Выхлоп
D
DEVICE
Прямоточный выхлоп
Прямоточный выхлоп народ ни кто не делал на своей барже прямоток!Можете посоветовать что штатное купить а что где заказывать!!!
Guliver
13 Ноя 2008
Guliver
Пофигу, шпильки и там, и там одинаковые.
406-ая жесткая прокладка, смеситель газовый между половинок, колпак от уазика для газелькинова воздухана и *опа.... Капот то и не закрывается. :)
Ну я канешн на нем попрыгал и закрыл, но это не самое изящное решение. :)
А без жесткой прокладки будет воздух сосать ((((
faker
22 Сен 2010
21
Я еже говорил про Nex вот 2 варианта:
ttp://www.forum.nexgroup.ru/index.php?showtopic=1879
и видео нарыл с ним:
[ame]http://smotri.com/video/view/?id=v296728d205[/ame]
так вроде ни чего=))
Интересно с этим Nex получается: в Красноярске он есть, а в Колпино, прямо на фирме-производителе, его нет. И по заверению менеджера - и не будет деталей для волги, кроме стандартных элементов, коими завален склад.
dimidrol9999
20 Май 2010
20
Не выражайтесь, пожалуйста. В выхлопной системе не бывает пламегасителей. Это всё же не огнестрельное оружие. В выхлопной системе бывает искрогаситель.
Что касается пропила в "штанах", то он эффективно спасает от звона на частотах порядка 2000 об/мин (плюс-минус примерно 300-400 об/мин). На более высоких или более низких при отсутствии этого пропила или его наличии звук не сильно отличается.
Я канеш ошибся, это не пулемет, сорри.
Но вопрос на повестке дня до сих пор открытый: что делать с выхлопом.
В отличие от многих я не стремлюсь добавить 2-5 "прямоточных" лошадок. Просто хочу чтобы машину небыло слышно, без "гаек в штанах", "бренчания" и прочих "фирменных особенностей волжанки" Без последствий для двигателя.
Хочу увидеть конкретную схему, что-то вроде: "Покупаешь новый искрогаситель, сразу за банкой через 5 см отрезаешь трубу и привариваешь банку резонатора ГАЗ-53 ... "
В наличии: желание, руки, сварочник, деньги в районе 5000 рублей, доступ к автомагазинам.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Тоже самое...
Или сколько людей столько и мнений?
Но я думаю что есть оптимальный вариант.
Wodan
30 Ноя 2007
51
139
Конкретный вариант - покупаешь выхлопную систему модификации Евро3, с резонатором вместо катализатора и сделанную из металла, который проходит хотябы года три и устанавливаешь. А как сделаешь расскажешь что получилось.
dimidrol9999
20 Май 2010
20
Евро-3 в явном виде по каталогам не нашел. Встречаются Крайслеровские варианты, может про них идет речь?
Толковых вариантов на 3110\3105 ненашел. Они точно существуют?
Wodan
30 Ноя 2007
51
139
Евро3 это это не совсем крайслер.
Имеется ввиду это, _http://www.baltkam.ru/auto-parts-gaz/gaz-31105/ustanovka-sistemyi-vyipuska-gazov/avto-katalog_/favto.java?P296;25;296
Но думается мне что игра не стоит свечь.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Едешь на сбор металлолома, там почти за даром покупаешь трубы нужного тебе диаметра, это 60-63 внутренний)) от боооольшего диаметра чем эти разницы уже не почувствуешь.
Далее 2 глушителя первый от газ 66(он просто меньше в размерах и вероятность им зацепить меньше), будет распологаться под днищем около задних пасажиров, потом новый гусак, потом глушитель от газ 53.
Хотя вместо глушителя от газ 66.
Большую трубу кидать сразу поле штанов, вместо родной.
Вот вам и прямоток, вместо глушака от газ 66 можно испаользовать резонатор или глушитель(не помню что) от газели у них там под 60 трубу сделано.
