ГРМ на Крайслере
veled
31 Авг 2006
11
92
Замена ремня ГРМ? когда первая замена и последующие.
У меня пробег 75000км.
kryuchkovsasha
17 Июл 2013
27
43
8,650
1,764
8,650
1,764
Re: Мануал: Замена ремня ГРМ и роликов.
обе метки выше чем положено
У меня тоже чуть выше, то есть все 4 метки на шестернях валов не выстроены в одну линию, а по-другому и не поставишь.
4 Мар 2012
2,598
792
414
Что значит "чуть выше"??? На сколько градусов? Для 406-х хоть шаблон для точной установки фаз продают! Если невозможно выставить метки в одну линию, как того требует заводская инструкция, это однозначно указывает на "высокое" качество деталей! Жаль!
8,650
1,764
на шестернях распредвалов есть 4 метки, по идее они должны стоять по линии, но на деле получается, что ближние метки смотрят друг на друга, а дальние несколько ниже уровнем относительно ближних. Всё работает нормально, не греется, тянет отлично.
Юрий Беличенко
13 Июл 2012
139
34
вот вот,при сборке была такая же фигня,метки чуть не сходились.но ничего,работает уже почти 5 тыс.,не греется,и тянет нормально.хотя на старом ремне выпускной был уплывший на зуб,надо полагать,из за вытяжки оного,но ехала нормально,в ГРМ вообще полез,только потому,что по регламенту следовало,140 тыс,как никак.
8,650
1,764
8,650
1,764
serega5
9 Июл 2012
83
Ну что,осмотрел ремешок-появились расслоения.Денег за оригинал требуют хороших (имею в виду весь комплект).Решил заменить только один ремень из б/у с разборки после выходных отпишусь.
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
позавчера мне друзья с моей крошечной помощью поменяли ГРМ, помпу, ролики, сальники распредвалов и коленвала..
по регламенту это все надо делать каждые 60 тыс... я вспомнил про это на 91 тысяче и не зря.
ремень вытянулся на 1 зуб смещение было.. ролики шумят, помпа люфтит..
главная засада случилась при съёме шестерни коленвала, что б добраться до сальника. шестерня- силуминовая и при малейшей попытке снять её раскрошилась... с большим трудом удалось найти её и купить.
после замены - изменился звук двигателя, чуть улучшилась динамика. Завтра постараюсь пару фоток выложить.
p.s. к слову, двигатель оказался внутри чистый, почти как с завода.. ни лаковых отложений, ни черных дегтеобразных налетов... применялось масло кастрол 5w30 каждые 9 тыс.км....
