Газоновский карб на волгу. Установка, неисправности
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
подскажите никто не замарачивался по этой теме это возможно?
хватит ли расстояния от двига до капота или прйдется его резать?:search:
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
3лblдИнb
21 Дек 2010
46
А мне ктонибудь может обьяснить подробно по порядку что надо сделать?
А можно просто воткнуть и отключить пневмоинерционный клапан ничего более не делая?
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Разобрал полностью нижнюю часть к-135, имел возможность лицезреть подшипники оси:
Конструкция бессмертная, что-либо сточить или раздолбать тут невозможно (вдобавок сама ось хромирована) - кроме разве что случая, который имел место с данным карбом: иголки заросли нагаром до потери подвижности, а долбоклюй-хозяин продолжал ездить, не обращая внимания на нездоровое усилие и рывки на педали газа. Хромировку погрызло немного. Но все равно после промывки \ смазки подшипников и зашкуривания оси все крутится как по маслу. Воздух смазанные консистентной смазкой подшипники тоже не пропускают, так что причину глюков с холостыми надо искать в другом месте. Скорее всего они от того, что ось в подшипниках свободно скользит на миллиметр туда-сюда, так что в некоторые моменты заслонки могут цепляться за стенки колодцев (особенно если там набиты канавки) и не до конца закрываться. Надо ее как-то зафиксировать, тогда все должно быть ок.
А вот в старом 126-м семействе (И, Б и пр.) все печальнее:
Голый алюминий, без всяких там бронзовых вставок. Поэтому крайне невредно при покупке бэушного карба во-первых сразу проверять радиальный люфт оси и в любом случае по приезде домой вынуть ось и посмотреть что с хромировкой. Если карб долго валялся в гараже, в месте касания со втулками вместо хрома может быть ржавчина. В этом случае ось надо обязательно зашкурить и желательно отполировать, иначе втулки сожрет в момент. А после этого помнить, что ось теперь умеет ржаветь и перед зимовкой в холодном гараже снимать карб и уносить домой.
Вероятность подсоса воздуха через разбитые втулки - в полный рост, но можно попробовать сваять самодельные сальнички \ пыльнички из резиновых колечек. Тут рекомендую обратить внимание на чьи-нибудь маслосъемные колпачки под клапан 8мм, есть некоторый шанс, что встанут как родные. Жигулевские не подходят по посадке, уже проверял. Маловаты.
Зато здесь ось жестко выставляется шайбами и в поперечном направлении не шевелится, так что цепляния заслонок за стенки можно не бояться.
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
стоит ли ставить такое чудо?
есть возможность купить не дорого
на сколько будет больше жрать?
прибавка в тяге примерно какая?
если все будет хорошо нстроено будет лучше инжектора?
ГАЗЕЛИСТ42
18 Ноя 2009
189
238
карб ГАЗ-53
Подскажите, пожалуйста, решил почистить карб на газоне, столкнулся с вакуммом сбоку, на нем 2 щтутцыра стоят Куда они подходят я не знаю Подскажите роль этого вакумма и можно заменить нижник на что нибуть другое. Но так, чтоб ещо и аппетит уменьшить до минимума.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Re: карб ГАЗ-53
А проследить, куда подключен второй конец трубок не судьба?
Защита от дурака - ограничение оборотов двигателя.
Поищите поговорку про цыганову лошадь.
ГАЗЕЛИСТ42
18 Ноя 2009
189
238
Re: карб ГАЗ-53
Так-как они наглухо до меня были заглушены и куда подключен второй конец трубок я незнаю. И неимею представления. А если его вовсе убрать сильно повлеяет на работу . И ещо внижнике стоят два регулировачных винта с иглами накаждую камеру, что это и как их регулировать
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Re: карб ГАЗ-53
ГАЗЕЛИСТ42
Шланги от "гриба" должны идти к центробежному датчику на носке распредвала (шайба такая, того же цвета что и карб). Корректно ограничитель отключается путем закольцовывания штуцеров (именно закольцовыванием, а не глушением). Или можно заглушить, но тогда надо отвернуть крышечку с торца и отсоединить от заслонок мембранную тягу. Видимо на твоем так и сделали, раз машина нормально едет. Отключение ограничителя ни на что не влияет.
Иглы в подошве - винты качества, по одному на каждую камеру. Регулируются по очереди, методика та же, что и для любого другого карба.
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Просто для информации-В К-126 Б -Ось дроссельных заслонок тоже на подшипниках как и в к-135-м.
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Подниму тему немного.В общем-У кого есть от к-135 приблуды(гриб) сбоку-выкрутите оттуда жик на 250,он там один-поэтому гриба нужно два.И вкрутите вместо своих 285 жиков в карбе(возд.жик.пер.сист)-будет нехило экономиться бенз на хх и переходных режимах.:)
