ГУР:Посторонние звуки(гул, свист и т.д.)
Г
Гость
На Волге 3102 Поменял масло в ГУРе. Из бачка пахло чем-то горелым. Слил старое масло, залил Dextron3, прокачал, завел, а насос стал сильно гудеть при повороте руля. Что это может быть?
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
в рулевом редукторе с ГУР есть чему скрипеть?
скрипит даже при легком покачивании рулем.
возможно, конечно шарниры трапеции, но такое впечатление, что от редуктора идет звук...
VladimirL
9 Май 2011
40
Подскажите, это нормально если руль шипит при каждом повороте руля, что на стоячей, что в движении? или это не нормально? не гудит а именно характерно шипит. Авто 3102, 406й, 2005 год.
LeX91
4 Июл 2010
552
217
На днях жутко загудел ГУР (уже новый, точнее б/у), и в салоне завоняло маслом из гидрача. Глянул под ноги а там уже лужа натекла, причем с пенкой такая. В общем за 10 мин вытек весь бачок практически. Ехать за ремкомплектом на автобусе далековато, да и денег не имелось, поставил в сборе крышку со своего старого редуктора. Как понимаю потекла резинка, что не дает уходить жидкости в салон, на той крышке что я снял с редуктора она вся как будто погрызанная была. С новой крышкой все равно подтекает, видимо потому что ныне стоит ШНКФ модели 100, а у меня стоял раньше (с кого и снял крышку на замену) модели 103. Крышка вроде встала нормально, но все равно подтекает, бачка хватает на 3 дня. На старый редуктор снятая крышка не встала, видимо из за разности конструкций. В общем вопрос таков - как снять эту треклятую резинку маслосъемную, которая обжимает вал идущий в салон. Потому как пытался ее снять, только изорвал в клочья. И точно ли она течет? Заранее спасибо
VladimirL
9 Май 2011
40
marmaz
27 Июн 2011
подскажите пожалуйста. у меня 31105 с 406 движком проблема с ГУРом на холостом ходу не работает а даёшь газу начинает работать но очень сильно воет. масло менял не помогло. в чём может быть проблема?
Imperator
4 Авг 2006
53
Читал-читал, так и не понял что же необходимо сделать чтобы ГУР не гудел не пердел и руль был "острым и понятным"?!
Поменять насос?! Поменять редуктор?!
Какие вобщем рекомендации?! Гидролаб предлагать не актуально, лучше поделитесь опытом как насос от ZF работает и посоветуйте хороший редуктор. :hi:
AntonSergeevich
12 Авг 2010
32
Насос zf работает идеально. Ни шумов, ни гула, ни свиста. Управление лучше не становится.
Imperator
4 Авг 2006
53
Как он выглядит и сколько стоит?! Дайте цену и фото пожалуйста!
В работе он тоже закусывает руль?
BomberMad
14 Авг 2011
Ребяты дело дрянь, читал, читал форум - понял, гудит ГУР на холодную, у меня же все наоборот, когда прогреется беда, воет так что ухи закладывает, менял масло, прокачивал, потом менял фильтр в бачке, опять прокачивал - все одно, как тока минут 20 покатаешься начинает гудеть, при этом не клинит, но усилие возрастает.
Skorik
10 Ноя 2010
81
45
Все доброго времени суток. Мне порекомендовали отправиться сюда с моими проблемами:
1. При повороте влево до упора все происходит нормально как положено,при возвращении руля в положение 0,происходит одноразовый стук как будто что-то где-то встало на место. При повороте вправо до упора такого не наблюдается.
2. Когда руль в положении 0 если немного крутить влево-вправо на выключенном двигателе происходит небольшое постукивание.
MetalliC
4,485
1,871
655
Товарищи, у меня что то похожее, только с точностью до наоборот - после того, как выкрутил колёса направо, крутишь налево, и после этого может быть звук типа бум. Один раз был достаточно громкий, другие разы этот звук слышал только я (что не удивительно). Звук проявляется не каждый раз, а достаточно редко. Но этот эффект есть, появился недавно, "новость кузьмина" блин короче. Что это может быть? Может ли такой звук быть из-за попавшего в систему гур воздуха?
Jagek
3 Окт 2011
316
156
Такая же беда. Что делать?
Добавлено через 44 минуты 50 секунд
Вот более понятно все пишут _http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=5035
