Гена зарядку не даёт
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Пропала зарядка, прозвонил проводку, снял реле и переставил на другую машину, так как переставить гену сложнее:), реле работает. Поменял сегодня гену, спасибо мише новикову, но зарядки х на р. Вопрос -что за *** и как с этим бороться... заеб..., сегодня, а завтра ещё на суд ехать ***. Пойду с 8.00 разбираться, хотелось бы вариатны возможных не исправностей послушать, может у кого тоже барабашка зарядку пи...л. Ёпт сил нет её искать, чуть сам в темноте не потерялся..:(
Добавлено через 1 час 17 минут 53 секунды
Что электриков нет что ли?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Re: Гена сц*ко зарядку не даёт
Alex Raven, Попробуй просто подать питание на щетки отдельным проводом и все станет ясно. У меня для этого провода прямо с готовым разьемом имеются, много вопросов снимает.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Клон, На провод шунтовый подать прямо с акб минуя реле? Попробую, может что скажет.
Добавлено через 3 часа 57 минут 49 секунд
Провозился с 9 утра, ****о завёл и заряд пошёл. Я на жопу сел, но не долго удалось посидеть, как зарядка опять пропала. Подал + на вход в гену на красный провод, он мне фигу показал, замкнул жёлтый на массу- тож х.., на газели было такое, но там перемыкал в фишке с реле провода скрепкой и гена с ума сходил от заряда, а тут как партизан молчит. Может надо было коллектор почистить или новые щётки купить. Поеду с суда, заеду в магазин, куплю новое реле, щётки. Может где то собака порылась...:( пойду мыться, обедать, и собираться на стрелку... интересно что сегодня произойдёт.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
АРТЕМИЙ, В смысле провод? там же к котактному прижимаются щётки, значит щётки висят, так чтоли? но на счётках след от контакта хороший, прижимается всей плоскостью.
Добавлено через 11 часов 40 минут 18 секунд
Только что вернулся с улицы, мучал гену, или он меня..:( короче суть: поменял реле-Х.., поменял ещё и счётки-тоже Х.., подал минус на жёлтый шунт-заряд идёт как и с реле, подал плюс на красный вход-как башкой об стену :( И так- при заводке стрелка пытается сдвинуться в сторону заряда и вроде типа заряжает, но только включаешь свет или печку, как через 1-2 секунды сбрасывает и стоит на нуле и плавно ползёт в минус. Короче нупряг не держит, отсюда вопрос- КАКАЯ ****А ЗАРЯД НЕ ДАЁТ, ЗАЁБ** УЖЕ. Попробовал поменять карбюратор, перебрал бензонасос, протёр стёкла - не помогло:(
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
я Вам писал о соединении обмотки возбуждения с контактными кольцами(К.к.),там провода тонкие и перед пайкой к К.кольцам ини проложены в кембрики,вом именно в *** и отрываеться проводок т.е.он оторвался он кембрик не дает ему раэсоединиться,и контакт есть, но стоит дать побольше оборотов как под действием центробежной силы провод отходет и контакт пропадает,я из-за этаго раза три генератор зазберал,так вот попробуйте вместо Р.Р.включить лампочку от фары(любую на 12в) при вкл.зажиг. она должна гореть,запускаем и смотрим зарудку,если лампа горит а зарядки нет то меняем диодный мост или обмотку статора
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
не понял немного
собака зарыта в роторе генератора,
так мне искать собаку в статоре или в роторе. Или *** в другом генераторе вообще поискать зарядку...
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
ротор- это вращающаяся часть генератора на ней есть обмотка возбуждения, с помощью лампочки проверяем ее работу,если все работает то остаеться статат(неподвижная часть) и диодный мост
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Alex Raven, подал минус на жёлтый шунт-заряд идёт как и с реле, подал плюс на красный вход-как башкой об стену
Наверное не понял. Делаешь так: 1) берешь провод и соединяешь одну из щеток с минусом АКБ (один из выводов на щеткодержателе). 2) берешь другой провод и через лампочку ватт 5-10 (габарит) соединяешь с плюсом АКБ (второй выход на щеткодержателе. Провода от РР не нужны, просто неподсоединены. Заводишь, проверяешь зарядку. Лампа должна постоянно гореть. Если не горит или гаснет в процессе то как и говорил АРТЕМИЙ,, обрыв ротора. Если все в порядке то можно проверить диодный мост, звонится либо тестером в режиме проверки диодов, либо через лампу и АКБ.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Клон, Теперь сообразил, завтра пойду с проводами повешу сопли. Если не будет работать то видимо надо искать другого гену, так как видимо перебирать и менять потроха будет не рентабельно. Можно будет так и своего гену проверить.
