ГАЗ-3110 "Volga EMS"
dj_sap
2,268
1,666
445
Из доработок:
Двигатель ЗМЗ-402:
- объём 2,9 литра;
- впускные каналы на черновую совмещены с коллектором;
- направляющие клапанов в каналах заострены;
- распредвал ОКБ "Двигатель" № 35;
- микропроцессорная система зажигания "MPSZ-ZH" (ещё не запущена);
- реперный шкив с ДПКВ от 406-ого мотора;
- ДАД от Газели;
- поликлиновый ремень;
- подобраны сечения жиклёров;
- распылитель ускорительного насоса 50;
- заглушён перепускной канал ускорительного насоса в поплавковую камеру;
- бензин 95-ый;
- провода Tesla;
- масло Synoco Racing синтетика 10W-60;
- усиленное сцепление KRAFT (от 406-ого);
- радиатор и расширительный бачок (на вакуумнике) от 406-ого;
- спаренные вентиляторы от "Нивы";
- маслофильтр от 406-ого через переходник;
- все краны, кроме печного, трубопроводные;
- штуцеры на маслорадиатор трубопроводные;
Подвеска:
- 6-ти листовые рессоры от универсала;
- все рессорные втулки из полиуретана;
- спереди пружины "Плаза X-drive";
- газовые амортизаторы Kayaba по кругу;
- задние аммортизаторы с увеличенной длиной на 70 мм;
- 2 комплекта кованных дисков ВСМПО 7х15;
- 2 комплекта резины 215/60R15;
- маятниковый рычаг рулевого на фторопласте;
Электрика:
- аккумулятор на 75 А*ч "Reactor Akom+";
- генератор Электром на 85А от ВАЗ-2110;
- ТОРН-57К1;
- биксенон 4300К в головных фарах;
- ксенон 4300К в противотуманках;
- электрокорректор головных фар;
- дополнительные прожекторы;
- пневматический клаксон с компрессором;
- электростеклоподъёмники все 4 с доводчиком от сигналки;
- доп. блок управления стеклоочистителями (регулируемая пауза прерывистого режима от 0,5 с до 45 с, автоматические 3 взмаха щётками при включении омывателя);
- блок предохранителей от ВАЗ-2115 под капотом;
- развязка фар через релюшки;
- конвертор 220В / 50Гц 300Вт;
- дополнительные светодиодные стопы;
- рация Vector VT-27 Truck;
- электропривод замка багажника;
Экстерьер:
- кенгурин;
- молдинги по бортам;
- расширители колёсных арок;
- накладки под дверные ручки;
- мухобойка;
- ветровики на боковых окнах;
- повторители белого цвета с жёлтыми лампами;
Интерьер:
- зеркала с электрообогревом с тонировкой повышенной чёткости;
- панорамное центральное зеркало с поглощением света;
- спортивный руль R1-sport;
- светодиодная подсветка приборов и клавиш зелёного цвета;
- информация о включённых приборах выведена на приборку;
- амперметр на левой стойке Biltema;
- тонировка по кругу, лобовое с полосой;
- крышка багажника на газовых упорах ВАЗ-2112;
- накладки на пороги;
Музыка:
- голова Prology DVD-520 4x55 Вт;
- сзади овалы 6х9 трёхполосный Pioneer;
- спереди 13см трёхполосные Sony;
- ЖК-дисплей Prology 9" с тв-приёмником;
- сабвуфер JBL GTO-1260R кажется, в общем 12";
- конденсатор 1Ф Mystery.
Вот как-то так...
Чего ещё вспомню - допишу. Про всё, что захотите, могу рассказать подробнее, ибо всё делал исключительно собственноручно. Фотки скоро будут...
Кстати спешл фор ю лежит на работе крышка карбюратора к-151 от уаза
А она в капот не упрётся? С учетом всего того, что на неё сверху будет примастырено?
dj_sap
2,268
1,666
445
Кстати спешл фор ю лежит на работе крышка карбюратора к-151 от уаза . силуминовая, прикручиваеться на 3 гайки , и выход на гофру( на шноркель и т.д)
Премного благодарен, но уже давненько закуплено 2 штуки (вторая сразу на Москвич - на нём уже К-151 стоит), так что припозднился ты друг!
