт спидометра ничего сказать не могу
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Если мне скелероз не изменяет Рижская от Владимрской отличаются только ремонтопригодностью в одной можно показометры поменять по отдельности, в другой только всю приборку полностью менять..
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Мужики! Нашел! Прилагаю странички с контрольной информацией по проверке приборки!
    157.5 KB · Просмотры: 29
    162.1 KB · Просмотры: 29
    165.1 KB · Просмотры: 26
    150.7 KB · Просмотры: 22
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,750
1,812
465
Открути провод от датчика давления и включи зажигание, таким образом выявишь где проблема в датчике или приборке. Не понятно какой у тебя двигатель, если 406 то на нем датчик установлен в очень не удачном месте над выхлопным коллектором и часто от перегрева выходит из строя.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Двигатель 406. Судя по тому что индикатор при выключении зажигания все же ложится на ноль - думаю все же дело в самом датчике.... Машина то с 98 года живет. Может он еще родной там стоит.... Если получится - завтра с тестером залезу и померю чего там датчик в нулевом состоянии покажет - тогда можно и выводы какие-то делать.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,746
675
Prost, источник подскажи или ссылку кинь, очень полезная книжица походу, хочу такую...:)
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Prost, Зачем сразу с тестером нафига такие сложности просто скинь клемму с датчика и поверни ключ если стрелка останется на месте, топай в лабаз за новым он вроде стоит около 90р..
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Пиши мыло в личку - отправлю книжецу - чуть больше 18 мб.
Где скачал уже не помню - где только не искал и на торрентах и так яндексом.....
Добавлено через 13 минут 13 секунд
По контрольным точкам можно проверить индикатор на линейность. Т.е. если он на нулевом давлении ноль показывает - это не значит что на 1.5 атм. он правду покажет. Конечно можно и забить, но лчше хотя бы знать чему верить. На HONDA JAZZ например вообще нет даже термометра - есть лампа зеленая и красная - зеленая уже прогретый и можно ехать а красная - еще холодный и ничего - водитель не страдает от того что у него нет показаний давления в принципе, но раз тут вывели показометр - хоть прикинуть чего он врет.... Кстати - в магазе когда новый датчик буду покупать - тоже тестер захвачу т.к. новые запчасти - еще не означает что исправные имхо....
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
а выложить в раздел "файлы"??
Я на эту тему как-то озадачился, так меня на форуме обос..али типа это никому не надо, типа все и так умеют торрентами пользоваться и гуглить по нету - кому надо - тот найдет. Что мне не совсем понятно т.к. мне казалось, что тут обсуждения должны быть тематически связаны с автомобилями марки ГАЗ, а я столкнулся с обкуренной молодежью, беседовавшей на абсолютно отвлеченные темы.... Я больше не стал навязываться... Если кому надо - с удовольствием могу поделиться. Мой принцип: Сегодня кому-то помогаю я, а завтра меня из трясины вытянут....
