Выхлоп
D
DEVICE
Прямоточный выхлоп
Прямоточный выхлоп народ ни кто не делал на своей барже прямоток!Можете посоветовать что штатное купить а что где заказывать!!!
12,294
5,599
Подкрадываешся к семафору (желательно рядом с таким же мерином) и с места ка-а-а-ак рявкнешь! чтоб у мерина от удивления фары повылазили и бампер отвалился
Это круто!
lamob0t
7 Окт 2008
59
15
Ребята решил сделать себе хороший выхлоп... чтобы при спокойной езде не ревел и пердел, а приятно так журчал, а когда надавишь на тапочку звук становился бассистее и погромче... в идеале конечно охота) звук как у Американских мускул каров, но я думаю врядли такова можно добиться, ну хотябы чтото) более менее похожее
Кто что посоветует? Где может есть компоненты системы выпуска на Волги, я весь интернет облазил, на Тазики всего просто куча, а для Волги нашол только банки =\
Я не гонюсь за тем чтобы у меня было две трубы сзади, достаточно будет одной справа как на всех Волгах.
Извиняюсь зараннее, если повторяюсь.
P.S. сайты фирм NEX, ProSport, облазил ни чего путного не нашол... понравились глушители фирмы REMUS но не вижу смысла брать только банку если вся остальная система будет штатной.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
у меня родные штаны, глушак газ52, вставка и последний резонатор. в результате именно то
lamob0t
7 Окт 2008
59
15
kosta, а глушитель) от газ52 каким образом встал?) мне кажеться он настока огромен) если не трудно можно фото выложить чтобы примерно посмотреть как это выглядит
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Банка самую малость не влезает в выемку в передней части дна, поэтому все крупные лежаки будут собраны (без особого ущерба для банки, впрочем). Выход - использовать газельный резонатор (он овальный и короче), вышибив ломом перегородку. Или глушак от ПАЗика - он длинный, но тоже овальный, висеть будет повыше.
Моск
19 Май 2009
54
Мощность прибавится, это однозначно (элементарные законы физики), но этой прибавки можно и не заметить, поскольку она очень мала.
Учили, а так же немного теорию 4-тактных ДВС читали:)
Alexteru
13 Ноя 2009
91
39
решил по экспериментировать: в штатном выпуске убрал пламегаситель, вместо него прямая труба и после гуся тож прямая труба.. остался один глушитель.. звук приятный. и стал бодро крутиться после 4000 об.мин.. думаю поставить глушитель от какой нить инки.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Alexteru, а пламенем не сожгет выхлопную систему?
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
я вот всё думаю о том, что бы сделать систему позволяющую в колектор впрыскивать тосол...
у меня как то прогорела прокладка головки блока и тосол стал попадать в цилиндр и оттуда в выхлоп, один цилиндр не работал вообще, машина заводилась только на буксире... так мы проехались по району, улет, такой густой дым идет.. и не развеивается... лучше дымовой завесы я не встречал... :) стоя машина на холостых оборотах без ветра обтягивается таким кумаром, что с 5 метров ее не видно вообще..., тех кого обгоняешь сразу скидывают скорость, т.к. ничего не видно :)
но пока машина не прогреется дымок слабый...
вот я думаю как бы сделать такой дым управляемым ? поставить клапан, и подавать когда нужно :) как вам идея ? и вот куда прыскать лучше ? где жарче поидее..
подрубить думаю можно через стальную тормозную трубку (жигулевскую она вроде потоньше), что бы сам клапан не нагревался от колектора...
кто что скажет ? :)
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
мысль безусловно интересна и новаторская. 5+, но при перепадах температур глушитель или коллектор в месте впрыска жидкости сгорит моментально..
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
я думаю не так часто будет включатся эта система.. да и перепад думаю не сильный будет, надо подавать то тосол не ручьем а в небольших пропорциях, пропорции надо установить правда :)
когда у меня прогорела прокладка, я вспомнил все пылесосы которые мне встречались на дорогах и которые коптили жестоко... но это не идет ни в какое сравнение :) сгоревшее масло детский лепет по сравнению со сгоревшим тосолом.. а может от пропорций зависит... масла в принципе не так много сгорает..
в любом случае тосол дешевле :)
главное сделать а там можно эксперементировать :)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
вот наш глушитель, думаю если делать, то впрыск в резонатор-пламегаситель (2 секция)... или в штаны (1 секция) после соединения труб в 1.. вопрос где жарче :)
думаю просверлить небольшую дырку, туда приварить переходник, что на второй фотке, а в него вкрутить жигулевский кусок тормозной трубки.. он стальной, не должен боятся нагрева и т.д.
к трубке подрубается клапан а к нему подается тосол под давлением.. можно думаю и обычным насосом от омывателя накачивать...
давайте разовьем тему :)
    40.5 KB · Просмотры: 192
    3.6 KB · Просмотры: 114
    17.3 KB · Просмотры: 131
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
А зачем это делать?
Здоровый мозг понять такое не может.
Dezte, это личный выпендреж. Пусть делает если человеку хочеться. Главное что бы своим же братьям нормальным водителям при этом не мешал жить таким выхлопом, а про козлов за рулем думаю говорить не стоит.
iillyyaa2, дерзай, если хочешь то делай. Потом обязательно фотки работающего задемления выложи. Удачи!
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Такая система давно используется - в автомобилях, оснащённых системами безапасности (обычно это бронированные машины).
Такая завеса помогает уйти от погони.
В ней используется впрыск антифриза в систему выпуска - стоит клапан, и под давлением впрыскивается антифриз.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Dezte, вот едешь ты ночью по трассе, а за тобой какой нить дибил пристроился с дальним.. можно поматерицца, можно тем с кем едешь сказать всё что ты думаешь, но тебе легче от этого не будет.. только если морально :)
а так нажал кнопочку и всё, он пропал :)
HOMEP2212, да обычный электромагнитный клапан... к примеру пойдет топливный зиловский (он 12В), так же такой же клапан используется на машинах скорой помощи.. типа безопасность...
на фотке правда 24В но он внешне один в один..
есть воздушный и топливный.. у топливного внешне меньше проходной канал.. возможно они одинаковые внутри..
и есть на 12В и на 24В
    30.7 KB · Просмотры: 178
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Надо будет подумать про установку себе такого. Правда придеться сделать отдельный бачек для антифриза или какой-нибудь другой жидкости для этих целей.
Идея замечательная, а то я хотел под заднее стекло парочку фар-искателей воткнуть специально для учебы дебилов с дальним светом.
