Греется под нагрузкой (при движении)
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Двигатель - 402, установлено ГБО, вентилятор - принудительный на помпе, КПП 4-х ступка, термостат на лето - 70град. Чуть не забыл: в пробке радиатора отсутствует клапан давления, т.к. под давлением радиатор немного сочится.
При езде в пробках все нормально. Очень медлено температура поднимается от 75 град. до примерно 90 и продолжает оставаться на этом уровне.
Проблемы начинаются при движении по трассе. На скорости около 90-95км/ч (выше просто не езжу) очень быстро повышается температура. Она становится выше, чем в пробке. Градусник переваливает за 90градусов. После этого продолжать движение с такой скоростью и температурой опасаюсь и сбавляю до 80км/ч. Температура немного падает. Что будет если продолжать движение в таком режиме я не знаю, т.к. боюсь перегреть.
Мне не понятна причина данного явления. Вроде и обороты повышенные и набегающий поток воздуха и педальку в пол не давлю (первая камера открыта примерно на 2/3), все говорит о том, что не должна температура расти, а она растет.
Есть у кого какие мысли? Скоро в отпуск - нужно систему охлаждения привести в порядок.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
осле остановки двигателя, температура поднимается вплоть до 100 гр.
Это нормально. Циркуляция ОЖ прекращается, а теплоотдача от нагретого цилиндра какое-то время еще продолжается - вот и подрастает температура ОЖ. Тем более, что датчик стоит как раз над цилиндром.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
вопрос не совсем в тему: есть казатель температуры с 53 газона.какой с ним работает датчик который можно вкрутить в 24-ю голову?
Добавлено через 6 минут 15 секунд
по теме. есть предположение что термостат не подходит для 24-й помпы.
Для полного открытия основного клапана не хватает хода из-за того что нижняя тарелка рано упирается в корпус помпы. из за этого мож идти перегрев.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Там вообще не должно быть "нижней тарелки":
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
как не должно? все термосы ТС 107 идут с тарелкой.
если ее не будет-ОЖ пойдет по найменьшему сопротивлению-тоесть в малый круг и как следствие- перегрев. если не так-поправьте.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
На рисунке выше - изображен не ТС-107 и второй тарелки там нет.
Сопротивление малого круга искусственно увеличено за счет малого диаметра отверстия и близко расположенного к этому отверстию термочувствительного элемента термостата.
При полном открытии термостата какое-то количество ОЖ проходит по малому кругу, да. Но той части, что идет через радиатор достаточно для охлаждения двигателя.
По крайней мере, исправная система что на 402-м, что на 24Д позволяет не перегреваться даже в жару градусов под 40 - проверено на себе )))
Я с заменой термостата на 24Д не экспериментировал, но проблемы там вполне вероятны - "гнезда" разные.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
за какие гнезда идет речь?
место, куда ставится термостат.
тогда получается что надо выломать нижнюю тарелку или как быть?
Хм.. Выломать? Не знаю, не пробовал. Кажется, должно сработать, но это требует проверки.
Вариант "купить родной термостат" не подходит принципиально?
2,262
Сегодня наконец-то в очередной раз запаяли радиатор (со снятием верхней крышки), с третьей попытки он нигде не пропускал. Со слов радиаторщика - возможно клинит клапан в крышке радиатора и из-за этого клапан не открывается, в результате давление в системе выше нормы и радиатор начинает течь.:rofl: Ерунду он конечно спорол, чтобы прикрыть брак своей работы, но я 2 месяца ездил на кока-коле и она вполне могла проесть изнутри олово. Заодно и поменял термостат, поставил на 70 гр. Старый термостат почему то повернулся на 90 гр и клапан, спускающий воздух, оказался внизу. Залил воду? стал греть на месте, температура выше 60-ти гр не поднялась, термостат раньше открывается. Погонял по городу внатяг в горку, в пробках, температура выше 80-ти гр неподнялась, а как выезжал на ровный участок падала ниже 80-ти. В общем пока меня устаривает, осталось проверить на трассе при скоростях 100-120 в жару.
