ГРМ на Крайслере
veled
31 Авг 2006
11
92
Замена ремня ГРМ? когда первая замена и последующие.
У меня пробег 75000км.
stalker441
26 Май 2012
240
120
Ребят, у меня после замены ГРМ стал звук, как будто клапана стучат, могли ли мне эти автосервисные орлы не по меткам грм поставить, что такой звук пошел?
как должны стоять метки на роликах, если можно киньте фото. У меня стоят друг к другу.
Vladosik
11 Янв 2010
104
а как должны метки стоять?
На шестернях распредвалов с краю есть риски, они должны быть на против друг друга (совпадать), надписи UP должны быть в одной горизонтали и стрелки вверх. На шестерне коленвала есть метка (или точка, не помню) и должна совпадать с белой меткой.
Если снять верхнею крышку ремня ГРМ (держится на трёх саморезах), то можно увидеть метки шестерней распредвалов, но что бы увидеть метки коленвала, надо весь перед разбирать.
P.S. Даже если риски на шестернях распредвалов не совпадают на 1 зуб, могут быть проблемы.
stalker441
26 Май 2012
240
120
Vladosik, блин, вот похоже эти говнюки мне не так собрали:( а самому сколько времени займет добратся до шестерни коленвала?
И по возможности, можете кто нибудь фото с метками скинуть, чтоб наверняка!
romaro
29 Дек 2008
260
108
парни, а кто нибудь покупал весь в сборе комплект грм? слышал, есть такое, но не нашёл каталожного номера. а состоит этот комплект из следующих составляющих:
Ремень ГРМ,
ролик ремня ГРМ натяжной,
ролик ремня ГРМ обводной,
помпа,
прокладка помпы,
ролик приводного ремня натяжной,
ролик приводного ремня обводной,
ремень навесных агрегатов.
Все удовольствие 20 тыр.
Все естественно в оригинале. производства Chrysler-Mopar
Вот , вычитал эту инфу на другом форуме газелистов, но чел почему то не выложил кат. номер. Кто нибудь может в курсе??
Vladosik
11 Янв 2010
104
Метки распредвалов
attachment.php
Метки коленвала
attachment.php
    252.6 KB · Просмотры: 339
    241.8 KB · Просмотры: 344
magilka
15 Май 2012
54
народ помгоите советом!!!! менял ремень грм когда ставил шкиф видемо перетенул болт шкива(демфера), в итоге стал свистеть ремень гениратора, стал выкручивать болт он очень легко выкрутился, на нем дцл потенулась резьба, ВОПРОС народ моглали резьба потенуться и на коленвале? вроде он должен быть каленый и болт потянеться первым но баюсь, с новым балтом тенуть(((
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Шкив не до конца посадил вот и свистит.А болт ты вряд ли потянешь. Но если все таки умудрился то покупай новый и не парься Резьбе в колене ничего не будет.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
ТО что ты принял за потянутую резьбу скорее всего остатки резьбового фиксатора и при сборке желательно опять на него посадить.
Добавлено через 3 минуты 58 секунд
Ремень ГРМ,
помпа,
прокладка помпы,
http://www.moparservice.ru/dvigatel/3/337/
magilka
15 Май 2012
54
Zenya, ты меня прям успокоил :), да шкиф я недоконца посадил видемо, но мой косяк был я обычным красным герметиком болт помазал вначале, поэтому думаю он недатенул шкиф. Но вся опасность моя в том что визуально на выкрученом болте дцл видно потянутую резьбу, вот и боюсь новым болтом шкиф дотягивать доконца чтоб несорвать резбу в коленвале. Вобщем сыкотно както.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Силиконовый герметик не будет держать резьбовое соединение по этому он и выкрутился легко.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
magilka, Берешь трубу подходящую и несильными ударами тяжелого молотка осаживаешь шкив на место.
Точно так и никак по другому
magilka
15 Май 2012
54
и в фото выше с метками, нижняя метка выстовлена не так как в видио с торента про движок крайслер. Верхняя метка должна указывать на край кромки зуба шестерни но шестерни с другой стороны.
Добавлено через 21 час 41 минуту 6 секунд
zenya огромное спасибо!!!!! сделал как ты написал "Берешь трубу подходящую и несильными ударами тяжелого молотка осаживаешь шкив на место." так и сделал шкиф сел отлично, до этого тенул тупо болтом и сарвал *** в коленвале половину резьбы и шкиф непосадил((, пришлось болт новый делать но все получилось. Теперь нечего несвестит едит все гуд. только чето обороты при остановке с 1000 падают на 800 и по децелу играую несколько секунд при остановке. Но едит все гуд.:bayan:
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Re: Ремень ГРМ
Ну если оборвать ремень вспом то ничего не будет плохого
не будет работать помпа генератор кондиционер ГУР
Руль работатет и без ГУРа правда туго и неожиданно будет
Двигатель сразу скажет что жарко
Вообщем сразу ГУР покажет и остановишься
Простите за замечание - но что-то я не видел чтобы внешний ремень на Крайслере вращал шкив помпы. Насколько я понял по чертежам - помпу вращает какраз ремень ГРМ - ее зубчатый шкив находится внутри двигателя и через него проходит ремень ГРМ.