Она не выше, чем родной фильтр, а примастырено на неё будет только патрубок к чарджеру. Сам чарджер будет прикреплён предположительно сбоку от мотора на манер генератора на кронштейнах.
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
Кстати, у тебя в магазе случаем не завалялась прокладка между этой крышкой и карбом - вот она-то мне нужна! :)
dj_sap
2,268
1,666
445
Приехал 35-ый валик, уже лежит дома. Сегодня начал разбирать движок: полностью подготовил к снятию ГБЦ - собственно осталось сдёрнуть. Работа продолжается...
dj_sap
2,268
1,666
445
Идём дальше: снята ГБЦ - у меня лёгкое недоумение: никаких следов износа, кольца пока невидно, но царапин на гильзах нет, также снял генератор и помпу. Осталось собственно, кардан с коробкой, ну ещё можно стартёр, маховик и сцепление для облегчения выдёргивания двигателя. Скоро будет интереснее: расточки, шлифовки. Собственно насчёт ГБЦ уже на днях поеду договариваться.
Добавлено через 5 минут 3 секунды
Уже, кстати, примерил визуально чарджер. И, о чудо! Он должен легко влезть.....вместо маслянного фильтра, бензонасоса и трамблёра. Бензонасос по уму итак надо было под наддув электрический ставить, трамблёр я и без того собирался удалять, ибо дома уже лежит комплект МПСЗ "MPSZ.ZH", ну а фильтр тоже от 406-ого - хуже не будет! :)
Вот тока ещё не определился: под один ремень делать или два раздельных?!
dj_sap
2,268
1,666
445
Лучше под два раздельных
По 2 на каждую точно не будет, ибо однозначно идёт переделка на поликлин вместо 2 клинов, но вот вешать ли на этот же поликлин ещё и чарджер?
mindforms
3,226
1,850
545
Если уверен, что удастся расположить шкивы навесного оборудования параллельно, не вижу проблем - одним поликлиновым на иномарках без проблем приводят в движение валы помпы, генератора, насоса ГУР и компрессора кондея, в твоем случае вместо кондея будет нагнетатель. НО! не исключен вариант, что нагнетатель будет сложновато "запараллеллить" - тогда придется его отдельным ремнем от дополнительного шкива на коленвале. Кстати, частота вращения вала нагнетателя определенно должна соотв. параметрам двигателя. Это было продумано? А то наддуешь лишнего, в смысле не в тему :)
Интересно, как вообще будет осуществляться регулировка состава смеси? С инжектором - нет проблем, все делает ЭБУ на основании датчика остаточного кислорода, управляя длительностью открытия форсунок. А карб, если он останется, конечно?... Не потребуется ли корректировка устройств корректировки?
dj_sap
2,268
1,666
445
Поподробнее пожалуйста: какие такие подводные камни ты предполагаешь?
Давление наддува отрегулировать как раз проще некуда. Тем более, что шкив коленвала ещё не изготовлен.
Потребуется конечно. Карб настроить я думаю будет не очень сложно. Вот только есть мечтание сделать, чтобы чарджер был отключаемым, ведь он особенно необходим будет при резких ускорениях, а при движении с постоянной скоростью по трассе его можно выключать - не зря же в нём предусмотрена электромуфта.
mindforms
3,226
1,850
545
Ну... ремень и шкивы (все) должны быть параллельны, дабы исключить износ ремня. но один общий ремень, ИМХО, тебе не нужен. Ниже объясню почему. (Кстати, длинному ремню намного более необходим автоматический натяжитель, чем короткому)
Э-э... Ну, я знаю много чего о впрыске, но вот карб - тут я плаваю. И все же - определять состав смеси принято по СО на холостых, так? Ок. Но компрессор на этих оборотах дует слабо. Вопрос - насколько слабо, в какой прогрессии возрастает давление наддува, как его изменит относительно исходных параметров неродной впускной/выпускной тракт? Каково будет давление наддува на оборотах 1000, 1500 и т.д.? Не получится ли, что на некоторых оборотах карб не будет "знать" о наддуве? В общем, ты и это и сам предполагал :)
Решение (версия 0.1) - в разных режимах работы состав смеси различен, значит нужно получить график из данных о составе смеси на разных оборотах без наддува на стоящей машине, а затем добиться примерно таких же показателей регулировкой доступных настроек карба, но уже с наддувом. И тут может понадобиться подбор диаметра шкива, что, в общем-то будет куда проще при условии отдельного ремня.
