Газоновский карб на волгу. Установка, неисправности
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
подскажите никто не замарачивался по этой теме это возможно?
хватит ли расстояния от двига до капота или прйдется его резать?:search:
Omni
7 Июл 2009
574
1,053
240
Re: газоновский карб на волгу
у меня стоит генератор уазиковский, народ ставьте все по модели, кому нужно такое извращение? нажимаешь на тормоз - фары тускнеют..
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
Mortis, Я вот подумал- можно ли на обычный к 126г поставить сектор управления дрос. заслонками от к 135 и т.п. тоесть с папаллельным открытием. НЕ ВСЮ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ, а именно ту хрень котора на валы дрос заслонок одевается и управляет их открытием. Поставить ещё на к126г дифузоры поболе, ну и жиклёры сменить. По идее можно же так сделать чтоб не мудрить с установкой К135 и изголяться с его приводом?
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
pavelvet
126б от 135-го вообще, по-моему, ничем кроме жиклеров не отличается, нижняя часть у него такая же. Так что нет. Можно просто в обычный 126гм воткнуть диффузоры от 135-го (жиклеры взаимозаменяемые) и забить на заслонки. Потеряешь немного тяги на низах за счет кривого наполнения, но на полном дросселе будет хреначить так же.
Кучерявый
1 Сен 2009
21
15
Mortis, зачет! По началу, честно говоря, был настроен скептически, но прочитав досконально все - понял, что ошибся. Ты грамотно все расписал и обосновал. Но нигде я не нашел на каком бензе ты катаешься... 92? И еще вопросик - на сколько примерно изменилась мощность? С 406-м поспоришь? Напиши подробнее про доработку головы... Впуск полировал? Сцепление эту мощу нормально держит? Спрашиваю так как у друга на 406-м был диск сцепления от 402-го... Новое авто прошло 20000 и начало буксовать... Вскрыли, офигели от такого "тюнинга заводского", поставили родной диск и о сцепе забыли... Соответственно если моща сравнима стала - жди сюрприза... И еще вопрос... Как ты думаешь, есть ли смысл вместе с этим карбом немного поджать голову? У 402-го под 92-й бенз степень сжатия по-моему 8,5... Вот и поднять бы ее до 11-12... Эффект должен усилиться я думаю...
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Кучерявый
Бенз 92-й, т.е. голову можно еще поджать. Но мне, в принципе, и этого хватает. Мощность сейчас по моим прикидкам лошадей 120, из карба выжато все, еще немного можно выжать, если поколдовать с трамблером (чем и собираюсь заняться в ближайшее время). С 406-м поспорю, правда не знаю, насколько это достоинство движка, а насколько - меньшего веса.
К голове подогнан коллектор + проточен со стороны карбюраторной площадки для более ровного распределения потока по трубам. Не полировал. В самой голове SM-овские клапана с проточками, облегченные пружинные тарелки, облегченные коромысла. Камеры сгорания проточены со стороны впускных клапанов для облегчения впуска.
Сцепление Luk, вполне хватает. Хотя и нагрузка на него меньше, т.к. машина легче.
Кучерявый
1 Сен 2009
21
15
Благодарю за ответ. Если можно, расскажи про проточку поподробнее... Что и где точил, как, чем, есть ли сложности... В чем эффект после проточки... И еще что собираешься с трамблером делать? Как подгонял к голове коллектор? Извини, если много вопросов, но тема очень заинтересовала...
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Кучерявый
Вот тут история моей машины и описание всех работ: _http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=47537&postdays=0&postorder=asc&start=0
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
Mortis, сегодня был на разборке, БУ карб К-135 отдавали за 1200, пока брать не стал, кризис мать его) с виду весь грязный, как внутри не наю, но узел дроссельных заслонок в копоти. как визуально оценить состояние карба, чтобы его можно было отрегулировать после установки нормально
