Выхлоп
D
DEVICE
Прямоточный выхлоп
Прямоточный выхлоп народ ни кто не делал на своей барже прямоток!Можете посоветовать что штатное купить а что где заказывать!!!
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Re: Прямоточный выхлоп
Волгарь SE, Так я же написал хочу тихий прямоток) мдааа это что-же выходит гусь идёт сразу с резонатором на евро 2 ппц(
_http://gaz-club.kiev.ua/forum/viewtopic.php?f=7&t=497&sid=e9366309698fb8cda59721ede4657cf8&start=10
Почитайте вот что я хочу, ток вместо оконечной банки глушак или резонатор от газ 53))) У кого евро 2 поделитесь гусём пож-ста. И ещё дорогой что-то глушак волговский, может правда 2 банки от газ 53?????
Кстати где там крепление то к коробке??? оно должно быть ДО! элатичной гофры, т.к. смысла тогда от гофры нетдвигатель и коробка заодно, а после гофры надо сразу крепление к кузову трубы что-бы она не гуляла и будет очень норм.
Ща фотки глянул норм всё)
Beer
21 Дек 2006
714
383
Гофра зло) Там изгиб, она прогорела через полгода буквально) Насчет выпуска: бери 2 резонатора от газ 53 они стоят копейки, гусь евро 2, пром. трубу евро 2, далее отрезаешь колено у приемных труб и варишь фланец для соединения под пром. трубу) Этого выпуска для стока будет вполне достаточно! Даже с гусем 55 мм. Вроде был где то гусь евро 2)
p.s где гофру ты собрался распологать до крепления к коробке?
    44.5 KB · Просмотры: 312
    39.4 KB · Просмотры: 287
    39.5 KB · Просмотры: 402
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Beer, Так значит гусь съёмный??????????????? на евро 2?
Добавлено через 7 минут 47 секунд
Beer, это меня приглючило
Дада и про фланцы тоже вопрос интересен.
Смотрите как как тема пошла то)))
И ещё норм влезет резонаторы от газ 53???? если вместо глушака ставить? хотя думаю всё там норм, подогнать по месту и всё.
Beer
21 Дек 2006
714
383
1) пром. труба от карбовой волги без 1 резонатора 54 диаметр помойму
2) гофра ставилась чтоб снизить пульсирующую вибрацию на коробку\кузов, в принципе небольшой эффект был
3) гусь отдельно не продается! он приварен к глушителю, видел в юп самоделки какие то и качество их....
4) резонатор газ 53 не такой большой по диаметру- влезает
5) _http://www.3160.ru/index.php?productID=5724 типо этого, подходящее под пром трубу)
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Эээээхх блин во засада то(((( А я уж думал куплю гусак, а батя говорил ща с типо одним у него волга Е-2, он говорил что гусак не менялся, а резонатор менялся, странно как-то, ждать теперь что-ли пока у кого-нибудь прогорит глушак напрочь? причём евро 2((( мда....
И 60-65 трубу хрен найдёшь тонкостенную... да и гнуть тогда надо где-то, хотя у думаю согнуть не проблема, проблема трубу найти
Кстати вот посмотрите что нашёл _http://www.baksan-bza.ru/gaz.html
Труба выхлопная 31022-1203428 Вам не кажется что у неё диаметр больше??? И у резонатора тоже??? Может тогда придумывать ничё не надо?? резонатр и гусь от 31022, кстати почему там написано на резонаторе глушитель, а на глушителе резонатор????
Или гусь такой же? блин где бы гусь то найти...
Beer
21 Дек 2006
714
383
у 31022 пром труба и резонатор 54 диаметра вроде, помойму у меня было так. Но сужается до 48! Как то в АТТ был, зарядили за 60 гусь 3500 тыс руб.
Дело в том, что у 31022 резонатор вместо глушителя как у седана.
David
4 Ноя 2007
124
в связи с тем что предыдущий выхлоп напрягал меня своей громкостью, его переделали.....
вопрос выкладывать фото тут или создать тему с отчётом?
В общем история этого выхлопа началась в прошлом году(тогда были куплены все детали)…..
