надо-не надо: выкладывай...
можно конешно и гуглить и торренты, но таки гораздо лучше когда всё в одном месте, здесь...![]()
http://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=48Ссылку дай куда выкладывать
Вот как раз наоборот. Спидометр и тахометр в одном блоке, все остальные свои и не выпускаются, поэтому оч дорогие. Я искал спидометр, оказалось он в блоке с тахометром почти в два раза дороже всей Владимирвкой приборки. Указатель т-ры у нас в магазине для неё 1300р. В итоге взял б\у Владимирскую за тышшу. Всё ОК, только для тахометра пришлось тянуть провод с третьей ноги Микаса.в рижской точно можно,там все приборы сами по себе
Prost,
Такое происходит когда установлен не родной датчик давления. должен стоять 233928 на 406 и некоторых 402, носли стоит 3хх не помню (из трех цифр) то именно так и показывает как утебя. Зажигание повернул и опа даление 1,5 атм, так при продаже делают на убитых моторах((((
Prost, Аэрус, а с чего это началось. Так было всегда, либо что-то предшествовало? Просто на моей 3110 402 одно время начал хандрить датчик давления, так как у отца тоже 402 (на УАЗе) и куча запчастей, то не стал заморачиваться с поиском причины и решил поставить новый датчик давления. Так вот после того как поставил его датчик началось все вышеописанное вами. Приятно конечно когда показывает давление выше реального, но все же это не правильно и когда конкретнее занялся данным вопросом выяснилось что маркировка на датчиках была разной и причина была не в датчике а в обрыве провода как раз в районе крепления к датчику (изоляция провода была не нарушена а вот сам провод переломлен). Вылечилось все установкой родного датчика.
З.Ы. Может стоит рыть в этом направлении?http://www.zmz.ru/data/content/131/file.1279285404.pdf
Вполне обычное состояние для Волги..... В моей покупке нет ни одной исправной системы от тормозов до подвески и двигателя.... Тут на прошлой неделе понял что еще и радиатор печки похоже подтекает - запах тосола в салоне и стекла потеть начали.... Перед этим поменял расширительный бачек и крышку на нем т.к. у старого трещина была и крышка с "учебными клапанами" была..
Prost, Тем более из всего написанного тобой имеет смысл посмотреть какой датчик у тебя стоит. Но я писал про датчики на 402
Вот http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34459 думаю тебе будет полезно
Вполне обычное состояние для Волги....![]()
