ГРМ на Крайслере
veled
31 Авг 2006
92
Замена ремня ГРМ? когда первая замена и последующие.
У меня пробег 75000км.
Flynn
2 Ноя 2012
26
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Кстати, а как проверить, нормально ли натянут ремень ГРМ? (не разбирая лобовину, а просто сняв верхнюю крышку) Каким усилием он должен прогибаться и на сколько?
Никто не знает? В инете тоже не нашел.. Только по тазикам
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ну ясно. По ТАЗам так же пишут, что если прогибается несколько миллиметров- это нормально. Но 1см прогиба уже весьма много. По нашему движку не нашел, но думаю, не сильно отличается :)
serega5
9 Июл 2012
81
По камасутре - 5 мм при усилии в 10 кг
8,649
1,763
805
Там му натяжка сильная и не нужна, так как зубчатый он, а перетянуть или недотянуть не получится, так как натяжитель стопорится при совмещении метки и мишени.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Да это понятно. Мне так, для информации. Кстати, нарыл уже книжку и нашел там проверку- как постом выше и написал серега- прогиб 5-8 мм при усилии 10кг
Susanin M
12 Май 2010
364
91
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Ребята кто разбирал мотор крысы? Забыл расстояние шестерни привода грм до крышки масленного насоса. Подскажите если кто знает. Заранее благодарю!
Я всегда на глаз сажаю При съеме просто обращаю ви мание как стоит На валу А так нужно измерять не до насоса а от торца коленвала до шестерни
Flynn
2 Ноя 2012
26
serega5
9 Июл 2012
81
Сегодня решил заменить ремешок.Старый Дайка честно отходил свои 140 тысяч,и судя по всему тысяч на 20 его ещё хватило бы.Ролики родные ещё в хорошем состоянии,но решил заменить заодно.Помпа не люфтит,Сальник КВ не потеет,так что оставил в покое.Но вот метки распред валов на пол зуба не сходятся - выпускной чуть опережает.Как думаете,это критично?
8,649
1,763
805
А ремень оригинальный? У меня не совпадает тоже, но ремень заводской, едет нормально. Тут ещё может износ зубьев шестерён распредвала и коленвала, из-за этого и метки уходят, не зря их менять рекомендуют.
serega5
9 Июл 2012
81
Ну что ж.Поюзаем.Завтра толкну со снятой плитой.Сегодня не успел - стемнело (ковыряюсь на улице).Долго мучался со шкивом К.В.,сломал один сьемник.Кстати,радиатор не трогал,правда пришлось выкрутить шпильку и выпить три литра пива.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Ну под пиво то оно всегда легче :drinks: А на счет съемника я всегда говорил Надо брать хороший а не китайский У меня Force
