Газоновский карб на волгу. Установка, неисправности
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
подскажите никто не замарачивался по этой теме это возможно?
хватит ли расстояния от двига до капота или прйдется его резать?:search:
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
Re: газоновский карб на волгу
Эх ты, темнота. БГ - это легенда отечественного рока. Борис Гребенщиков
некоторые личности своим именем звезды называют, но у гребенщикова хватило денег назвать своим именем карбюратор
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
А может все-таки разница есть. Может винтовой коллектор и нам (вам) надо будет соорудить.
Ну, толк-то от него на 402-м наверное будет, но в технологическом плане проект неподъемный.
ЖёсткО
БГ - это современный вариант Б, точно так же как на волгах ГМ сменил Г. В чем отличия - ХЗ, жиклеры вроде одинаковые. По-моему в БГ есть штуцера для подвода газа.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
ЖёсткО
Я имею в виду разницу со штатными газоновскими жиклерами 90\600. Разве что винты качества больше нет необходимости выкручивать на 5 оборотов.
BarsV8RT
3 Фев 2009
98
35
Mortis выражаю тебе благодарность. На прошлой неделе перебрал свой 126ГМ, почистил его внутри -снаружи, покрасил, убрал ступеньку между крышкой и средней частью карбюратора, убрал заусенцы на малых диффузорах, отполировал основные диффузоры, выкинул весь узел подсоса, выкинул новые жиклёры, вставил родные. Итог, машину не узнать!! Двигатель газ 24, голова под 76 бензин, зажигание родное, контактное в плачевном состоянии. хх в районе 500-400 об мин, можно считать лопости на вентиляторе, на холостых двигатель не слышно( в этом есть некоторое неудобство, подкатываешь к светофору, не понятно двигатель работает или нет+ давление масла низкое)Причём на последней сходке вырвал глушитель(после проезда глубокой лужи на 80 км ч), даже без него на хх плохо двигатель слышно. Появилась так же проблема при открытии второй камеры резкий провал, после обороты моментально зашкаливают в районе 4000-5000. Дальше как мне кажется душит двигатель родное зажигание. По ощущениям машина едет как хорошо отрегулированный 402 на 92 бензине. Родная коробка и мост позволяют уносить машину в букс. На сходке попробовал на первой передаче повернуть к местиу стоянки, утопив газ в пол. Итог: были перепуганы ученики с автошколы(2 машины) машина прошла немного боком, буксую двумя колёсами 18 метров. Думайте сами.......
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
BarsV8RT
А переходной жиклер второй камеры какой стоит? И еще проверь ускорительный насос, т.е. заведи движок без верхней крышки карба и глазами посмотри как поршень ходит.
BarsV8RT
3 Фев 2009
98
35
5 июня, собирался её в Ставропольский край гнать, на учёт ставить, подкачал колёса( чтоб расход поменьше был на трассе в задних 2,5атм) выезжал у себя на набережной с заправки(а там по одной полосе, подъем в гору, пара непросматриваемых поворотов, из-за которых на высокой скорости вылетают машины, т.е. нужно очень быстро выезжать, раньше у меня с этим были проблемы) шёл дождь, так вот когда выезжал, неаккуратно нажал на газ, еле поймал машину, чуть не развернуло. Да, и буквально через минут 10 на ТТК похоже рассухарился клапан(появился звук, напоминаюший звук болтающейся по кругу гайки в консервной банке, похоже в районе 4 цилиндра, причём мощность не потерялась, двигатель с этим работал) было решено оставить машину в Москве, поехал на поезде, теперь главное, чтоб не эвакуировали её за 2 месяца.
Прошу прощение за флуд, не сдержался
Добавлено через 52 секунды
Жиклёры все стандартные, по таблице проверял, сейчас уже не помню
Добавлено через 4 минуты 27 секунд
А ещё вроде не правильно вставил иглу-клапан ускорительного насоса, которая в виде 4-х гранника, кстате на кануне выезда снял крышку карбюратора, пытался её выловить, нажимая на ускорительный насос, но в канале её похоже нет. Так вот, не могла она каким нибудь образом попасть в цилиндр, может она и стучит в двигателе?
BarsV8RT
3 Фев 2009
98
35
Впускного клапана и седла, короче если по русски то попасть в камеру сгорания. Может когда крышку карба снимал и пытался вытащить эту фигульку, она у меня в колектор упала.... А ну и х*р с ней.
Сейчас на 3110 езжу ЗМЗ 402 карбюратор 151С газовое оборудование Ловато и голова под 76 бензин. Машина после моей 24 вообще не едет:(
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
естественно ехать не будет :) с головой то под 76-й :) тебе нужно зажигание в + выкрутить градусов на 10-15 :) тогда может чето как-то...
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Воткнул воздушные жиклеры 310 вместо 125 - движок стал меньше греться и меньше жрать бензина на полном газу, динамика не изменилась никак. Но побелели свечи. Думаю, 280 (из первой камеры 126гм) будут в самый раз.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Да. только двигатель работает по одному цилиндру за такт, а диаметр поршня и обьём каждого цилиндра практически одинаков с змз402.
Дальше просто не читал извините поправте. Карбюратор моня поставить хуч от паровоза.А двиг всасёт смеси, соответственно своему объёму, Диаметр дифуза
влияет только скорость потока воздуха проходящего через эту дырку. Расход увеличивается при обогащённой смеси, и уменьшаеться при бедной. Но вот скорость протекания смеси через клапан фиксирована его диаметром и простой волговский карб удовлетворяет этот проход. Единственное что может привлекать к газоновскому то это простота. Так что поставь, только к вопросу влезет ли, я замерял да, но без фильтра и черепахи
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
rom
Диаметр дифуза влияет только на скорость потока воздуха проходящего через эту дырку.
А также на сопротивление впускного тракта и, как следствие, коэффициент наполнения.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
сечения диффузоров карбюратора подобраны исходя из двух противоречивых требований: чем больше площадь диффузоров, тем выше мощность может быть достигнута двигателем, и тем хуже качество распыливания топлива в силу более низких скоростей воздуха
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Ну большой диаметр дифузора хорош до определенного момента. Тем больше дифузор тем лучше наполнение (да, если дифузор будет маленьким то скорость потока будет выше, но скорее всего двигатель мог бы всосать больше смеси, вследствие чего маленький дифузор душит мотор), но и слишком большой дифузор как сказал Жестко может резко уменьшить скорость потока смеси и как следствие ухудшение наполнения цилиндров (но этот провал будет только на определенных оборотах, как правило на низких, после чего будет резкий подхват). Вобщем главное не перестараться:)!