Gena36
21 Май 2012
38
12
Сопротивление малого круга искуственно увеличено за счет малого диаметра отверстия и близко расположенного к этому отверстию термочувствительного элемента термостата.
Термостаты - дрянь:(, стоит на 80С, сначала нормально работал (пару месяцев:wall:), а сейчас при 60С антифриз в радиатор пропускать начал, выше 75С нагреть не возможно, жара стоИт 35С:), сейчас то нормально, а к зиме опять менять его придется:wall:
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Так они одинаково плохо сделаны - что для 402, что для 24Д. Нет разницы ))
Если есть возможность, попробуйте импортные:
У меня такой же для 402-го работает нормально. но поставил недавно, так что самому интересно - что там будет с ним дальше? ))
Термостат 24д \ УМЗ:
VERNET: 4640.85 На 85 градусов. Для корректной работы требуется просверлить в чашке 1 мм дырочку.
VERNET: 4949.89 На 89 градусов. То же самое.
Источник.
2,262
Gena36, Valera690, Я за 2,5 года ставлю 5-й термостат, причём разных изготовителей. Эти заразы 2 недели чётко держат температуру, а потом начинают дурить. Видел где-то, товарищ купил вазовский термостат, разрезал его и вынул начинку. Отрезал от родного термостата все потроха и припаял к большому кольцу вазовский термостат. Как писал этот товарищ - он про термостат забыл навсегда. У меня на зиму припасён другой термостат погорячее,открывается при +84-85 гр (сам его так отрегулировал). Сегодня гонял по городу и в горку по жаре, температура выше 82 гр не поднялась, а после остановки двигателя через 3 минуты также не выше 82 гр. Раньше если остановиться и через 3 минуты открыть замок зажигания температура подскакивала до 90-95 гр. А вообще грешу на помпу, наверно плохо качает (раньше стоял Фенокс, вот это помпа была, даже при полузабитом радиаторе температура выше 80-ти в пробках не поднималась).
Gena36
21 Май 2012
38
12
На счет термостата от Ваза - спасибо, мысль отличная:yes4:, ближе к холодам попробую, а на счет помпы - шкив от газели РУЛИТ:ok:, качает НАМНОГО лучше, я поставил - доволен, температура четко стоИт на начале открытия термостата.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
А вы эксплуатируете двигатель во всем диапазоне оборотов? Все же насос - штука нежная, не развалится при длительном движении в районе 5000 об/мин?
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
так как быть с термостатом всетаки?
еще что обнаружилось. на прогретом остановленном движке открыл пробку радиатора-уровень стоит вверху горлышка радиатора.Пару раз сдавил НИЖНИЙ патрубок радиатора-и тутже пошли пузырки и уровень упал донижней кромки горловины.
вопрос: откуда в НИЖНЕМ патрубке радиатора воздух? сдавлилал верхний-там воздуха нет.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
В нижнем патрубке воздуха нет. При его сдавливании часть ОЖ проходит через двигатель и, видимо, выносит пузырьки оттуда.
Gena36
21 Май 2012
38
12
Так на газели же нормально работает:), а вообще не кручу его, Уазу не надо, он на 2000-2500 едет отлично;)
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
вообще-то да, действительно )
Меня как-то пустили за руль покататься на Хантере с 3-литровой модификацией 24Д (417?). Крутить его вполне даже можно, едет лучше. Хотя на Волге тяга на средних и на больших оборотах отличается более заметно.
Коробка не любит оборотов, кстати, сразу начинает хуже переключаться.
Как потом ругался хозяин Хантера.. ))))
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Вот-вот. Могло и латуни достаться, все же очень большой срок.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
elvis03, в какой части ралиатора лучше разместить вентилятор? имею ввиду напротив верхнего или нижнего патрубка радиатора?
какой датчик вентилятора брать: на 92-87 гр. или 87-82? термостат стоит на 82 гр.
2,262
Думаю справа сверху по ходу авто, там самая горячая точка, то есть ближе к впускному патрубку.
Лучше 87-82. Сам поставил термостат на 70 гр, открывается при 60 гр, сегодня в жару +40 гр в пробках и в горку двига выше 90 гр ненагрелась (хотя это уже напрягает).