После езды на настоящем прямотоке(уши закладывало пипец) решил его поменять на более тихий но тоже прямоточный..:)
Посоветовался с человеком (он привёз и он варил)заказал детали
1 труба 60 алюминизированая сталь 3 метра(очень много)
2 резонатор с ино
3 турбинка(которая в выхлопе а не для надува двигателя)
4 глушитель (дорогой зараза но тихий)
5 2 хомута( понадобился один)
6 гофра
Вроде всё :)
По цене…. Запчасти 12(все считая лишние) без лишних 10, работа 4.5…..(цены не до копейки)
На тот момент сварочника не было, пришлось договариваться чтобы варили с тем человеком через которого заказывал детали…
Детали были привезены без задержки, когда поехал варить к нему, сломалась крышка кпп(где кулиса)…. С пол пути пришлось вернуться… (я в Анапе он в Новороссийске поломался в Натухаевке) и попал к нему только 9 января….
Делали выхлоп с 10 утра до 5 вечера
Штатные штаны отрезали в месте чтобы диаметр совпадал с трубой
Все точки крепления оставили на стандартных местах + добавили к подвесному….
Результат: ОЧЕНЬ тихо(стоя возле глушителя слышен двигатель а не выхлоп,) после 4000 об/мин приятный не громкий звук….и минус 16.5 в кармане :(
Сразу скажу что сейчас всё сделал бы по другому:stop:… получилось бы дешевле и лучше… да и сварачник приобрёл цену за работу можно было бы исключить…
Дальше всё видно на фотах…
Если есть вопросы задавайте… :drinks:
    272.8 KB · Просмотры: 396
    258.3 KB · Просмотры: 333
    252.6 KB · Просмотры: 306
    241.7 KB · Просмотры: 297
    269.8 KB · Просмотры: 281
    161.4 KB · Просмотры: 267
    197.3 KB · Просмотры: 265
    195.1 KB · Просмотры: 254
    189.2 KB · Просмотры: 282
    250.8 KB · Просмотры: 287
    246.4 KB · Просмотры: 319
    241.5 KB · Просмотры: 310
    258.4 KB · Просмотры: 301
    241.9 KB · Просмотры: 324
    247.6 KB · Просмотры: 334
David
4 Ноя 2007
124
последние 2 фото:)
забыл написать... на последней банке(глушителе) родной выход был под 90 градусов, его переделали под прямой
    182.7 KB · Просмотры: 247
    255.6 KB · Просмотры: 256
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
David, какие именно? Кстати как с таким прямотоком относительно стока есть разница?
Добавлено через 19 секунд
Я про динамику
David
4 Ноя 2007
124
Gumel_John проэкт турбо пока отложил на не определённый срок...доделаю атму.....
со сварочником вроде научился работать,решил сделать паук 4-2-1 или 4-1 склоняюсь больше к первому.. интересует диаметр трубы и длина до соединения, в инете много разных методик расчёта длины труб но все разные... вот и интересуюсь.. или есть готовые????
до этого у меня был простой прямоток с про-спорт на конце...
относительно стандартной после постройки
1 вариант очень громко, прибавка во всём диапозоне, проблемы с дпс говоришь что штаны прогорели и всё... под низ не заглядывали....
2 вариан (нынешний) до 3000 стало получше(резонатор перенёсён к мосту) дальше осталось без изменений, очень тихо...
если надумаю переделывать ещё сделаю по такой схеме...
1 труба 63 нержавейка
2 резонатор такой же
3 последняя банка такая же но поискал бы подешевле(без посредников)
4 турбинку бы не ставил
5 резонатор возле хвоставика коробки...
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Михаил гСаратов, Катализатор где-то близко к двигателю или во впускном коллекторе или где-то под коробкой(в выпускной системе а не в коробке), если честно я не знаю где он на евро 2 и ещё выбивать крайне не рекомендую если стоят 2 лямда зонда(датчик кислорода), тогда надо что-то мудрить, но я думаю это не проблема.
Или в прошивке отключить вторую лямду(которая после катализатора, если её нет, то вам повезло) или приделать доп сопротивление, которое будет обманывать мозги, показывая что смесь после катализатора стала беднее, в принципе правильно лямду в прошивке отключить, но можно и доп резистор я думаю.