Не зря! Однако настройки карба с нагнетателем и без него могут быть очень разными и не исключено, что отключив нагнетатель муфтой, ты крайне переобогатишь смесь. Более того - так и будет. Муфта хороша в системе с обратной связью.
dj_sap
2,268
1,666
445
Кем и когда принято? Состав смеси на холостых меня интересует меньше всего. Нет, это конечно важно, но только чтобы машина не глохла на холостых при отпускании газа, т.е. на скорость это практически не влияет.
Опять же на стоящей машине меня эти параметры мало интересуют, будем мерить в движении. Тем более, что всё равно надо будет микропроцессорное зажигание настраивать, так что работы по настройкам хватит за глаза.
Добавлено через 9 минут 3 секунды
А я всё-таки полагаю, что по тобою выдвинутым причинам разницы нет: один ремень или два отдельных, ибо допустим я соберу мотор с первым шкивом под генератор и помпу, а потом отдельно буду подбирать шкив для чарджера (после обкатки, как минимум) - возникает сразу куча вопросов: как второй шкив крепить к первому? и как всё это безобразие потом балансировать? Также прилетает ещё несколько минусов в виде меньшего расстояния до радиатора, необходимость городить ещё один натяжитель для чарджера, необходимость возить 2 ремня с собою.
Это лишь говорит о том, что необходимо сделать дополнительный обогатитель, включаемый совместно с электромуфтой.
mindforms
3,226
1,850
545
Где зажигание и где состав смеси, а? :)
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
У меня ни одного натяжителя на волге нет. И ни одного ремня в запасе с собой - ставишь Gates, их порвать непросто :)
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Балансировка - это отчасти проблема. Крепление - завтра скину фотку, как это у меня сделано.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Можно на холостой на разных оборотах - нормальный вариант. или есть мобильный газонализатор?
Добавлено через 46 секунд
а... что это и как оно выглядит?
dj_sap
2,268
1,666
445
Я имел ввиду, что зажигание надо будет настраивать во всех режимах работы на полные диапазоны оборотов, короче, кривые вручную править, так что совместно к этому, понастраивать карбюратор на тех же режимах не такая уже и проблема.
Ну ремень-то как-то натягивать надо? Я имел ввиду даже хотя бы простейшую планку с длинной прорезью, типа как верхнее крепление генератора на 402-ом. С отдельным ремнём придётся такую же планку и на ремень чарджера ставить, а у него с обеих сторон по две петли, соотвественно планкой не получится, т.е. надо ставить отдельный натяжной ролик с такой планкой, а это уже перебор, ИМХО! :)
Ну дык, ты понятно! Ты же сам в своей теме писал, что для тебя 1000 км на Волге подвиг - из таких расчётов я бы тоже ремень с собой не возил, а когда в пробег на 5000 км собираешься... ремень уж точно лишним не будет! Так что сравнение неуместно! ;)
Ждём-с...
Нет, холостой ход - это совершенно не то, ибо режим работы совершенно другой. Будем думать, как настроить.
К примеру, встроить форсунку под карбюратор, и оттарировать её для работы с чарджером, чтобы она впрыскивала недостающее топливо. Хотя всё это ещё под вопросом, ибо сначала надо собрать всё, а там будем смотреть, ибо таких вариантов работающих я знаю немного, но они работали с просто изменёнными жиклёрами на обогащение, без дополнительных устройств.
mindforms
3,226
1,850
545
Я понял. Да, если нагнетатель без механизма регулировки, то ты прав - один ремень проще натянуть, а вот шкив... ну, думаю, с размером повезет и все заработает.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
Тоже согласен! Хотя вот недавно 700 км проехал - не брал запасной ремень :) Это из иномарочного опыта - там если ремень "вдруг" лопнул, то его не меняли уже тысяч 100 - 200 :)
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
Нет, мы говорим о разных вещах :) Я имел ввиду на стоящей машине, без нагрузки (горки там и прочее) и без чаржера производить замеры СО на оборотах 600-800-1000-1200-1400 и до максимума. Затем подключить чаржер (муфтой) и провести замер еще раз, регулировками добиваясь близких к первому замеру значений.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Да, сложно получается... А вообще ты не думал, что авто Волга с чаржером и двигателем 2,9 (была такая задумка! :) как бы не на каждый день машина?
