Выхлоп
D
DEVICE
Прямоточный выхлоп
Прямоточный выхлоп народ ни кто не делал на своей барже прямоток!Можете посоветовать что штатное купить а что где заказывать!!!
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
да я тож думаю, какой нить небольшой бачек взять, внего зафигачить насос омывателя стекл, думаю достаточно будет и всё, нажал кнопку, открылся клапан и врубился насос.. отпустил, клапан закрылся и больше "гадость" не поступает в глушак.. без клапана будет или самотеком идти или выхлоп будет прорыватся в бачек :)
по бюджету думаю рублей 700-800 всё выйдет :)
Если использовать в качестве клапана форсунку дизеля, тракторную, например. встроить её непосредственно в коллектор и подключить в бачку с тосолом.
Есть ещё и насос-форсунки, т.е. в одном корпусе. По управлению запаралалить её с одной из своих (а то так и со всеми через диоды) и пусть впрыскивает.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
полковник2, насос форсунки стоят не реально.. тракторные форсунки интереснее, но не сдохнут ли они... колектор то горячий... да и форсунка будет вся нагреватся.. ее ничто не будет охлаждать.. я думаю внутри вся обмотка поплавится :) да и в выхлопе хлама много, думаю покроется нагаром.. может и не продавит давлением этот хлам..
так что думаю лучше приварить переходник, в него вкрутить аккуратно трубку тормозную и уже в неё подавать... трубка тонкая тепла много не будет отбирать а из за длинны будет остывать..
когда форсунка крепится к движку, она не нагревается выше температуры двигателя.. не забивается выхлопом, т.к. каждый цикл через неё впрыскивается топливо.. думаю в глушак не пойдет..
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Тракторные форсунки без обмоток - там нет электроники. Нужно правда собрать ТНВД - он своим давлением продавит всё что угодно, не только шлам в коллекторе.
Кроме того, при рабочих температурах, да ещё и на трассе в коллекторе будет совершенно "стерильная" среда.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
полковник2, дороговато получится такая система :)
раз в 10 дешевле то, что я предложил :)
andy dry, какая уголовная ответственность ? "чё правда задымила сильно ? чёрт, опять, что ли прокладка прогорела или маслоотражательные колпачки накрылись... блин опять менять... а где у вас ближайший магазин автозапчастей, а то чую до дома не доехать" :)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
полковник2, а компрессор от чего будет работать ? он же там принудиловкой от движка наверно крутится ? электромотор на него ставить гимор... да и нагрузка не слабая будет :)
Dezte
14 Ноя 2009
210
39
Dezte, вот едешь ты ночью по трассе, а за тобой какой нить дибил пристроился с дальним.. можно поматерицца, можно тем с кем едешь сказать всё что ты думаешь, но тебе легче от этого не будет.. только если морально :)
а так нажал кнопочку и всё, он пропал :)
Главное чтоб он при езде по приборам на таран не пошел.
А о ресурсе выхлопной системы не задумывался? Зная из какого материала он сделана то ее с такими экспериментами каждый год менять придется.
Должно типа этого получиться?
Насос прекрасно от электродвигателя работать будет и плунжером душевно впрыскивать.
Так её и так ежегодно менять приходится. Естественно при активной всесезонной езде.
Dezte
14 Ноя 2009
210
39
Я думал она крепче. То нечто что у меня под окнами вроде давно же не менялась насколько я знаю. Да сечет где-то но не смертельно и скорее всего от наезда в трубу какого-то урода.
Ну это вам неслыхано повезло. :)
Я меняю свою по частям регулярно. Полная смена происходит примерно с периодичностью в год. Причины разные, но в основе - коррозия металла.
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
вчера ехал за волгой с двумя глушителями и зализанным задним бампером и решеткой от седьмого тазика.. вот собственно и всё. смотрите и порадуйтесь вместе со мной :)
это к теме про выхлоп ))))))))))
фотка телефоном, так что извиняйте
    128.9 KB · Просмотры: 591
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
хе хе, сделали с шурином конструкцию.. попробовали на тосоле, отлично, но нужно ограничить подачу, думаю в шланг встроить иглу от шприца.. иначе много плещется в колектор и долго дымит потом..
для экологов, возможен вариант лить воду, дымит примерно так же, точнее парит, но развеивается через 2-5 сек :)
система еще не полностью готова, нету электромагнитного клапана.. :)
думаю коментарии к фоткам не нужны :)
    83.6 KB · Просмотры: 326
    80.4 KB · Просмотры: 327
    55 KB · Просмотры: 292
    36.9 KB · Просмотры: 311
    94.9 KB · Просмотры: 320
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Ferum, на скорость не влияет :)
HOMEP2212, чуть позже, доделаем, в салон провода заведем на кнопку и будут и видео и фото :) пока фотки только реализации :)
jamajka
11 Янв 2009
48
18
говорят надо будет мозги перепрошивать т.к. отработки будет легче выходит и мозги будут воспринимать это как бедную смесь... насколько это верно?
В Этом есть логика
Добавлено через 11 минут 16 секунд
Ребята решил сделать себе хороший выхлоп... чтобы при спокойной езде не ревел и пердел, а приятно так журчал, а когда надавишь на тапочку звук становился бассистее и погромче... в идеале конечно охота) звук как у Американских мускул каров, но я думаю врядли такова можно добиться, ну хотябы чтото) более менее похожее
Кто что посоветует? Где может есть компоненты системы выпуска на Волги, я весь интернет облазил, на Тазики всего просто куча, а для Волги нашол только банки =\
Я не гонюсь за тем чтобы у меня было две трубы сзади, достаточно будет одной справа как на всех Волгах.
Извиняюсь зараннее, если повторяюсь.
P.S. сайты фирм NEX, ProSport, облазил ни чего путного не нашол... понравились глушители фирмы REMUS но не вижу смысла брать только банку если вся остальная система будет штатной.
Вот-вот. У меня тоже есть такое желание. У знакомого BMW 2.5. Вот, послушал звук его выхлопа и загорелся. Хочу себе такой же сделать. Может банку от BMW поставить?
jamajka
11 Янв 2009
48
18
Re: Прямоточный выхлоп
Народ!
Подскажите, реально ли поставить выпускную от "крайслеровской" Волги не включая штаны? (трогать их не хочется). Вроде звук-то поприятнее у 31105 с такой выхлопной системой (там еще у конечного глушителя выхлопная труба чуть вправо завернута, а банка круглой формы, а не овальной).
У меня машина 3110 с 402-м двиглом (100 л.с., 2,4 л), глушак и трубы прогорели\проржавели где только можно и колено искрогасителя нифига не фиксируется и завалилось вправо и стучит о кузов ужасно (хомуты менять надо - на старых от постоянного подтягивания сорвана резьба). Вот я и подумал что если уж менять, то может на крайслеровское...
Интересует как там с креплением (в чем отличия) и не будет ли проблем...
П.С. Вот краткое описание от ЗР:
У меня 31105, крыса. Звук выхлопа более тихий, но не басовитый. Да и банка сзади сильно тяжелая. Постоянно обрываются резинки крепления к кузову. Сам хочу поставить глушитель по легче но с более глухим выхлопом(прошу не путать с прямотоком)
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Contros, вопрос: цена вопроса такой переделки и расход горючки при 180 кобылах какой?
