ГРМ на Крайслере
veled
31 Авг 2006
11
92
Замена ремня ГРМ? когда первая замена и последующие.
У меня пробег 75000км.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Может лямбда зонд мозг канифолить.
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
И еще помой дроссельную заслонку и РДВ.Зазор на свечах какой??? Какие свечи???
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Ну и еще форсунки не мешало бы помыть.
magilka
15 Май 2012
54
Zenya, знатьбы что в лямбдо занте дело сразуб поменял, поехал к офицалам у нас в городе ТСС кубань, так у них нет программы под мой компьютер жесть методом тыка все делали, содрали 11к в итого обсалютно нечего несделали. Про часных инжекторшиков и говорить нестоит у них ваще нехера кроме умного вида нет, всем ток тазики ваз хочеться делать.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
фарсунки мыл со снятием ультрозвуком помогло до их мытья двигатель воще нереально троил, свече сегодня 3й комплект "чимпион мопр" поменял.
magilka
15 Май 2012
54
Zenya, до мытья ультрозвуком, мыл у офицалов без снятия тупо подключили к топливной химию и включили двигатель на 30 минут. двигатель стал лучше работать но хватило этого на 50-100км потом также затроил. когда 2 раз чистил со снятием из топливной рамки стока грази вылитело ппц, как ее воще без снятия вымить просто нереально.
magilka
15 Май 2012
54
Zenya, хз вроде парень которы чистил со снятием толковый все делал гуд 4 часа вазился с ними сказал что они у меня теперь как новые. на стенд ставили прыскали четко.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Дроссель стоит на впускном коллекторе.Отсоединяешь тросик газа Снимаешь три разъема с датчиков.Отодвигаешь на разъемах красную пимпочку назад В задней части нажимаешь на разъем и снимаешь его.Ослабляешь хомут,снимаешь с дросселя воздушный патрубок и отводишь в сторону.Далее головкой на 10 откручиваешь 3 болта крепления дросселя к коллектору.2 сверху и один внизу дросселя.Там понадобится удлиннитель.Снимаешь аккуратно дроссель.что бы не повредить прокладку.Затем ключем звездочкой № 25 откручиваешь один болт креления РДВ к дросселю и раскачивая из стороны в сторону аккуратно винимаешь.Берешшь очиститель карбюратора кисточку и тщателльно все промываешь.Только не нажимай на поршенек в РДВ это вредно для него.Когда будешь вставлять РДВ обратно в дроссель резиновые колечки на нем смажь чистым маслом ,что бы не повредить их. Ну вот вроде и все.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Ты какой ремень менять то собрался???Который сверху что ль???Так это ремень привода навесного оборудования а ремень ГРМ внутрях стоит и просто так без приспособ не поменяешь.
Запаришься только шкив сдергивать
magilka
15 Май 2012
54
Zenya, не ремень генератара секунд 10 менять:) я ГРМ поменять буду, там только сьемник для щкифа вроде понадобиться, ну и всю морду разобрать чтоб подлезть.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
magilka
15 Май 2012
54
Zenya, сальники коленвала поменяю, а вот ролики и помпу буду смотреть если люфтить будут подшипники, поменяю, магазин в 2 шагах. если нет пихну только ремень, пробег несмертельный 98 тысяч:)
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Подшипники в них ты поменять не сможешь и еще тебе понадобится специальный съемник вот для этой шестерни
чтобы добраться до сальника коленвала
magilka
15 Май 2012
54
подшипники я менять в них и нехочу, просто посмотрю если убитые поменяю если нет оставлю. У нас оригинальных роликов Mopar нету поэтому хз знает что лучше оригинальные мои или новые неоригенальные.
Sly
26 Окт 2008
91
12
Всем привет! Вопрос в следующем вчера лазил смотреть в каком состоянии ремень ГРМ, так заметил что у меня отсутствует датчик положения валов ГРМ, причем его там и не предпологалось установкой с завода. Кто сталкивался с таким?
