ГРМ на Крайслере
veled
31 Авг 2006
11
92
Замена ремня ГРМ? когда первая замена и последующие.
У меня пробег 75000км.
1cepera
2 Авг 2011
56
Вот не помню как оно на волгах, хватает места или нет, но обычно я снимал радиатор что бы шпилька натяжного механизма не мешала вытащить переднюю крышку грм.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
У себя снимал плиту, радиатор даже не трогал, места там достаточно...о снятии радиатора даже не думал...и это не газель, где места с гулькин нос...
а у меня не снялась плита даже после того как радиатор см на 15 выше поднял,упирается и все!иначе радиатор мять!
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Вчера менял ремень. Радиатор не снимал, снял только пропеллер и аккум. Похоже, что у меня метки стоят не очень ровно, ошибка в 1/4 зуба все равно получилась. Честно говоря, оба раза (обе замены) было какое то адское шаманство, ремень просто так не одевается. Впускной р.вал ну никак не встает горизонтально, пришлось удержать его газовым ключом. Получилось вот как, накинул ремень на к.вал, помпу, потом на звезду впускного р.вала, повернул его газовым ключом, что-бы метка встала горизонтально, одновременно окончательно выбралась слабина ремня на участке коленвал-помпа-обводной ролик, после чего, выхлопной р.вал установил в положение когда его метка находится на 1/2 зуба ниже метки впускного р.вала, потом кое как закинул ремень на натяжной ролик, пришлось его крепление к блоку ослабить, только потом довернул выхлопной вал сколько смог обратно чтобы выбрать слабину ремня, а затем установил натяг ремня (метки на ролике)
п.с. натяжной ролик "concord" не подошел, у него крепление другое, это видимо "старого образца", судя по форуму крайслеро-доджеводов.
У меня двс с задним расположением датчика распредвала, по номеру двигателя должен быть с одним упором на коленвале (но полуколец почему то оказалось ДВА!). Фото неоригинального и оригинального (заводского ролика). Сорри за фото - пишу с приложения для телефона - или не может превью или я не разобрался. И еще - крышки пластиковые довольно ломучие, прежде чем снимать, нужно проверить точно ли все крепления откручены. Пластиковые крышки снимаются до плиты. Радиатор лучше снять;) и проследить чтобы шкив колена был до конца засажен на носок коленвала. И еще не очень понятно как вращать звезды, видимо нужно приспособление, а не газовый ключ!
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Старого образца тоже спокойно встает Только на задней пластиковой крышке ГРМ нужно в двух местах подпилить Но я обходился пассатижами когда просили поставить старого образца Просто обламывал на ней ребра
Добавлено через 9 минут 30 секунд
А для шкивов у меня вот такая приспособа
Она универсальная А под конкретный двигатель можно элементарно сделать из уголка и двух болтов
Flynn
2 Ноя 2012
26
Всем привет! В общем прошла машина 207т. Решил менять все, разобрал и стал в стопор при снятие шестерни привода ГРМ, не получается ее сорвать. Кто как и чем производил данную операцию?
Flynn
2 Ноя 2012
26
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Купил подобное, все шайбы погнулись, а шестерня с места не сдвинулась не на миллиметр:(
бывает. Там очень тугая посадка. Возьми каленые болты для съемника (обязательно).
Шестерню немного осади и сними наждачкой поясок ржавчины перед ней (там видно будет). Залей вд-шкой и тяни. Иногда чтобы сорвать приходится стучать в торец съемника.
Удачи. Не порви болты.
Flynn
2 Ноя 2012
26
Спасибо! Болты каленые сразу купил, буду пробовать теперь на выходных.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Кстати, а как проверить, нормально ли натянут ремень ГРМ? (не разбирая лобовину, а просто сняв верхнюю крышку) Каким усилием он должен прогибаться и на сколько?
8,642
1,762
Шайба нужна толстая, миллиметров 8-10, а болты я обычные использовал, все легко слезло, главное равномерно тянуть. Чтобы точно отцентровать сьемник, вкручивал в коленвал болт на 12 с нормальным шагом с чуть просверленной шляпкой для упора болта сьемника. Обратно сажал этим же болтом через упорный подшипник оба шкива.