Если в порядке то опишешь как проверить с лампочкой что там дальше.
помойму якорь генератора пистой накрылся..
Завтра проверю что и как, потом отпишу
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Новиков Михаил, Отправил оба и твой и мой к электрику на стенд. Может проверит и скажет своё слово по ним. Если рабочие то буду искать дальше, если нет то может что то не серьёзно с ними, и может вылечит без особых мат.вложений:(
Добавлено через 11 часов 7 минут 8 секунд
Сегодня позвоню и поеду заберать.:) или может привезёт если мимо поедет.
Lakostya
12 Мар 2009
После замены диодного моста (один диод был в обрыве) у меня была та же ситуация, что и у тебя - клемму снимаешь - не глохнет, фары включаем - зарядка в минус. Гену свозил на стенд - РАБОТАЕТ,КАК ПАРОВОЗ! Разобрал ПРИБОРКУ, проводка в ужасном состоянии, есть ПОДПЛАВЛЕНАЯ. Всё раздербанил, ЗАЧИСТИЛ-ЗАИЗОЛИРОВАЛ-СОЕДИНИЛ по схеме. Зарядка стала лучше! Возможно ещё где-то подкорачивает.Кстати, причину подплавления нашёл в ЦПС - ф топку его! Поставлю клавишу с реле, как на восьмёрке.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Lakostya, Я поменял гену, его почистили, щётки новые засандалили и что то там по мелочи. Теперь зарядко есть :) а ставил релюху с двумя входами, типа зима-лето. Правда она ****о сгорела через три дня:(, но на зиме заряд пёр, ёёёёёёпт.
Балагур
24 Мар 2008
30
Из рис. 3 хорошо видна роль лампы HL контроля работоспособного состояния генераторной установки. При неработающем двигателе автомобиля замыкание контактов выключателя зажигания SA позволяет току от аккумуляторной батареи GA через эту лампу поступать в обмотку возбуждения генератора. Этим обеспечивается первоначальное возбуждение генератора. Лампа при этом горит, сигнализируя, что в цепи обмотки возбуждения нет обрыва. После запуска двигателя, на выводах генератора "D+" и "В+" появляется практически одинаковое напряжение и лампа гаснет. Если генератор при работающем двигателе автомобиля не развивает напряжения, то лампа HL продолжает гореть и в этом режиме, что является сигналом об отказе генератора или обрыве приводного ремня.
Рис.3. Схема регулятора напряжения EE14V3 фирмы Bosch: 1 - генератор, 2 - регулятор напряжения, SA - включатель зажигания, HL - лампа контроля работоспособного состояния генераторной установки
    18.4 KB · Просмотры: 26
Lakostya
12 Мар 2009
То есть дело было в реле... А простое не пробовал ставить? Я вот думаю, это ведь обычный стабилизатор напряжения, может, спаять регулируемый, а чтобы не сгорел выходной транзистор помощней поставить? Кстати, ты не разбирал сгоревшее реле? На предмет того, что именно сгорело?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Не совсем так. Это не параметрический стабилизатор. Ни какого транзистора по мощности не хватит. Регулировка напряжения осуществляется подачей и снятием напряжения на обмотке возбуждения генератора в импульсном режиме.
Я тут задумывался по поводу регулировать напряжение не коммутацией обмотки возбуждения, а плавным изменением тока в ней. Т.е. в аналоговом режиме. Но конкретных шагов в этом направлении пока не делал. Поэтому, о возможности и целесообразности такого девайса, сказать ни чего не могу.
Реакции: bear