Фото шкивов на коленвале прилагается. Поликлиновой - родной. Обычный - самодельный, как видимый ниже шкив насоса ГУР.
    830.8 KB · Просмотры: 48
dj_sap
2,268
1,666
445
Ну уж на "повезёт" рассчитывать, я надеюсь, не потребуется, полагаю, что будет достаточно оценить передаточное по шкивам на моторе-доноре и с учётом его ТТХ подкорректировать передаточное для Волги. Планирую следующие исходные данные: 1. максимальные обороты чарджера не больше, чем при работе на родном моторе, 2. давление чуток больше, чем требуется, 3. максимальную давку ограничим регулируемым блоуоффом.
Нет, мы говорим о разных вещах Я имел ввиду на стоящей машине, без нагрузки (горки там и прочее) и без чаржера производить замеры СО на оборотах 600-800-1000-1200-1400 и до максимума. Затем подключить чаржер (муфтой) и провести замер еще раз, регулировками добиваясь близких к первому замеру значений.
Понял твою мысль. В принципе, можно использовать эти настройки как базовые, а потом на ходу уже подкорректировать. ;)
Ещё, кстати, не факт, что я буду делать его отключаемым - посмотрим на расход.
А вообще ты не думал, что авто Волга с чаржером и двигателем 2,9 (была такая задумка! как бы не на каждый день машина?
Не на каждый день - это Москвич - там всё злее, а Волга в основном планируется для длительных загородных путешествий. Что тебя смущает в некаждодневности? Форсирование мотора по объёму? Наличие чарджера? Ну так ведь турбированные моторы используются же на каждый день и вполне успешно. А увеличение объёма не такое существенное на мой взгляд по отношению к тому же Москвичу, ибо здесь даже расточка блока минимальна (в Москвиче придётся перетачивать вообще всё, а гильзы так плотно встают, что с боковых поверхностей придётся снимать лыски, дабы освободить хоть немного места для ОЖ!), в Волге же всё вполне гуманно, да и распред не самый злой.
Эх, поскорее бы закончили разработку блокировки в Волговский мост... :)
mindforms
3,226
1,850
545
Расход - и только:)
А кто его разрабатывает? Я только самоблок находил...
+ 100!
dj_sap
2,268
1,666
445
Расход - и только
До капиталки EMSка была каждодневной машиной с расходом по городу немножечко больше 20 литров на 100 км :) 95-ого исключительно - это меня не испугало. Поглядим сколько будет в такой конфигурации кушать, не думаю, что сильно больше. ;)
Добавлено через 11 минут 15 секунд
_www.bloksport.ru
Не знаю, правда, начали уже или нет, но в личной переписке обещали сделать. Кстати, если ещё кого-то интересует данная тема, то можно и нужно им написать, что типа так и так хочу, ибо я полагаю, что спрос - один из важнейших факторов и если им придёт десятка два реальных просьб, то разработка думаю что ускорится! :)
andrey_685
7 Дек 2008
82
34
привет dj sap почитал твою тему, на мой взгляд тебе надо будет заказывать шкив компрессора поменьше(после пробного заезда и замера давления конечно) тк ты растачиваеш почти до 3л, а компрессор(такойже как у меня) с 2х литрового движка и его рабочее давление на родном движке 0,6-0,8бар, т.е на 2,4л при техже оборотах скинь 0,1-0,2 бар, т.к этот компрессор за один оборот прокачивает 1.6л, а каково его давление будет на 2,9л ты не задумывался, что после 2500-3500об (если не меньше)этот компрессор будет просто душить движок(это лично мое мнение).
и при расточки блок может стать хрупче
а по поводу настройки блоу-офа если он у тебя с тогоже движка что и компрессор то он исначально настроен на 1бар. если захочеш его поднастроить там сверху есть наклейка под ней и есть регулировочный винт.
Вобщем молодец пиши если что в личку пообщаемся:drinks:
И конечно же ждем фоток!чем больше тем лучше
