Выхлоп
D
DEVICE
Прямоточный выхлоп
Прямоточный выхлоп народ ни кто не делал на своей барже прямоток!Можете посоветовать что штатное купить а что где заказывать!!!
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ну я правильно понял что большую роль искрогаситель не играет?
играет... он на всех оборотах делает звук приятнее.
кстати есть искрогасители без перегородки... я себе такой случайно купил..:rolleyes:
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Друзья а я вот подумал. Ведь еще звенит из за того что в конце штанов две трубы вместе сходятся в резонатор. Ведь от туда тоже звук рычащий идет. А если допустим в это месте поставить мет. сетки в каждую из труб ну что бы сам поток выхлопа рассеивался? Как думаете будет толк или это фигня?
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
Вот
пропил вместе крепления штанов с выхлопным колектором.
Знаю потому что у самого была такая проблема. После этих внедрений треск пропал.
Блин не могу фотки найти. Завтра попробую нарисовать сам.
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
Dimann2608,
Откручиваем от выпускного колектора так называемые "штаны" в том месте где стоит прокладка делаем пропил между двух отверстий (труб). Глубина 2-3 мм. Покупаем прокладку без перемычки. Собираем.
Попробывал нарисовать незнаю понятно или нет.:)
    19.7 KB · Просмотры: 109
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
Wodan
30 Ноя 2007
51
139
Gumel_John, в сообщении №330 (http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=793699&postcount=330) этой темы есть графики, не могли бы вы поделится технологией их получения.
В первую очередь меня интересует программа, которой считалось и по возможности исходные данные.
Поясню интернет знает о великом множестве программ в названии которых есть "лотус" - какая из них "правильная"?
Заранее спасибо.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Wodan, Лотус он и в африке лотус))) щас посмотрю, если осталась.
А вообще прога интересно считает)
"Lotus Engine Simulation v5.06f_by fuser76"
Это типо название, прогу было нераельно сложно найти в нете, но это получилось сделать.
Исходники, ээээ щас попробую найти.
Могу огорчить, новая винда..., я по#ерил.
Могу сказать у кого можно взять
_http://www.jc-tech.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=211
Вот тут.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Решил сделать так:
Dimann2608,
Снял штаны ( фото 1), и какое же было мое разочарование:( оказалось что прорезь есть! (фото 2).
Теперь я опять в ступоре что делать, в чем проблема или прогоревший прокладке (фото 3) или в отсутствие пламягосителя (фото 4)?????:wacko:
Взял новую прокладку сказали усиленная под Евро-3 (фото 5) пойду собирать.
    225.3 KB · Просмотры: 112
    183.2 KB · Просмотры: 126
    198.9 KB · Просмотры: 114
    250.2 KB · Просмотры: 113
    253.5 KB · Просмотры: 122
Wodan
30 Ноя 2007
51
139
AlexFil, прокладка естественно прогарела - она от трубы без прорезей (старая или газелевская) и новая прогорит, а в нужной прокладке нет перемычки "над прорезью штанов".
Касаемо "пламягасителя" - то у меня он есть и звон ближе к 3000 тоже есть - так что его наличие само по себе не панацея.
Я думаю что эффект возникает из-за резонанса вызвенного настроенным выпуском, но видимо где-то промашка вышла и получили звон. Я полагаю что одной из причин его появления является низкое качество металла и возможно удешевлённый дизайн самого резонатора (если по нему просто постучать он и звучит как консервная банка).
Решение проблеммы вижу в применении импортного резонатора и возможно в "расстройке" настроенного выхлопа.
Была у меня, также, идея вварить резонатор сразу после соединения труб в штанах или вместо изгиба приёмной трубы.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
А какую тогда надо?В магазине мне дали три разные, но все они были без прорези.
Может тогда в самой прокладке прорезь сделать?
Wodan
30 Ноя 2007
51
139
AlexFil, я сколько раз покупал выхлопную столько этой прокладки "нет в наличии" и я всегда ставил как у тебя. Можно прорубить в ней окно, но не думаю что это требуется или на что-то повлияет.
Я думаю так - подвернётся нужная и не жалко будет денег - бери, нет - ставь эту и не заморачивайся.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
AlexFil, прокладки все будут без прорези, так как у коллектора этой прорези и быть не должно. Похоже, что перегородка на коллекторе начала разваливаться и её просто немного подровняли. Или делали что-нибудь типо тюнинга звука. Только это не выход, лучше без пропила, тогда точно звона быть не должно.
Wodan
30 Ноя 2007
51
139
HOMEP2212, на сколько я знаю ты не прав, прорезь появилась на конвеере не сразу, но она заводская. И каждый раз когда я покупал эту прокладку мне продавцы говорили что нужна другая (с прорезью) но её нет.
Прорезь появилась как-раз потому что завод пытался боротся со звоном, и вроде даже ситуация улутшилась но, видимо, не достаточно.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
У меня нет этой прорези и прокладка стоит обычная. При этом нет ни какого звона либо других посторонних звуков при выхлопе. причем коллектор и вся выхлопная система родные, без переделок.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Собрал с прокладкой без прорези изменений ноль как звенел так и звенит! Поехал за прокладкой с прорезью не нашел взял обычную и сделал ее сам - собрал эффект такой же!
Короче в чем проблема не знаю!:(:crazy_pil
Пропил у меня не на коллекторе а на штанах. В магазине посмотрел новые штаны они уже идут с прорезью, но прокладки без прорези продают.
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
AlexFil, Я конечно извиняюсь что не смог помочь. Но мне это самый пропил помог. Больше даже не знаю чем помочь. :(
Попробуй с ямы послушать где именно этот звон.
