ГРМ на Крайслере
veled
31 Авг 2006
11
92
Замена ремня ГРМ? когда первая замена и последующие.
У меня пробег 75000км.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
по случаю дикой копоти из выхлопной и сжирания полутора баков на 100 км. ИМХО, при этом не нужно было лезть в ГРМ.
Не совсем так.
При нарушении фаз ГРМ расход бензина может возрасти.
Pochemuchka
19 Фев 2012
22
Ребят, тут часто ругают камасутру от ИДТР (Издательский Дом Третий Рим). Поэтому хочу спросить можно ли ей верить в части регулировки ГРМ в смысле выстаывления меток.
В конце такта сжатия в первом цилиндре метки на шкивах РВ должны совместиться посередине (между шкивами РВ) и при этом надписи "UP" на обоих шкивах РВ должны распологаться горизонтально. Так?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Pochemuchka
19 Фев 2012
22
И при этом совпали четыре метки на р.валах
Меток там действительно 4 (по 2 на каждый шкив РВ), но зачем так много не понятно. Либо это из-за технологии изготовления меток, либо там есть какая-то хитрость (типа можно проверить метки по концу такта сжатия в 4-ом цилиндре, если он случился и лень крутить КВ дальше). Только я не проверял отстоят ли эти метки на 180 градусов, т.е. пропилины ли они строго по диаметру шкива.
Ой! Только что дошло почему Вы говорили про 4 метки :rolleyes: Про две метки на КВ то я забыл.
Может "UP" вертикально?
Нет, горизонтально. Я просто забыл сказать, что с обоих сторон этой надписи нарисованы стрелочки вверх.
Вобщем, выходит, что камасутре здесь можно верить.
Vladosik
11 Янв 2010
104
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
но можно осмотреть на предмет потрескивания.
"Потрескивания"
..... Миленькое слово.
ЧТО должно "потрескивать"?
ГДЕ должно "потрескивать"?
КОГДА должно "потрескивать"?
Ремень ГРМ рвет в один момент, когда внешняя нагрузка превышает внутреннюю усталость материала ремня.
romaro
29 Дек 2008
260
108
Уважаемый, Мудрейший Влад Титов!!!! 60 тыс км для ремня на этом двигателе не показатель. Но внутренняя усталость, как Вы изволили выразиться, может возникнуть от времени и прочих факторов. А проявляется она в виде продольных, либо поперечных трещин на ремне ГРМ. Если оные отсутствуют, то стоит продолжить эксплуатацию и не заморачиваться.
Мне сдаётся, что смысл моего "потрескивания" многие поняли правильно, за исключением некоторых мудрых индивидуумов.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Какой ширины и длины должны быть эти трещины?, что бы принять решение о дальнейшей непригодности эксплуатации ремня ГРМ?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
в 60 тыс никакого износа не может быть, но можно осмотреть на предмет потрескивания.
Вы уверены? Мой приехал при 80 ткм. Полагаю, что первые трещинки появились как раз в районе 60-70 ткм.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Думаю, что просто их наличие. Если появилась хоть одна видимая глазом - ремень в топку.
romaro
29 Дек 2008
260
108
нет конечно не уверен, бывают исключения, как у Вас. У меня пробег 70 ткм, смотрел ремень, на вид нормальный. У знакомого газель почти 140 ткм отходила, заменил потом. Так эта газель. Она гружёная ходит под завязку. А Вы машину брали с салона новой???
15,331
8,723
Ремень ГРМ груз не возит, кроме пробега машины могут сказываться только обороты, так как от них зависит "пробег" ремня по шкивам.
Морозная зима может еще повлиять, возможно.
romaro
29 Дек 2008
260
108
согласен, но на загруженной машине как правило приходится давать больше оборотов, по крайней мере на 1 ой и 2 ой передачах.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
грузовик есть грузовик. Тем более с коробкой от Газа.
НоваторЪ
28 Ноя 2009
239
185
Тк тема про *гнёт ли клапана* закрыта, отпишу здешь. Сегодня прибыла машина с крысой, 3 клапанов гнутые. Ремень оборван. Пробег 170ткм на заводском ремешке, не менялся ниразу
