ГУР не отрабатывает левый поворот
Andros
11 Фев 2007
177
67
140
У меня такая проблема, когда руль выворачиваешь направо и на ходу и стоя, то все нормально, а если на лево то гур переодически пропадает и появляется (однажды я чуть не впилился из-за этого гура...) и происходит это либо когда машина стоит или медленно едет где-то до 30 км\ч.
Думаю может воздух попал в гур, один раз неуследил за маслом...
Реакции: 2404
Васильич
22 Июн 2010
88
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
berd
23 Янв 2013
конкретезировал бы, насос или редуктор?
конкретизирую - редуктор.я просто слышал что редуктор от БМВ Е23 подходит на 3110.родной накрылся...вот я и думаю что лучше - поставить родной и снова столкнуться с этой же проблемой или раз вложится и забыть о проблеме...
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Думаю что пока не потискаешь в руках со штангелем и рулеткой - ничего не поймешь.... Я слышал что от форда какого-то подходит не то от SCORPIO не то еще от какого-то 60-70 годов - название вылетело из головы, но тоже заднеприводной еще.... Другой вопрос сколько он по бабкам выльется? По качеству конечно почти уверен что переживет и двигатель и кузов....
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
Теперь на dextron перешёл.
Эксперементальным путем пришел к выводу, что Равеноловский намного меньше убивает резину(штатную. не аналоги) в волговском ГУРе . Маннол намного быстрее начинает течь со всех щелей.
Александрю
27 Сен 2006
612
918
294
Я в своём ATF 220 уверен на все 200% Оно с работы. а там каждую партию проверять возят перед использование. и поставки на прямую от производителя. (документы видел) И на то что лью в гур даю гарантию. А вот что в магазинах продают не беру. не уверен что оригинал. На днях человек со своим 220ым приехал... Так оно и по цвету и по запаху отличается.
Васильич
22 Июн 2010
88
Что не предупредили? Выслал бы в подарок литра 3-4
Ремонтировался в автохозяйстве, мну туда не пустили... А в багажнике у меня было только "Р"...
Добавлено через 58 секунд
framsi написал(а):
недавно вскрытие показало - в ГУР залили нигрол
И удивлялись почему не хочет работать
У меня была мысль: залить в ГУР моторную полусинтетику - она ж гуще:)
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Блин. Ребята! Как вы не поймете - масло не только по вязкости и густоте определяется. Моторное масло по своим свойствам на ударные и на трущиеся нагрузки абсолютно не одно и то же сравнении с трансмиссионнкой или маслом для АКПП или ГУРов!!!! Ну НЕТ В МОТОРЕ ТАКИХ НАГРУЗОК КАК В ГУРЕ! Соответственно и к моторному маслу не предъявляется такое требование. А если от него этого не требуют то и производитель масла моторного никогда не будет в него ввинчивать лишние параметры.
8,650
1,765
Точнее нет таких нагрузок в ГУРе как в моторе, ГУР без проблем может работать на обычном масле типа веретёнки.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
Васильич
22 Июн 2010
88
Мысль была из разряда бредовых, ибо ездить надо, а он, гад такой, не ГУРит. Естественно, делать так я не стал бы.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
ГУР даже на воде работать будет но не долго
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
журчит/шумит на прогретом
Загляни на заведеном в бачек ГУРовский - если пузырьки увидишь то возможно сам насос воздух подтравливает чедет сальник вала. Косяк вполне стандартный.
Васильич
22 Июн 2010
88
У меня на погрузчике Гур всю жизнь его лет 30 на самом обычном масле типа веретёнки работает и не жужжит.
Дык, погрузчик, наверно, балканкар или еще что-то поновее? В ЗИЛах стотридцатых тоже ничего не жужжит, и масло можно лить любое... Там и золотник по-другому устроен, не на торсионе. Найти бы того инженера, что придумал вместо втулок высокого давления ставить обычные сальники, да надавать по щщам...
Васильич
22 Июн 2010
88
Я вспоминаю, как в автошколе учился на увечном ЗИЛе 131-м. У него ГУР не законтрен был, постоянно откручивался. Только люфт стал большим - прижался, остановился, поорудовал ключом... Поехал дальше:) Но ГУР при этом не жужжал и вообще работал адекватно.Масло - обычное, "Р".
