ГРМ на Крайслере
veled
31 Авг 2006
11
92
Замена ремня ГРМ? когда первая замена и последующие.
У меня пробег 75000км.
romaro
29 Дек 2008
260
108
и последнее. комплект (gates) ,без помпы:
K01T265- 5 258,83р.
содержимое комплекта: Gates T265 Ремень зубчатый
Gates T43008 Ролик натяжителя ремня ГРМ "Powergripr"
Gates T42121 Ролик паразитный / ведущий, зубчатый ремень
romaro
29 Дек 2008
260
108
Это я не знаю я ставлю только оригинал
фирма Gates выпускает для mopar ремни грм. то есть, ремень грм с надписью mopar производится от Gates. mopar только нарисовали свой логотип на нём. На счёт роликов-не знаю как дела обстоят, но по отзывам фирма одна из лучших.
Ku3ma49
5 Дек 2008
17
Люди добрые подскажите? Зашел на работе разговор про ремень грм и я вспомнил про свою крыску,сунулся в книжку а там написано замена через 60000 или 2года(последнее меня и озадачило) .Машинка 2008 года,пробег 45000,мосло менял через каждые 10000.Летом поездки на дачу,зимой на работу.Стоит ли задумываться о замене по времени,а то весной хочу продавать(жаль,но пора!:-/).
magnitt
29 Сен 2011
362
госпада а вы не путаете грм через 160 тыщ меняется!
8,649
1,764
А кто-нибудь обращал внимание, что метки на шестернях распредвала стоят не в одну линию, то есть ближние друг к другу метки стоят друг против друга, а дальние чуть опущены. Пробовал ключом подравнять распредвалы, впускной пружинит, опять возвращается на исходное положение, так и оставил, ездит нормально, как раньше.
Кстати на шестерне ГРМ, которая на коленвалу, у меня белая метка и метка вдавленная почти совпадали, при совпадении меток на распредвалах, метка на коленвалу чуть не доходит до метки на насосе, если на зуб перекинуть вперёд, то трястись мотор начинает.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Все путем - у меня так же когда свой дрын разбирал - крайние метки распредвалов опущены малость вниз. И метка на звезде колена тоже чуть чуть не совпадает - а по другому выставить не получается - сразу все метки сбиваются - так что скорее всего это нормально, так и должно быть, хотя фиг их знает, мож и не должно - но дрыг то работает нормально.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Где-то читал, что в таком случае нужно провернуть колено на один полный оборот и метки совпадут. Как это достигается не понимаю, но.... Где-то когда-то читал. :)
volkk
2 Дек 2012
60
подскажите что делать ????
Привет!могу помочь.
1)выверни свечу первого цилиндра.
2)проверни кален вал так чтоб поршень был верху,крути кален вал до тех пор чтоб метки были так же как на фото.
4)потом проверь метки на кален вале и корпусе блока!они должны совпасть.
5)для этого нужно снять шкив кален вала.
6)если все совпадет на кален вале и первый цилиндр поршня в верх и как на фотке.
7)тогда передвигаешь левый распредвал на один или два зуба по часовой стрелке. и будет все норм!!
я сам недавно перебирал двигатель!
8,649
1,764
Kostet,
Я вот не пойму зачем две метки на коленвале, разве только что вторая метка идёт как для установки опережения зажигания.
Я тоже думал, но ровно не получается, шаг зуба довольно большой. По мануалу надо совместить метки распредвалов, а затем смотреть на метку коленвала, если она не на месте , то крутить только колено.
При натяжке чуть опустил левый распредвал, потом выбрал слабину и натянул.
Тяга мотора нормальная, везёт хорошо как внатяг, так и на оборотах, холостые ровные, вот только на холостых подёргивания есть неравномерные, но они и до этого были.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
У меня тоже на холостых подергивания, причем не периодичные а хаотичные, но они были и до ремонта. Не знаю должно так быть или нет, но у меня всегда подяргивался на хх. Хорошо бы толковым диагностам сгонять, но у нас в городе таких нет (умеют только ошибки смотреть).
Господа - делитесь .... - у кого двигатель слегка подергивается на хх, может так и должно быть и это специфика работы двигателя.
У меня ЭБУ моторола (свечи и ВВ провода исправны).
8,649
1,764
Точно, у меня тоже хаотические, а написал, что периодические.
Мотор прогретый, холостой по тахометру как влитой стоит, а чувствуется в салоне как мотор так чуть потряхивает, иногда сильнее, слабее, когда вообще ровно работает, причём тянет нормально.
У меня тоже, даже тема была на этот счёт, у многих так.
Я во думаю, если метки ГРМ сбиты, то и тянул бы мотор плохо, дёргался на оборотах. У меня когда метка на коленвале вперёд на зуб была, то заводился, но звук был как-будто троит.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Kostet,
Че за метки на коленвале???
я видел только одну метку на звезде коленвала и рядом с ней или даже в ней точка белой краской - скорее всего это просто метку покрасили что бы видно было лучше.
А метка на колене все таки есть - метка, в виде точки от сверла, на фланце маховика - вот интересно она то зачем??? И на старом и на новом колене есть эта метка. Мож для того чтобы маховик ставить в определенном положении (на нем то же к стати есть отверстие в виде метки), но маховик то отдельно балансируется - хотя в нем(внутри) два ряда пружин (слева и справа) - мож они должны определенно стоять относительно коленвала?
8,649
1,764
Имел в виду вдавленную метку и белую точку, на 36 странице на фотке хорошо видно как метка и белая точка не совпадают.
Чего-то сомневаюсь я.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
По идее если метки стоят не правильно (сбиты на один зуб) - должна инициироваться ошибка фазы грм, у меня бортового компа нет - у кого есть вообще не вопрос - ошибки нет - значит с метками все в порядке.