Nike2410
18 Мар 2009
150
27
У меня первая и последняя банки убраны, одна осталась - та что до гуся стоит... Вот такой вопрос - я её как-то резал - там такой фарш внутри... Я как представик как бедные газики вылетая бьются обо всё это и мне аж худо стало... =)) Ничё попрямоточнее нет? Хочется заменить эту банку, а то этот изгиб квадратный в форме буквы Z и ещё с сужением меня как-то смутили...
стас
28 Окт 2008
670
474
А вот у меня эта же бочка "Баксан"только она пустая.Вход примерно 8см врезан в бочку и выход по уже так же врезан,а в нутри пуста.Вот думаю подделка.Газы врываются в бочку и бьют в зад бочки и такой дребезг стоит.Раньще давно резал такую же там перегородок было много.Халтура одним словом.
Nike2410
18 Мар 2009
150
27
Ничего себе =)) Я вот в том году тоже новую купил - так да, звон появился, слышно как газы об стенку бьются, но громче не стало... А старую банку у меня разорвало, кстати! =)) В задней стенке розочка нарисовалась - видимо хорошо хлопнуло! =))
dimidrol9999
20 Май 2010
20
А "дополнительный резонатор", который за штанами - его не будет вообще?
dimidrol9999
20 Май 2010
20
Для волжанки 3310 я нашел,
поискав по каталогам и посоветовавшись с несколькими менеджерами по продажам запчастей примерно следующий список нужного:
Вариант №1:
3110-40-1203010-10 Труба приемная (ГАЗ) ГАЗ-3110 "Штайер" 1 341.00 р.
3110-1202105-77 Резонатор ГАЗ-3110 доп. (Баксан) 1 081.00 р
3307-1201010-88 Глушитель ГАЗ-66 (ГАЗ) Баксан 583.00 р
3102-00-1201001-377 Глушитель ГАЗ-3110 нерж. стали (Баксан) 1771,00
24-34-1202008-88 Резонатор ГАЗ-3110 (ГАЗ) Баксан 492.00 р
ну и мелочь всякая.
Вариант №2
ставим все от Волги 105й, двигатель Крайслер
Кто-нидь пробовал по 1му варианту?
Nike2410
18 Мар 2009
150
27
Что-то уж больно дофига понавешанно будет по первому варианту. Да и дороговато выходит. Кроме того какой смысл, если диаметр трубы остаётся тот же и количество банок тоже?
У меня стоит прямая приёмная труба, родной глушак(средняя банка) и гусь от 24 прямой. Сейчас стоит 402 двигатель, но скоро буду ставить 406, поэтому пока ничего и не делаю. Я хочу вообще увеличить диаметр друбы до 63 хотябы. И вот в чём мой основной вопрос: если поставить только 1 банку от газ66 очень громко получится? Кто делал уже? Я допускаю звук погромче, но не хочу чтоб уши закладывало!
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
Блин, и никогда не советуйтесь с менеджерами по продажам!!! Они вам ещё расскажут, что надо повесить вонючку в салон, чтоб пёрло лучше, хромированный набалдажник на выхлоп и светодиодные лампочки в задние фонари! Иначе ваще не попрёт! Или же они просто тупые по жизни... такого насоветуют, что лучше сразу в стену въехать на 100 - безопаснее будет.
dimidrol9999
20 Май 2010
20
По моим расчетам диаметр достаточный, шума больше получается из-за изгибов трубы, некачественного подвеса и кучи других параметров. а за счет отсутствия изгибов в трубе это не скажется на сопротивлении двиглу. более того, за счет дополнительной банки в глушитель будет прилетать меньше раскаленых газов, и более равномерно ...
Может даже дополнительно все трубы обмотаю чем-нидь звукоизолирующим, может асбестом листовым.
Что касается "менеджеров по продажам" ... это мои хорошие знакомые, они заинтересованы не продать а максимально меня "удовлетворить".
Насчет дороговато ... я тут пошукал, нашел пару контор, которые берутся сделать выхлопную систему, но цена выйдет не ниже 20 000.
