Гена зарядку не даёт
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Пропала зарядка, прозвонил проводку, снял реле и переставил на другую машину, так как переставить гену сложнее:), реле работает. Поменял сегодня гену, спасибо мише новикову, но зарядки х на р. Вопрос -что за *** и как с этим бороться... заеб..., сегодня, а завтра ещё на суд ехать ***. Пойду с 8.00 разбираться, хотелось бы вариатны возможных не исправностей послушать, может у кого тоже барабашка зарядку пи...л. Ёпт сил нет её искать, чуть сам в темноте не потерялся..:(
Добавлено через 1 час 17 минут 53 секунды
Что электриков нет что ли?
Lakostya
12 Мар 2009
Re: Гена сц*ко зарядку не даёт
Я тут задумывался по поводу регулировать напряжение не коммутацией обмотки возбуждения, а плавным изменением тока в ней.
Так я это и предлагаю
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Не совсем так. Это не параметрический стабилизатор. Ни какого транзистора по мощности не хватит. Регулировка напряжения осуществляется подачей и снятием напряжения на обмотке возбуждения генератора в импульсном режиме.
Я тут задумывался по поводу регулировать напряжение не коммутацией обмотки возбуждения, а плавным изменением тока в ней. Т.е. в аналоговом режиме. Но конкретных шагов в этом направлении пока не делал. Поэтому, о возможности и целесообразности такого девайса, сказать ни чего не могу.
Хорошо,что не делал.Другие делали,ещё в 70-х.Вместо Р.Р. на обычном реле-ставили транзисторные.
Тухлый номер.С учётом температуры под капотом,для "аналогового" девайса радиатор нужен размером с вакуумник.Плюс электровентилятор.
Так-что не берите в голову.
Практически все РР сейчас работают одинаково.В "импульсном" режиме.
Варианты "широтно-импульсный" или "частотно-импульсный" совершенно не "катят" так-как кроме усложнения схемы СОВЕРШЕННО ничего не дают.
Поверьте на слово!!
ТО,что сейчас используется в автомобилях-это результат оптимизации, упрощения схемы,повышения надёжности,срока службы..и Т.Д.
Все варианты : 3-х уровневых Р.Р. или с термокомпенсацией ,типа ТОРН, имеют одинаковую схему работы регулировочного (выходного) каскада.
Не надо (уже) ничего изобретать.Всё уже есть.
Если нет заряда-значит есть НЕИСПРАВНОСТЬ.
Значит надо не изобретать велосипед-а РЕМОНТИРОВАТЬ машину!!
DANek
13 Ноя 2009
282
Уважаемые, прошу совета.
Проблема такая- генератор не шумит, не визжит, крутится нормально, не перегревается, зарядку даёт(её видно по Амперметру), он есть одно НО!
При повышенной влажности или в дождь, она(зарядка) куда-то резко испаряется, причём всё-таки не до конца, а вроде только на малых оборотах двигателя,- очень не удобно по светофорам ехать, как газ сбрасываешь, движка того гляди заглохнет и по вольтметру(не штатный, но тоже имеем) видно как вольтаж вместе с оборотами падает до значения аккумовского. В сухую погоду всё пучком. Посоветуйте, куда копать, может было у кого нить что-то похожее.:bayan:
Газ 3102, змз 402 карб
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
...газ сбрасываешь, движка того гляди заглохнет и по вольтметру(не штатный, но тоже имеем) видно как вольтаж вместе с оборотами падает...
Ну так и должно быть! А вот где копать причину понижения оборотов в сырую погоду - не знаю, может слишком бедно отрегулирован карбюратор?
DANek
13 Ноя 2009
282
Нет так не должно быть! В сухую погоду при сбросе газа напряжение не падает, а стоит на месте(14,чёто там вольт), а вот в дождь...
