ГРМ на Крайслере
veled
31 Авг 2006
11
92
Замена ремня ГРМ? когда первая замена и последующие.
У меня пробег 75000км.
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Менял ремень уже два раза. Болт закручивал без фиксаторов, как есть. Всё в норме, пока ничего не откручивалось. Советую и вам по этому поводу не париться.
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Роман Давлетшин, у Вас какой пробег, что уже два раза ремень меняли? Или раз из-за ремонта осевого люфта?
Люфт пока в норме, ничего не ремонтировал. Пробег 146тыс. Ремень меняю через каждые 60тыс.
Вот еще в этой же теме http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1151373&postcount=370
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
метки сбились подскажите как выстовить
Коленвал ставишь по метке ВМТ.
Распредвалы - ставишь метки на шестернях друг к другу в горизонтальной плоскости.
При этом надписи "UP" на шестернях находятся наверху.
Vladosik
11 Янв 2010
104
На 140 тысячах поменял ремень ГРМ, старый был уже в трещинах. Заказал комплект Gates (K01T265) ремень + ролики, привезли за 4825,00 рублей.
При установке немного ошиблись, двигатель 5-10 секунд работает ровно, потом 5-10 секунд тресёт и на БК появилась ошибка P0016. Снова разобрали, посмотрели метки, поправили, теперь стало всё отлично, работает ровно.
При замене для удобства скидывали радиатор, шкив каленвала стаскивали съёмником.
Кстати, у знакомого на Гезели с крайслером порвало ремень, клапана не загнуло, поставил новый ремень и всё.
stalker441
26 Май 2012
240
120
РЕБЯТ нужен совет!!! Мне поставили в сервисе не оригинальный ГРМ, я не разберался и не проследил за этим. Сколько километров мне можно проехать на не оригенальном ремне без последствий?
stalker441
26 Май 2012
240
120
Diman555, Я не знаю, знаю только что надписи на нём синего цвета:(
Добавлено через 10 минут 17 секунд
Мне бы хотя бы самый минимальный пробег узнать сколько на неоригенале можно проездить? Ато как узнал, что стоит не оригенальный грм, ездить страшно стало. Менять на другой пока финансы не позволяют, да и поставил я его 2 тыс км назад.
Diman555
11 Окт 2011
239
103
stalker441, Посмотрел только что по производителям, по цвету надписи понять что у тебя за ремень не получилось, но минимальная гарантия из 7 производителей что я посмотрел 12 000 миль, ходит ремень намного больше. Но это если не левый производитель и не подделка. Узнай в сервисе что за ремень, чеки должны же быть, по кассе посмотреть можно, бухгалтерия в конце концов есть. Надо знать что у тебя стоит, крепче спать будешь.
magilka
15 Май 2012
54
народ может из за ремня двигатель на газели с крайслером дцл подтраивать, копать уже некуда свечи, провода, катушку, форсунки все менял, компрессию мерил. все также подтраивает. Вот ремень не менял взял машину когда было уже 80тысяч сейчас 98тысяч, думаю может ремень растянулся и поэтому дцл троит. на вид ремень без трешен метки верхние совпадают. Может быть такое что ремень растянулся и поэтому подтраивает? стоит менять?:bayan:
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
Ремень тебе уже пора и так менять,я обычно меняю через каждые 100 тык заодно и ролики ГРМ , меняю и помпу и сальники распредов и передний сальник коленвала,что бы десять раз не лазить в ГРМ А на счет подтраивания из-за ремня,если метки на месте не может. И не нужно кидаться сразу все менять.Денег много???Нужно сначала съездить на диагностику.Кстати у тебя ЭБУ какой???Моторола или микас???
stalker441
26 Май 2012
240
120
magilka, Скорее всего подтраивает из за не правильного положения датчика распредвала!!! Его надо немного предвинуть, и все будет ок))) У самого такая же хрень была в сервис заехал на замену ГРМ они мне махом подправили!
magilka
15 Май 2012
54
датчик ДПРВ расположен неудобно ппц сзади двигателя там даже рука непролазит как его там двинуть та?:( а спереди я неврублюсь я ненашел его за колесом распредвала(((
magilka
15 Май 2012
54
сзади он на 2 саморезах как его там двигать та он становиться вроде там как влитой? Народ почитал сейчас про катализаторы на крайслере пишут что должен стоять полюбому а у меня вот его и нет я его вырезал тысяч 5 назад и вварил на его место кусок трубы. может подтраивать из за того что нет катализатора? сейчас машина работает с басом ппц сигналки когда едишь у машин срабатывают во как!!!
