Г
Гость
На Волге 3102 Поменял масло в ГУРе. Из бачка пахло чем-то горелым. Слил старое масло, залил Dextron3, прокачал, завел, а насос стал сильно гудеть при повороте руля. Что это может быть?
да все с божьей помощью ездим на декстроне и проблем не возникает
Ну с гидролабом сложно спорить, но декстрон 3 вроде синтетика
сам вопрос задал и сам же на него ответилспец резинки
Прилично воет,но повторюсь тока в крайних положениях.Воет или шумит маленько?
Сегодня в - 20 завел машину. Сильный Гул в рулевом и опять вспенилось масло и потекло из бочка ГУРа(((( Бачок пластмассовый вверху отверстие для воздуха.
Из за чего выдавливает масло??? Может заклеить отверстие для воздуха?
И еще железный бачок имеет отверстие для воздуха??
Подскажите ??? Насос не воет после замены масла и фильтра. Все прокачал завел все ровно но после 3 км при повороте руля в любую сторону такое ощущение что змея завелась шипит одинаково что на прогретом что на холодном .......Как победить проблему?
