ГРМ на Крайслере
veled
31 Авг 2006
11
92
Замена ремня ГРМ? когда первая замена и последующие.
У меня пробег 75000км.
Mebsten
21 Мар 2009
Re: Ответ: ГРМ на Крайслере
А вот в письме ОАО ГАЗ нр 4054\011 от 22 05 2007 сказано что замена ремня ГРМ на 140 000 км!!!!!!!!!!
Говорят в новых сервисных книгах написано про это!
У меня 140 прошла ровно и обрыв! В чистом поле пришлось менять, Благо что все было с собой.
NuclearWolf
11 Дек 2010
98
Добрый вечер соратники!
Вот назревает скоро замена ремня грм, на экзисте нашелся комплект Gates K02T265.
Состав:
Gates T265 Ремень зубчатый
Gates T43005 Ролик натяжителя ремня ГРМ "Powergripr"
Gates T42121 Ролик паразитный / ведущий, зубчатый ремень "PowerGripR"
В начале ветки обсуждали что комплект K01T265 подходит не совсем. Его состав следующий:
Состав:
Gates T43008 Ролик натяжителя ремня ГРМ "Powergripr" . тот самый ролик который не подошел у нескольких людей.
И тот и другой в применяемости написано что на EDZ 2.4.
Так вот подойдет ли К02Т265 на наш мотор? Может кто пробовал уже?
NuclearWolf
11 Дек 2010
98
NuclearWolf, Exist цену на этот комплект выдает вообще заоблачную, emex не знает такой
6 тыщ за рем.комплект ГРМ разве дорого? раз в 80-100 тыщ то?
Если он подходит, то по мне так вполне норм ценник.
Макаров Денис
16 Дек 2012
После замены ГРМ отметил подстукивание клапанов. Мотор работает ровно, заводится с полоборота, что горячий, что холодный. Прошел с новым ГРМ около 500 км. Стук клапанов почти исчез. Думал, может по меткам не попал, так мотор наверное так не работал. Скорее всего притирается ремень, что-ли?:(
15,347
8,744
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Так никто и не ответил на вопрос NuclearWolf, а вопрос то актуален, подходит ли ролик натяжной из комплекта K01T265? Или сразу покупать ролик мопар? И еще немного офф. кто ГРМ менял какую помпу ставили?
NuclearWolf
11 Дек 2010
98
По K01T265 как раз вопроса то и нет. Не подходит. А вот K02T265 под вопросом.
Сергей 86rus
20 Сен 2012
16
У меня ремень порвало на 112 тыс.по сути поменял ремень и все,все ролики оставил,только смазал для подстраховки,метки поставил так что движок теперь рвет,а раньше сначала думала после нажатия на педаль!
Юрий Беличенко
13 Июл 2012
139
34
Если верить картинке,Т43008 и Т43005 одинаковые,а значит,не подойдут.оригинальный номер нашего натяжного
04781 570АВ.сам терзаюсь выбором.:yes2:
Добавлено через 15 секунд
Юрий Беличенко
13 Июл 2012
139
34
В общем так: наш натяжной ролик Gates имеет номер Т43174, из этих комплектов,о которых писалось выше,не подходят.
А помпы по отзывам,неплохи Hepu ,кат.ном.Р1719, или более бюджетно, GMB,120-4220.
В общем,как выяснилось,не подходит и этот ролик.потроха натяжителя отличаются.пришлось перепрессовать свой натяжной межанизм в подшипник из нового комплекта,благо,он аналогичный.все остальное подошло без проблем.
ИванДемьян
30 Мар 2012
27
Братцы! Как правильно ставить метки?
в книжке написано, что метка шестерни выпускного распредвала должны быть ниже на 1/2 зуба метки шестерни впускного (вар2), а у них на фото в той-же книжке вариант 1 на фото.
8,650
1,765
Это нужно при установке ремня, провернуть выпускной распредвал на ползуба по часовой, чтобы при установке ремня выбрать слабину.
ИванДемьян
30 Мар 2012
27
нееет, именно написано что должно стоять так.(или я уже устал) завтра выложу скан. а где почитать мануал или руководство на эту тему?:wall: спасибо
8,650
1,765
Нет, не должен он так стоять. Когда будешь ставить, сам поймёшь, чтобы ремень правильно лёг на зубья шестерён валов, выпускной вал надо чуть повернуть при установке, обратно он сам встанет.
ribalkin
28 Июл 2012
74
ребят подскажите купил на крайслер неоригинальный ролик натяжной грм, стоял оригинальный, как на видео "разборка крайслера",там понятно как его ставить, а этот PICT1152.jpg как правильно.
