Генератор 90А со встроенным РН на 402
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Всем привет.
Купил генератор чебоксарский ЭЛЕКТРОМ 90А
http://elektrom.ru/doc/show/390/index.php
Он идет со встроенным регулятором напряжения
Вот схема генератора
http://elektrom.ru/popup.php?pup=zoom&pcurs=507
Пробовал подключать его следующим образом.
Провод, который идет к щеточному узлу старого генератора (на котором + при включении зажигания) подключил к контакту возбуждения D.
К контакту W подключил провод тахометра (у меня тахометр с генератора).
Тут вот написано про то же самое. http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=663572&postcount=51
При таком подключении гена напряжение выдает, но с проблемами. Вернее проблема не понятна для меня из за чего.
При перегазовке (1500-1700 об/мин) начинает быстро щелка реле поворотников само по себе. И контрольная лампа давления перестала гореть при включении зажигания. И еще при всем при этом, напряжение на АКБ прыгает до 15+ В (тестером проверял) Без перегазовок держится около 14,5В.
Поставил старый генератор на 65А назад, все начало нормально работать (не глючит).
Подскажите пожалуйста, как правильно подключить генератор к электросети, что бы глюков не было.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Александрррр, На фото в 37 посте показано куда подключить провод на разъёме ХР3 идущий на клемму D генератора.Тяните провод.В проводке для 402 движка его нет.
Ну а если и после этого работать не будет,то возможно этим
Если беру плюс с щеток как на старом гене то заряд идет но он прыгает и глючит тахометр!!!
был сожжён встроенный реле-регулятор.:(
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
мрак:wall: владельцы 406-ых с таким генератором избавляются от "таблетки" а тут наоборот пытаются "таблетку" приколхозить. я поставил регулятор напряжения от 402-го и никогда больше не перейду на встроенный.по поводу подключения...регулятор комутирует плюс...что на встроеном,что на выносном.
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
На клемму D можно подавать этот же плюс,но через 3Вт лампочку(щитковую)или тянуть проводок к щитку на лампочку вольтметра(необходимый разъём там имеется).
Правильно сказано!!! Мы ставили на вазики тазики волги запорожцы генераторы от матиза от нексии. Обмотку возбуждения (ОВ) подключали через лампочку которая стоит на торпедке!
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Нету зарядки
при таком подключении не работает
Так как на этом проводе (который со старых щеток) где то теряется напряжение, отслеживая его реле регулятор начинает поднимать напряжение, вплоть до 15-16В.
Поэтому надо брать прямо с аккумулятора через реле. Вот по этой схеме.
0_ea88b_6b012e0a_orig
При подключении этого генератора с приборки через лампочку, на контакт "D" генератор не запускается.
Если подавать напряжение через лампочку 5W со старого контакта щеток, генератор тоже не запускается.
Иными словами, на этом генераторе контакт "D" не является диагностическим, то есть выводить его на лампочку к приборке не имеет смысла.
Работает только по схеме указанной выше, и работает отлично.
За схему огромное спасибо Анатолию ГАЗ 2410
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Друзья,купил я вчера генератор БАТЭ 90А умз 4216.Прочитав тему схема подключения у него такая же.Теперь мучает вопрос регулятор напряжения какой лучше встроеный или выносной старый на крыле?Мне почему то ближе старый рр,т.к его менять минута и работает без проблем.
Не могли бы накидать схему как подключить с выносным РР?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Новый генератор уже установлен и подключен под старую эл. схему.Шкив установлен двухручьевой,но откуда он не знаю,т.к ставил работник по ремонту стартеров и генераторов.Перед установкой генератор проверялся на стенде и разбирался.Заявленным характеристикам соответствует,подшипник один французский другой итальянский.Как сказал мастер что у белорусов хорошее качество.:)
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
var_slayer, фото выложу установленного и с включенными потребителями и мультиметром.Наверное только надо по больше поездить,чтобы счетки притерлись.
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Схемку подключения тоже накидайте, если не сложно
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
А вот это будет сложно,т.к мне мастер переделывал под штатную электросхему в машине.Могу с уверенность сказать,что разбирался заводской реле регулятор на щетках и от щеток выводились провода с фишкой.Для облегчения работы с электросхемой можите купить 3-х уровневый регулятор с вашим типом щеток и на штатных проводах к штатному регулятору переделать клеммы на круглые (если ошибаюсь то исправьте).Но мне такой вариант не захотелось,т.к 3-х уровневый регулятор стоит у нас 450р и не шибко надежный.Поэтому заплатил 700р,чтобы генератор проверили и по человечески переделали под штатный.
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Принцип понял
У себя поставил трехуровневый
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
И так друзья извиняюсь что долго тянул с отчетом.Наконец то сделал по быстрому правда.
Вот мой генератор на машине:
    88 KB · Просмотры: 55
    92 KB · Просмотры: 51
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Холостые примерно 800,напряжение без нагрузки 14,4В
    41.1 KB · Просмотры: 26
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Ближний свет+ПТФ 14,35В и холостые 650 об/мин.
    55 KB · Просмотры: 18
    38.2 KB · Просмотры: 13
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Ближний свет+вентилятор отопителя (60 Вт)+обогрев стекла 1-ое положение 14,0 В.
Все замеры делал на холостых,а под нагрузкой ниже 13,8В напряжение не падает со всеми включенными потребителями включая вентилятор охлаждения от 406. Вообщем результатом доволен.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
ГАЗ 2410, шкив был под широкий ремень, т.к самый дешевый и под замену.
