ГРМ на Крайслере
veled
31 Авг 2006
11
92
Замена ремня ГРМ? когда первая замена и последующие.
У меня пробег 75000км.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
смысл покупать неизвестный болт,если свой есть,вот **** герметик забыл купить,значит завтра с утра в магаз а потом в гараж
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
ДимаТомск
20 Май 2012
Добрые день, хотел к вам обратиться.
Занимаюсь заменой ремня ГРМ, так же попутно заменил сальники кв и рв, сейчас столкнулся с проблемой… Выставил все метки, а машина не заводиться, и как бы я не старался ничего не выходит…искра есть, бенз льет, компрессия есть но маловата. Как правильно должны стоять распредвалы? Думаю что все мои проблемы в неправильной установки… И еще вопрос сразу, я когда ремень снимал я все метки выставил, потом снял ремень, и после этого покрутил коленвал…но когда собирал все обратно, выставил его по метки… Вопрос вот в чем… можно ли было его крутить отдельно? И почему когда пытаюсь выставить распред валы выпускной крутиться спокойно, а впускной прыгает и приходиться его ключом держать и одевать ремень?
Добавлено через 5 минут 12 секунд
gtycvrfr
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Чтобы открыть изображение, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите открыть картинку в новой вкладке.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
ДимаТомск
20 Май 2012
можно, по картинкам вроде все правильно, а метка на шестерне коленвала на месте?
Да, по краю кромки зуба шестерни.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
А где картинка ???
С компьютера еще должно быть видно.
Ввиду ярлычка. Почему то сама картинка не заливается, а только ссылку, поэтому и написал нажать правой кнопкой мыши.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Я наверное ослеп Ничего не вижу
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
ДимаТомск
20 Май 2012
Все правильно стоит А по электрике Датчики все подключил ???
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
ЭБУ какой ???
Датчики трогал только на дросселе.. А там конечно подключил...
Она схватывает, но будто чето не дает завестись..
Я ее прямо в таком состоянии завожу. Генератор же ни как не влияет ??
Моторола
