ГРМ на Крайслере
veled
31 Авг 2006
11
92
Замена ремня ГРМ? когда первая замена и последующие.
У меня пробег 75000км.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Если в непосредственной близости есть оф ГАЗовский магазин и за запчастями можно слетать в течении 20-30 минут то лучше всего как говориться смотри по факту.
Лично я уже 2й раз за свое владение авто (пробег 230) меняю только сам резиновый ремень - 1й ремень я сменил при разборке движка 60 тыс назад, вот недавно засунул 2й ремень, как меняли его до меня - не знаю, но думаю что ролик как минимум пошел на 3й срок...
1й мой ремень стоял Дайко - менял его на 55 тыс - не стал ждать до нормативных 60 - сняли его в очень даже хорошем состоянии - отслужил положенный срок с честью. Счас поставил БОШ - посмотрим. В любом случае боле 55 тыс не советую их гонять - это только оригинальный Мопар по слухам ходит по 140 тыс (но в это я чтото не особо верю)
Ролик натяжителя осматривали - нареканий он не вызвал - крутился тихо, ход подшипника был в норме. Также в обязательном порядке осматривается помпа - ее шкив вращает ремень ГРМ - осмотри помпу на предмет отсутствия люфтов и тихой работы подшипника.
Также проверь передний сальник на предмет протеканий - все равно будете снимать шкив и крышки... глянь сальники распредвалов
Глянь звездочки распредвалов, иногда бывает износ зубьев... и обводной ролик на предмет люфта и тихого хода подшипника
____________________________________
П/с а так вообще это лично мой опыт экономного обслуживания ГРМ на Крайслере - вовсе никому не навязываю его как истинно верный. Хотя где-то читал в пособиях по крайслеру что именно так и поступают на СТО, дефектуя состояние натяжителя и остальных агрегатов по факту...
Есть люди которые меняют все это хозяйство ГРМ - натяжители, звездочки, помпу - "про запас", все комплектом - может это и правильно, но непристойно, по конски дорого )))
На ЗМЗ 406м я всегда менял все в сборе и комплекте. включая ГРМ. но там и стоит все копейки и качество исполнения комплектующих на 5 порядков ниже...
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Alexis 3102, у меня на 140к порвался ремень. Уверен его до меня не меняли.
xoy, Когда брал ремень, взял на всякий случай помпу, думал заменю её, коли уж разбирать, но решил, что этого делать не обязательно и теперь в багажнике валяется новая помпа)
так что совет, купи ремень, обязательно хороший съёмник иначе не снимешь шкив, разбирай, скинув ремень увидишь состояние остального, если что, купишь то что необходимо. Но думаю обойдёшься заменой только ремня.
Если до тебя никто не менял ремень, я бы посоветовал сделать это как можно быстрее, в любой момент может порваться (150к это верх предела ремня)
да и кстати, лучше всё же ремень брать мне кажется не в газовских запчастях а в джиповских... и дешевле и лучше)
8,650
1,765
Уже не дешевле, цены такие же, что и в ГДМ.
Добавлено через 16 минут 7 секунд
Приценился, комплект расходников ГРМ стоит 13500 оригинал + сальники коленвала и распредвалов = примерно 15 тысяч. http://www.moparservice.ru/dvigatel/3/337/
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Ну собственно свершилось, я вынужденно поменял ГРМ (начало: http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1898701&postcount=1396)
Сразу скажу, мучились долго, самая большая проблема сдернуть шкив навесного, китайский съемник с первой попытки сдался, резьба кончилась, дальше пошло нормально. Шестерню коленвала на удивление вообще без проблем сняли.
Готовимся
Картина маслом
Вот этим шестерню стаскивали
Собственно вид на сальник кв
После снятия шестерни сальник выпал из посадочного места.
Ну и результат
В принципе ремень действительно пора было менять, новый почти в два раза толще и прилично короче. Да и метки на р/валах на зуб не сходились.
Теперь работает даже лучше чем раньше и все сухо.
Спасибо Zenya за дельные советы, Клаус вертолет за путный мануал по замене этого добра, и iillyyaa2 за фотку передней крышки, без нее я бы нижний левый болт не нашел.
Ну и всем за внимание.
ЗЫ: отдельное спасибо издательству третий рим "ремонт без проблем", согласно их книжке передняя крышка висит на 4 болтах:rofl:
8,650
1,765
Такая же фигня, долго я промучался, когда последний болт нашёл.
Сальник там и правда не очень плотно сидит, у меня потёк по внешней обойме, новый на герметик посадил, так надёжнее.
Шестерню снимал таким же съёмником, только там подгонять отверстия напильником пришлось, снимается она легко, натяг небольшой.
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
var_slayer, А выдавило резко сальник или сначала потеть маслом начал, может всё-таки люфт КВ есть?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Я уже писал что когда менял ГРМ на машинке 09 года движок 08 года Сальник тоже был выдАвлен Люфт здесь не причем Просто слабая посадка Пришлось зачеканить У крысы хорошее Давлние масла
8,650
1,765
Пришлось зачеканить
Метод надёжный, но там крышка алюминиевая, потом сальник буде достать сложновато. Я когда свой менял, отвёрткой поддевал и то вмятинки остались.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
может и потел, но кончился достаточно резко, может конечно и люфт, но пока километров 30 проехал - сухо
мы просверлили еще одно отверстие ф8 мм
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Так надо поддевать не за наружний диаметр а за внутренний
8,650
1,765
За наружный и поддевал отвёрткой между сальником и корпусом. За внутренний боялся повредить посадочное вала под сальник.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Вставляешь плоскую отвертку Сверху между посадочным местом и сальником и выворачиваешЬ ее вправо или влево и никаких повреждений
8,650
1,765
Буду иметь ввиду, я отвёртку просовывал чуть между внешней обоймой и корпусом и выковыривал. На картинках нарисовано, что надо отвёрткой поддеть рабочую кромку, которая по валу скользит, но жало отвёртки калёное и запросто можно поцарапать вал.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Ничего не поцарапаешь Главное не переусердствовать Я использую китайскую отвертку у которой жало из "пластилина" ;)
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
помогло не надолго, опять сопливит...
По книге и мануалу Клауса, вроде как под шестерней должна крышка какая-то стоять, у меня там крышки никакой нет
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Блин, тоже задумывался над заменой ремня.. А то пробег уже почти 150 тысяч, а при резком "тапка в пол" дергаться начала и пальчики вроде стучать стали. Почитал, теперь точно решился на следующий год.
