ГУР:Посторонние звуки(гул, свист и т.д.)
Г
Гость
На Волге 3102 Поменял масло в ГУРе. Из бачка пахло чем-то горелым. Слил старое масло, залил Dextron3, прокачал, завел, а насос стал сильно гудеть при повороте руля. Что это может быть?
VADIMUS
1 Окт 2007
97
73
Ребят привет! В крайних положениях в основном на горячую гур "ревет" прям. Менял жидкость, фильтр, прокачивал. Все равно также. Но только на горячую. Крайслер. Что может быть? Насос? Подскажите...
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
VADIMUS
1 Окт 2007
97
73
скорее всего да.
Попробуй еще хомут на насосе подтянуть, если не поможет.....привыкай:)
Масло D3?
итак уже подтянут на максимуме, да Dexron 3. Типа насос помирает?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
разделе про Крайслер есть тема с твоей проблемой.
Если коротко- да, помирает
И опять только рассуждения, а не чего конкретного. Не в этой теме не в остальных. Думается сия болезнь, что рак для человека-приглушить можно излечить пока нельзя! Но поиск лечения ведется....:hi:
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
это к инженерам ГАЗа. Их косяк. Проблема известная, но они не хотят ее решать.
поменяй насос, на какое-то время помогает. Цена вот только "неприличная"
а чего искать, на 406-м ведь не воет (ну или легко устраняется).:):)
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
была темка, ставили нормальные шланги, с виброгасителями, а не просто РВД... Вместо воя оставалось легкое жужжание(как игрушечный электромоторчик). Я сам ставил от какого то марка...
8,650
1,765
805
Я думаю не в них дело, у меня на погрузчике стоят обычные РВД, причём длиной метра полтора каждый и ни звука даже при кручении руля на месте, а на колёса там приходится почти три тонны.
steel555
24 Окт 2013
191
79
Сначала появились лёгкие поскрипывания при повороте руля влево на работащей, стоящей на месте, машине (на не работающей не проверял), а на днях этот скрип перерос в лёгкие постукивания (так же при повороте руля влево на работающей и не работающей машине).При этом в повседневной эксплуатации ни каких других косяков не возникает с ГУРом, всё штатно. Соответственно вопрос: что сие обозначает?
P.S. Масло на месте, подтёков нигде нет.
Alots
2 Апр 2009
118
Re: еще раз про гур
Менять жидкость и фильтр по инструкии раз в 5 лет.
А в моей книжке той что с завода с машиной шла написано - менять масло в ГУР раз в 4 года....
Добавлено через 51 минуту 7 секунд
Насколько губительно для насоса или самого ГУРа если в системе будет воздух? И как вобще понять есть он там или нет?
Воздух вытесняет масло и возможны задиры в роторе насоса там где воздушные пузыри собираются. Поэтому и нужна прокачка что бы максимально удалить воздух. А в ГУРе воздух вызывает прикусывание руля что не совсем приятно при активном рулении особенно в городе.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
В камасутре написано, что при наличии воздуха в гидравлике гура гур гудит больше обычного. Так что воздух, видимо, там бывает...
Вот именно что бывает и делает вместо масла маслянно -воздушную эмульсию с совершенно другими физ свойствами что для гидравлики не есть хорошо.
Добавлено через 4 минуты 58 секунд
А сколько оборотов от упора до упора было? Руль бкз ГУРа на Волгах не тяжёлый, но длинный...
у меня на 31029 без ГУРа 4.5 оборота и при парковке крутить ну очень тяжело -хотя я сам по себе не слабак вроде. Еще от резины зависит - на зимней полегче так как у нее пятно контакта на асфальте меньше. А на летней аж спину ломит. Так что ГУР это благо-особенно кто часто паркуется "в прогал".
Добавлено через 22 минуты 42 секунды
Еще налил SMT2 грамм 30.
Теперь езжу и радуюсь все звуки исчезли.
Тоже налил ER (EnergyReliz) 60 грам 1,4 масла. Работает тише, меньше греется. Все дело, видимо, в уменьшении трения в насосе.
Добавлено через 15 минут 10 секунд
На своей 31105 я специально попросил поменять бачок с пластмассового на железный, чтобы дальше менять только фильтры (самостоятельно).
А у меня пластмассовый бачек - разборный- фильтр меняется за минуту.
Добавлено через 1 час 2 минуты 8 секунд
завел мотор, выкрутил руля влево до упора и ждешь пока выгонит весь объем масла.. это чтоб долго не разбирать. в системе останется буквально 20 грам масла
Ну да - но надо понимать что в это время насос работает насухую без масла (так как он несколько выше редуктора)что ведет к задирам и повышеному трению и шуму в лепестковом роторе насоса. Кому насос не жалко-вперед.
Добавлено через 19 часов 16 минут 57 секунд
Пены нет, протечек нет, замена жижи производилась частично при ее утечке в следствии прохудившейся маслоохладительной трубки, фильтр не менялся ни разу. Пробег 80 000.
