Re: Прямоточный выхлоп
Тоже буду переделывать штатную систему выхлопа, у меня 406 евро-0. Есть промежуточная труба от евро-2(63х1,5), она цельная(без резонатора), _http://avtopasker.ru/goods/33025.htm, по каталогу 3110-1203238. Дальше (евро-2) идёт глушитель, у него другое крепление и стоит он около 2т.р. , я хочу взамен него поставить какой нибудь мощный резонатор, например от газели или от газ-53. Гусак евро-2 (труба 63х1,5) идёт вместе с резонатором(стоимость около 2,5т.р.), у меня есть вышедший из строя этот резонатор, от него отпилю гусок и состыкую с резонатором газ-53. Штаны(штатные) тоже нужно переделать, там 2 друбы 51 сходятся в такую же, а приёмная труба (евро-2) 63мм, нужно просто в штаны вварить кусок подходящей по диаметру трубы, потом либо наварить фланцы и соединить приёмную трубу с новыми штанами, либо просто соединить их с помощью сварки. То что я описал уже делали, например вот _http://photofile.ru/users/kosta-g/albums/ .Надо там только поменять глушитель на прямоточный. Прямоточный глушитель это по сути резонатор, например от газ-53. Если в итоге собрать выпуск полность на 63 трубе имеющий 2 резонатора от газ-53, то у меня есть некоторые сомнения по поводу лишней шумности такой системы, как проверить не знаю, потом конечно можно заменить один из них на что нибудь потише.
