Гена зарядку не даёт
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Пропала зарядка, прозвонил проводку, снял реле и переставил на другую машину, так как переставить гену сложнее:), реле работает. Поменял сегодня гену, спасибо мише новикову, но зарядки х на р. Вопрос -что за *** и как с этим бороться... заеб..., сегодня, а завтра ещё на суд ехать ***. Пойду с 8.00 разбираться, хотелось бы вариатны возможных не исправностей послушать, может у кого тоже барабашка зарядку пи...л. Ёпт сил нет её искать, чуть сам в темноте не потерялся..:(
Добавлено через 1 час 17 минут 53 секунды
Что электриков нет что ли?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Re: Гена сц*ко зарядку не даёт
проверь поступление 12 В на реле. И ещё, почему решил, что нет зарядки?
Ток поступает, проверял тестером, на гене во время работы 12,5 вольт вместо 14. С отключенной массой не глохнет, но акб не набивает, акб новый.
а может прибор штатный пипи
В 029 стоит амперметр, в минус идёт а вот в заряд не кажет, да и тестер ни чего не находит.
Элементарно посотри блок силовых преохранителей рядом с аккумулятором..
Завтра посмотрю, но вроде если предохран горит, то вся сеть обесточивается?
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
Alex Raven, их, там от двух до четырех, но когда сгорает, обычно вся сеть просто начинает питаться от аккумулятора у меня такая байда была на 3110 и на 31105, да к стати посмотри если тахометр пашет значит гена живой...
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
это при отключенных потребителях?
Ну да, акб уже подсажена, должен выдать ток с учётом пожзарядки, а на подзарядку не хватает. Только себя вытягивает и всё.
Пойду завтра искать, но парит не на 3110, а на 31029, а там тахо нет...:( и где на неё предохранители? хз
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Alex Raven, сейчас смотрел схемы, на 3110 действительно, если сдохнет силовой 60-амперный предохранитель, зарядка на АКБ не пойдет, но и а/м не заведешь. А 31029 силовых предохранителей нет. Их роль выполняет амперметр. И если на нем стрелка шевелится, он не при делах. А новый гена сколько ампер?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
ValtroN, со сгоревшим 60 А? Значит у тебя с проводкой мудрёж! По схеме этот предохранитель полностью отрубает АКБ. Если он сдохнет при заведенном двиге, тот будет продолжать работать от гены. Но АКБ будет отключена.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Зарядка это такая штука, либо она есть, либо ее нет! А уверенность есть что установленный генератор рабочий?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
ValtroN, У меня там их нет:( там стоит комутатор.
65 ампер, михаил говорит что он у него работал, загулял подшипник, му его поменяли и гена лежал в гараже.
Стрелка шевелится, особенно в минус. На заведённом стоит на нуле, при увеличении оборотов показывает разряд, на ХХ стоит в ноль.
Вот оно и то, на 3110 вылетает, и сразу напряг скачет, а заглохнет то всё вырубит. Тут же что то не пойму ни хрена что это может быть.. Попробую завтра как на жиге через переноску соеденить, аварийный вариант или попробую другое реле. Как сглазил ****о кто то, не иначе следак с терпилой паддлы колдуют, на костёр их **** ***...
Добавлено через 59 секунд
Клон,
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
Газик, Ну если предохранитель на 60А это та черная коробочка рядом с аккумулятором то тогда незнаю, у меня например на оборот если там предохранитель сгорает то генератор отключается от проводки и машина едит на аккумуляторе..
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Попробуй завтра при заведенном двиге померить напряжение сначала на АКБ, потом скинуть с АКБ минусовую клемму и померить между ней (скинутой клеммой) и плюсом, если оно будет равно или меньше напряжения на АКБ, надо смотреть пару генератор-реле. Верни клемму на АКБ, вытащи разъём из РР и замкни жёлтый на массу, если зарядка пойдет, надо подбирать другое РР, если нет, виноват гена. Диодный мост, щетки и т.п.
Маленькое пояснение, мои советы основаны на изучении схемы, а не на личном опыте. :)
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Газик, Хорошо завтра с утра пойду попробую поковыряюсь, потом на суд. На жиги в клеммы с реле вставлял концы переноски и ездил с лампочкой. Тгда заряд был, попробую ещё так же проверить, жёлты на массу коротил, гена не выл, заряда не попёрло, буду завтра ещё плясать с бубном.
