Газоновский карб на волгу. Установка, неисправности
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
подскажите никто не замарачивался по этой теме это возможно?
хватит ли расстояния от двига до капота или прйдется его резать?:search:
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
384
274
Re: газоновский карб на волгу
а как быть с установкой. я на твоем фото не увидел обратки. ладно, это исправляется вкручиванием тройника. заглушена малая ветвь вентиляции картера. опять из-за карба? стандартный трос газа подходит по длине, ведб его надо с другой стороны пускать?
если можно фото моторного отсека сделай пожалуйста
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
ЖёсткО
С установкой - самое сложное это доработка привода дросселя. Сектор от 151-го встает (и то не сам встает, его тоже из двух недружественных деталек свинчивать надо) только на место штатной тяги, которая с осью заслонок связана не жестко, а с люфтом в 90 градусов (это сделано чтобы позволить ограничителю оборотов закрывать заслонки вне зависимости от положения педали). Чтобы это дело искоренить, надставку, на которую надевается тяга, надо зафиксировать на оси заслонок. Можно попробовать тупо приклеить на эпоксидку, радиальные силы там минимальные. Или вешать сектор с другой стороны карба вместо ограничителя, там ось заслонок торчит напрямую, но посадочная часть тоньше - переходник для сектора (наверное сектор лучше использовать жигулевский, если найдешь в продаже) придется полностью ваять самому.
Обратка есть, просто тройник не на карбе. В тройнике самопальная дроссельная втулка.
Малая ветвь уже подключена, просто на тот момент штуцера в коллекторе не было - выкрутил, когда 151-й ставил.
Стандартный трос газа не подходит, нужен длинный трос от 406-го (в нормальной оболочке, а не в синем полиэтиленовом гумне) и самопальный кронштейн его крепления (на фотке видно), размеры дам, если надо. Облочку, возможно придется немного подрезать по месту кусачками.
Фотки на днях сделаю, если не забуду.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
384
274
Mortis, сделай если не затрубнит тебя.
я 135 еще в руках не держал, мне трудно представить в уме как все это крепится
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Времени не было, завтра сделаю.
Добавлено через 18 часов 45 минут 16 секунд
Значицца так:
Моторный отсек целиком.
Возвратная пружина дросселя (жигулевская) + удлинитель из подручных материалов.
Натяжение тросика выставлять только с зацепленной пружиной, иначе херня получится. Дроссельный сектор делается вот так:
Сам сектор и деталюшка с дыркой берутся из убитого к-151. Остается только скрепить их вместе винтиками.
Здесь был ограничитель оборотов, белая заглушка моя:
Сюда тоже можно попробовать присобачить дроссельный сектор, но та деталюшка уже не подойдет - вал с этой стороны тоньше.
Тройник обратки и кронштейн облочки тросика (прикручен к шпильке коллектора):
Добавлено через 4 минуты 57 секунд
Каким образом зафиксирована на оси заслонок надставка с дроссельным сектором уже показать не могу, оно стало неразборным.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
pavelvet
Чтобы загорелось, он должен туда вылиться.
var_slayer
Точно не знаю, но в пределах пятнашки. Сильно зависит от того, как на педаль давить.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Pinky
151-й, когда я его пробовал ставить, показал себя ничем не лучше стокового 126-го. С этим машина едет вровень с 31105-ми и просит более длинную главную пару. Правда голова у меня немного доработана, стоковый криво пристыкованный коллектор может малину малость подзасрать. И машина килограммов на 100 легче :).
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
TUNER 42
Очень просто: все лишнее - на хрен :).
Бампера в сад, сидушки штатные туда же, остаются два лёгеньких UNP'шных ковша. Вместо тяжеленного штатного руля спортивный бублик с алюминиевой ступицей. Вместо запаски докатка, вместо штатногй 10-килограммовой сборки вакуумник + ГТЦ тойотовская в два раза легче. КПП четырехступка (легче пятиступки на 8 кило). 10-килограммовый радиатор выкинут, вместо него вживлен 3-килограммовый ниссановский + невесомый пластиковый электровентиль. Обивки дверей на хрен, потроха из задних дверей туда же, шумоизоляцию туда же. Вместо штатного выпускного тракта одна банка от 52-го газона прямо на штанах.
В ближайших планах:
Заменить боковые стекла на плекс, вырезать из задних дверей внутренние листы (в разумных пределах), заменить ГЦС на иномарочный алюминиевый. Выточить алюминиевый шкив коленвала, заменить корпус печки на пластмассовый 3110 и подобрать максимально легкий иномарочный моторчик.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
384
274
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
ЖёсткО
Поначалу не давило, сейчас банка пообгрела - потихоньку начинает.
Довесок по карбу: малые диффузоры от к-151с (не путать с другими буквами) - айс. Добавляют мощи. Встают как родные, если что.
