Г
Гость
На Волге 3102 Поменял масло в ГУРе. Из бачка пахло чем-то горелым. Слил старое масло, залил Dextron3, прокачал, завел, а насос стал сильно гудеть при повороте руля. Что это может быть?
Какой регулировкой можно убрать этот люфт? именно червяк-поршень. А НЕ поршень-сошка.хм... когда перебирал, шарики входили свободно, но не болтались, а и этот люфт можно убрать регулировкой редуктора. Ну если износ в целом не критический.
смотря как подтягиватьбез ямы два остальных болта не подтянуть
попробовать масло на синьку заменить, последствия можно узнать из тем здесь же.куда лезть и что делать
У меня на 406 тоже выло, но если температура двс ниже -20, при прогреве -10 ничего не было.
Дык именно только пр первом запуске и до минуты примерно
воот, это и было причиной "воя"заменив и остальные шланги и хомуты
попробуй так же. Т.е. приемный шланг и хомутыМожет кто сталкивался с этой бякой и как лечили?