Обороты не понижаются, те понижаются, но из-за отсутствия зарядки и понижении напруги в сети. Очень сомневаюсь, что влажность воздуха даёт такой эффект, тогда народ давно в колокола бил на эту тему, мол в дождь мотор не едет и тп.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
А не наоборот? Ты как установил, где причина, а где следствие?
DANek
13 Ноя 2009
282
Вольтаж вместе с оборотами падает до значения напряжения на аккумуляторе.
Если в сухую погоду, сбрасывать газ, то обороты, каким и положено, устанавливаются на 950-980 а напруга как стояла на отметке 14,хх вольт так и стоит.
В дождь при сбросе газаи обороы и напряжение падают синхронно обороты могут аж до 500 падать а вольтаж до напруги аккума(что обычно наблюдается при пропадании зарядки).
Я могу это наблюдать, так как на борту имеется вольтметр и цифровой тахометр.
Для меня очевидно, что причина- отсутствие зарядки.
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
А для меня не очевидно. Может как раз во время дождя обороты падают и уже как следствие снижается напряжение. Могу предположить невероятную, но логически обоснованную теорию. Воздушный фильтр уже сильно запылен, а при высокой влажности почти не пропускает воздух, вот и душит двигатель. Это один из вариантов. Чудес не бывает, всему есть свое объяснение, просто иногда мы идем по пути стереотипов.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Просто это всем известная связь : на низких оборотах(менее 700-500) отдача генератора падает, так что он может совсем не давать зарядки. А вот система зажигания и питания должна сохранять работоспособность при падении напряжения до 8...10вольт.
DANek
13 Ноя 2009
282
Воздушный фильтр уже сильно запылен, а при высокой влажности почти не пропускает воздух, вот и душит двигатель. Это один из вариантов. Чудес не бывает, всему есть свое объяснение.
Согласен, чудес не бывает, но зарядка всё равно испаряется.
Если такое было, то я повторюсь водители давно уже написали про "вымокшие фильтры", но нет же таких особенностей эксплуатации.
ПыСы: для успокоения совести и как грится чем черт не шутит,- сходил заценил возд фильтр,- не мокрый да и не забитый наглухо, так обычный, ничего особенного.
Сегодня в Питере дожди,- вышеописанная ситуация повторяется, что неужели ни у кого похожих симптомов не возникало???
DANek
13 Ноя 2009
282
Спасибо всем откликнувшимся.
Таблетка от этого глюка- замена пробитого диода в генераторе, но причём тут влажность воздуха я так и не въехал.
DANek
13 Ноя 2009
282
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Интересная получилась ситуация! В сырую погоду пробивался диод, от этого снижалась отдача генератора, и так же из за этого замыкания в генераторе, сильно затруднялось вращение генератора и из за этого падали обороты ХХ! Хорошо что разобрался!
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Нет, не разобрался, диод может иметь три состояния, нормальный, пробитый и оборваный(но это встречается крайне редко), и погодные факторы на его мертвое состояние его не оживят даже кратковременно. Причина в другом, думаю все таки связана с формированием топливной смеси, так что
Если движек инжекторный, то при повышенной влажности от конденсата может глючить что то в ЭБУ или датчиках. И тем самым снижать обороты. А в карбюраторном даже ума не приложу что может снижать ХХ обороты двигателя. Но никак не отсутствие зарядки на аккум.
DANek
13 Ноя 2009
282
Конкретно в моём случае диод имел состояние,- пробит, замкнут накоротко.
Инжектор, в нашем случае идёт лесом, ибо в наличии только карбюратор.
Тем не менее цепь совпадений или закономерностей(это уж ХЗ) в данном случае, такова: пробитый диод->хаотичное отсутствие зарядки->нестабильная работа двигателя на холостом ходу, из-за просадки напряжения.
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Да это понятно, КЗ нагружает генератор - генератор нагружает двигатель, но какая связь с дождем? Покатаешся понаблюдаеш исчо, мож чего вылезет:)
