Генератор 90А со встроенным РН на 402
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Всем привет.
Купил генератор чебоксарский ЭЛЕКТРОМ 90А
http://elektrom.ru/doc/show/390/index.php
Он идет со встроенным регулятором напряжения
Вот схема генератора
http://elektrom.ru/popup.php?pup=zoom&pcurs=507
Пробовал подключать его следующим образом.
Провод, который идет к щеточному узлу старого генератора (на котором + при включении зажигания) подключил к контакту возбуждения D.
К контакту W подключил провод тахометра (у меня тахометр с генератора).
Тут вот написано про то же самое. http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=663572&postcount=51
При таком подключении гена напряжение выдает, но с проблемами. Вернее проблема не понятна для меня из за чего.
При перегазовке (1500-1700 об/мин) начинает быстро щелка реле поворотников само по себе. И контрольная лампа давления перестала гореть при включении зажигания. И еще при всем при этом, напряжение на АКБ прыгает до 15+ В (тестером проверял) Без перегазовок держится около 14,5В.
Поставил старый генератор на 65А назад, все начало нормально работать (не глючит).
Подскажите пожалуйста, как правильно подключить генератор к электросети, что бы глюков не было.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Схемку подключения тоже накидайте, если не сложно
Легко :drinks:
Его заводская схема БАТЭ 90А
3282М.3771
Теперь плавный процесс преображения :)
когда переделывал его под 3х уровневый РН
Убираем диагностику для приборки :)
Освобождаем пространство для мышления
Готовая схема :) без излишков :)
Она-же, ещё вариант. Кому как удобнее для восприятия :)
И бонусом :) подключение тахометра W
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Как это делается на практике! :)
Для увеличения кликнуть.
1) Где поставлены крестики, перекусываем.
2) Особое внимание!
где диод обведён кружком, откусываем максимально близко к корпусу диода.
3) После откусывания Зелёного проводка,
лудим и припаеваем его к
ножке оставшейся от диода (в синем кружке)
Теперь контакт D служит для подключения тахометра
Ставим трёх уровневый РН и радуемся! :)
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
Правильно сказано!!! Мы ставили на вазики тазики волги запорожцы генераторы от матиза от нексии. Обмотку возбуждения (ОВ) подключали через лампочку которая стоит на торпедке!
Здравствуйте! У меня умирает генератор 2 раз по прияине того что отопитель другой, хочу поставить генератор от другого авто, т.е от нексии , ласетти, матиз. В основном от нексии хочу. Вопрос:
Подойдет ли по креплениям к блоку змз402 с креплениями генератора нексия?
Подойдет ли 2-ной шкив от родного генератора?(готов пойти к токарю чтобы расточил посадочное место шкива чтобы подошло на генератор.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
