Выхлоп
D
DEVICE
Прямоточный выхлоп
Прямоточный выхлоп народ ни кто не делал на своей барже прямоток!Можете посоветовать что штатное купить а что где заказывать!!!
Томич
22 Янв 2010
24
12
вопрос такой как вы думаете: хочу сделать выхлоп спареный: от штанов пустить две трубы до конца, а именно: два резонатора от 9вятки, потом два гуся и на конце два волговских родных резонатора. получится что в одну трубу два цилиндра 1-4 и 2-3 если подработать немного кувалдой между баом и рессорой свтанут как надо + м/у баком и резонатором поствить (как ета херня называется типа ..... металический лист... блин.. забыл((()
Ferum
10 Авг 2008
426
128
2 гусь наверно не влезет.И между баком и ресорами слевой стороны слишком узко. Хороший вариант прям от гусака отвод надо делать. А дальше трубу большого диаметра(какая влезет). ну и на штатный глушак такую же трубу поставить.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
циклоша
3 Апр 2008
54
Добавить еще одну банку глушителя. Точно тихий звук будет.
Да точно пусть совсем задохнётся !!!! будет 60 лс как на жульке
Выхлопную менять надо а не доп. банки ставить !
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
зачем двкжку мучать? сделай сам нормальный выхлоп! Поставь высокочастотный глушитель низкочастотник ну и среднечестотник НО ПРЯМОТОЧНЫЕ! И будет тебе счастье! Здесь все как в автозвуке:)
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
из каких частей волговоского или газелевского выхлопа можно собрать "гуся" на 63 трубе, для Волги? Желательно без сварки.
от крыслера гусь по-моему на 63 трубе
DRafT
2 Фев 2007
316
202
Там гусь одним концом в первой банке, вторым во второй и всё это соединено по середине. А меня интересует гусь цельный.
От сарайки, ГАЗ-310221, если найду, посмотрю...
Ещё варианты?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
сделать так как было с завода: пламегаситель-глушитель-резонатор.
Разрешите поинтересоваться:
У меня пламегасителя нет.Это плохо?:)
После 2500-3000 оборотов начинает звенеть.Уже и глушитель с резонаторам поменял - по барабану.
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
Если я правильно тебя понял, то нужно сделать пропил вместе крепления штанов с выхлопным колектором. И поставить другую прокладку без перемычки между двумя отверстиями. Сейчас попробую найти фото.
