Газоновский карб на волгу. Установка, неисправности
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
подскажите никто не замарачивался по этой теме это возможно?
хватит ли расстояния от двига до капота или прйдется его резать?:search:
Высверливать не нужно, отусти винты крепления заслонок и ...
Я меня аналогичная проблема - открутить винты заслонок не удалось. Может есть какой секрет отворачивания раскернённых винтов такого размера.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
переделал привод и устранил заедание, но ХХ все равно немного плавает после езды, то 600, на следующем светофоре 800. объясняю это изношенной нижней частью
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Похоже...
Добавлено через 4 минуты 57 секунд
Ага, есть секрет, нижняя часть ложится в керосин на пару часиков, затем берется хорошая отвертка (я использую биту шуруповерта, у нее на шлицах есть горозонтальные насечки) аккуратно ось наставляю на головку торцового ключа так чтобы закерненный волт проходил по центру отверстия головка, ставлю биту в болтик и паленьким молотком пару раз стукаю, после чего пытаюсь ввернуть шуруп (лишь бы сорвать с места, клавное его не скрутить :) ) и затем начинаю выкручивать, как только стал, снова закручиваю и выкручиваю пока заслонка не освободится.
Удачи.
Batat
8 Янв 2009
752
591
ЖёсткО, поздравляю. Есть пара вопросов. На каком бензине ездишь? Приблизительный расход при спокойной езде и от светофора до светофора. Интересна разница.
Batat
8 Янв 2009
752
591
Нууу это нормально. Вполне, если цель оправдала средства. У меня 126гм стоит. При езде 50/50 город трасса и умеренно агрессивном вождении выходит где то 13. Правда катаюсь на 80 бензине. Напиши пожалуйста какой у тебя бензин. Спасибо за инфо.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Еще насчет герметичности заслонок: если видны щели, заслонку можно, не откручивая, подстучать в нужную чторону молоточком. Качество прилегания легко проверить, налив в смесительные камеру воды и посмотрев, с какой скорость она будет утекать.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
Mortis, а какая допустимая скорость протекания? мне кажется лучше не вод лить а керосин, он по свойствам текучести больше и бензином схож
Добавлено через 59 секунд
Batat, я на 92-м езжу, расход не замерял, просто смотрю по щупу в баке и когда надо вливаю очередные 20 литров )
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
ЖёсткО
Керосин понятное дело быстрее уйдет, но у тебя же не чистый бензин сквозь карб идет, скорее чистый воздух. Скорость протекания пофигу, заслонки все равно на ХХ приоткрыты, но желательно, чтобы из обеих камер утекало с одной скоростью.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Перевод 135-го на шарнирную тягу ускорительного насоса вместо геморройной проволочной.
Понадобится ремкомплект тяг от жигулевского Солекса (в котором должны быть собственно тяги, два пластиковых наконечника и Г-образный рычаг с шариками), плашка М5, метчик М3 и лепестрическое точило.
Из рычага надо выкромсать шарики и сделать у них в торцах отверстия с резьбой под винтики М3:
Хотя если надо раз и навсегда, можно просто аккуратно ткнуть сваркой. Должно получиться вот что:
То же самое снизу, но там хитрее: компоновка узла не способствует. Вот на какие жертвы пришлось пойти, чтобы уместить туда массивный наконечник:
Винт крышки меняем на плоскоголовый, лапку привода сдвигаем по оси наружу, подложив под нее шайб, чтобы упорный язычок винта количества упирался в винт самым краешком. Дополнительно подпиливаем сам язычок - иначе таки будет задевать за наконечник при повороте. А шарнирный шарик нижнего наконечника наоборот выставляем в обратную сторону - с той же целью. Потом по месту подпиливаем на наждаке сам пластиковый наконечник, т.к. он тоже в конце своего хода задевает за корпус карба. Ну и все, осталось только укоротить тягу из ремкомплекта по месту и нарезать на одном конце резьбу М5 для второго наконечника.
В целом как-то кривовато получилось, если кто придумает, как это все покрасивше уместить - буду благодарен.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
Mortis, а не знаешь отдельно нижнюю часть можно купить, а то меня достала она -разбита, постоянно холостые плавают и нельзя выставить 600 оборотов -минимум 800 получается
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
Mortis, заметил что при такой конфигурации жиклеров машина попердывает в глушак даже на ХХ, то есть смесь богатая все равно. сейчас поставил 126 ГМ волговский стандартный, так она шепчет, а вот на 135 громче может воздушные взять 285, а не 230, а топливные так и оставить 330.
Добавлено через 2 часа 39 минут 14 секунд
Итак, сейчас провел ревизию жиклеров и вот что у меня есть:
1) малыши - 285, 300, 445
2) динные - 50, 75, 95,110
3) топливные - в ними хуже выбор, так как больше 330 у меня нет, есть один на 360, но где взять еще один не знаю. остальные меньше (240,270,280,310), но их ставить не хочу
4) воздушные - 390, 330, 280, 195, 125
Мортис, какие мысли по поводу жиклеров?
эмульсионные трубки расверлены, кстати штатные 126 ГМ у меня аналогично рассверлены, т.е. два ряда отверстий, диффузоры малые 151С, большие естественно 27 )
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
ЖёсткО
Экспериментируй сам, у меня на данный момент половины движка не хватает. Кстати, а воздушные ХХ 300 ты где взял? Наверное будет лучше всего. 445 я пробовал, толку никакого, только винты качества приходится на лишний оборот выкручивать. А что будет если не выкручивать, не знаю, не успел проверить.
Главные воздушные у меня сейчас стоят 260: вроде ниаких изменений не ощущается, но свечи светло-серые. Переобогащение на верхах пропало.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
Mortis, 300 вроде из 126И уже не помню. но они в месте где отверткой крутить разбиты сильно, но канал нормальный и конус перед каналом есть. А топливный ХХ какой лучше с 300 - 75 или 95?
воздушных 260 у меня нет, поставлю 280