В этом видимо и проблема - фильтр забит и мешает нормальной циркуляции масла.
Zloydyavol
9 Ноя 2012
45
Всем доброго здравия!
Тоже долго боролся с шумом гур на горячую, на холодную он не шумел, в смысле почти не шумел - так лёгкое жужжание. И прокачивал и хомуты протягивал, и силовые хомуты поставил, и бачок менял, и в конце концов, по совету здесь озвученном, долил трансмиссионки - не помогло ничего.
Ясно было одно - ревёт только когда горячее масло, значит будем его охлаждать. Прикупил на разборе радиатор от тойоты, может тоже от гур, ну может и от акпп, не знаю. В общем про гур я забыл. тишина полная и не подклинивает. Установил, естественно, за решеткой радиатора, подключив в обратную магистраль с редуктора.
    63 KB · Просмотры: 32
    64.6 KB · Просмотры: 29
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
всю тему пока не читал, но напишу
мотор 406, не знаю, имеет это значение или нет
насос гура гудит (и на холодную и на горячую), жидкость проверял, вроде как в норме
еще интересно, на месте колеса не поворачиваются, как будто в бордюр упираются! Трогаешься все крутится и я бы даже не сказал что тяжело - почти так же как как в ино, но при этом шипение и гул. С чего начинать ревизию?
Какое лить масло и где стоит фильтр?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Начал сильно выть гур,если снизу слушать то с насоса тишина,воет сам редуктор,посоветовали поменять насос,поменял,толку ноль,но разве на холостых потише стало,сам гур недавно перебирал(mm223 консультировал) так куда теперь копать?
Когда перебирал гур,в поршне,гильзе на валу задиров выроботки ( большой) не обноружил,после переборки,минут тридцать наверное,потише было,а потом всеравно,гур 100, масло декстрон 2 фильтр,шланги новые.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
знаешь у меня был похожий случай. Я перебрал гур, насос а гул не прекращался. Плюс к этому очень быстро и сильно разогревалось масло. Так разогревалось, что штуцера на пластмассовом бачке отплавлялись.:)
Причиной оказался шланг высокого давления, который хозяин поменял перед ремонтом (поэтому на него никто и не подумал). Он пропускал масло, но с сильным сопротивлением, еле продувался короче. Так и лежит теперь как "трофей". Новый, выкинуть жалко, а причину искать неохота.:)
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Я тоже грешу на шланг,хотя когда брал,продувался легко,советуют от шнивы ставить,что на это скажите?,и думаю бачок на металлический поменять,
Да и по сравнению с другими волнами,у меня руль какой-то упругий,легкий но чувствуешь что крутил,у других как игрушечный,совсем не чувствуется.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
И часа два в городе катался,масло так сильно вроде не нагрелось(бачок целый) рука терпела.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Кому интересно,вообщем поставил я шланг от шеви нива,(с дроселем,как говорят) и насос у меня стоит от какой-то раней BMW у него шкив поД клиновый ремень,(насос встал идеально) позже сделаю фото крепления,итог,на хоостых не слышно,при повороте только шипение,но руль(легкий) упругий,хочу на редукторе поставить по плотнее манжет,может ситуация изменится,но пока все устраивает,нигде не течет и все работает.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Вобщем я тут разобрал свой старый редуктор. Разобрал как то сильно, только торсион не вынимал. Вобщем мне запала фраза гидролабовцев, про рассверливание золотников. Не знаю, что это значит.
Суть такая, золотниковый вал состоит из трех основных частей. Внутренний распределитель, тот что ставится на торсион, и который непосредственно при поворачивании руля направляет поток жижи. И две части, одна как раз с червяком, а вторая напрессовывается на этот червячный вал.
У меня этот редуктор сильно выл при повороте направо. Короче, я спрессовал наружнюю часть, посмотрел, что внутри, напрессовал обратно, правда со второго раза :) И заметил, что отверстия в валу, через которые бежит жижа не стыкуются по оси. Взял сверло 3ку, прошелся. А в отверстии, что идет на обратку сверло сломал. Да так, что обломок не вынуть. Ладно, там еще два отверстия есть :)
А когда начал вставлять распределительную часть, у меня штифт с не попадает. То есть мало того, что отвертия не стреляли из за осевого смещения, так части еще и провернуты были друг против друга.
На днях буду ставить этот редуктор, если будет эффект, выложу все с фото. Нет, сообщение удалю.
Хотя чисто теоретически, больше выть там негде. Единственное, что редуктор разбирался для эксперимента, и не предполагалось что буду ставить его на авто, но мне уж самому интересно.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
сотый?
втулку распределителя?
на втулке нет отверстий под обратку.:(
дело в том что они и не должны стыковаться (если это то о чем я думаю).....:(
фото давай:)
